Speichereinstellungen im Radio weg - falscher Anschluss?
grzal984
#1 erstellt: 15. Aug 2007, 06:58
Hab bei mir zuhause ein Autoradio von LG im Bad verbaut mit Schaltnetzteil zur Stromumwandlung von 230V auf 12V.
Funktioniert soweit ganz gut. Nur sind beim Ausschalten des Netzteiles jedes Mal die gespeicherten Einstellungen des Radios (Sender, Klang etc.) weg!
Am "+" Ausgang des Netzteils hab ich Zündplus und Batterieplus vom Radio angeklemmt, am "-" Ausgang die Masse.
Wenn ich im Auto die Batterie abklemme sind doch auch nicht gleich die Speicher des Radios gelöscht!
Hat jemand eine Lösung???
Danke
Thomas
xutl
#2 erstellt: 15. Aug 2007, 07:06
Ich vermute mal: Schaltnetzteil==PC-Netzteil
Sowas ist gefährlich!
Im BAD Lebensgefährlich!!
Schmeiß den Kram aus dem Bad raus.
Zu Deiner Frage:
Wenn Du das Netzteil ausschaltest, hat das Radio "0" Saft.
Womit soll es dann den Speicherbaustein "am Leben erhalten" können?
Im Auto hast Du 24h Dauerplus.
Da wird gaaanz langsam ein kleiner Akku aufgeladen.
Der hält ein paar Minuten.
Bei Dir im Bad reicht die Einschaltzeit nicht.
grzal984
#3 erstellt: 15. Aug 2007, 07:31
Das Netzteil ist KEIN PC-Netzteil sondern eins vom Elektonik Versand (Reichelt), hat 100 W und 8,5 A. Hab extra so eins genommen, weil ich von PC-Netzteilen schon viel negatives gelesen habe.
Ich hab das Netzteil ja extra mit Ein./Ausschalter verbaut, damit's nicht ständig läuft.
Warum soll dieser Einbau lebensgefährlich sein? Das ganze liegt nicht im Spritzwasserbereich.
Hast Du ne Lösung, wie ich den Speicher erhalten kann? Könnte zwar am Radio Ein- und Ausschalten und das Netzteil anlassen, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache...
Thomas
xutl
#4 erstellt: 15. Aug 2007, 08:53
Ist Dein Bad mit einem FI abgesichert?
Spritzwasser ist nicht unbedingt nötig.
Langes intensives Duschen mit Schwadenbildung reicht.
Autoradios sind für trockenen Umgebungen konstruiert und offen.
Müssen sie auch sein (Belüftung, Kühlung)
Besser ein wasserdichtes (Quäk-)Radio, oder nur wasserfeste LS, Radio draußen.
Der Dauerplus muß ständig mit 12V versorgt werden.
Netzteil immer an, geht nicht.
Bleibt nur ein 12V Akku-Pack, welches Du regelmäßig wechseln mußt.
Brauchst Du also 2 davon.
grzal984
#5 erstellt: 15. Aug 2007, 09:17
Das Autoradio und das Netzteil sind in einer 20 cm tiefen (hohlen) Vorwand eingebaut. Ist eigentlich genug Platz zur Lüftung und Nichtüberhitzung.
Ich denke eigentlich, dass ein Autoradio besser geeignet ist als jedes andere Radio aus dem Home-Bereich! Im Auto hast Du ja auch extreme Temperaturunterschiede und wechselnde Luftfeuchtigkeit! Ein (Quäk-) Duschradio kommt aus klanglichen Gründen nicht rein. Die Lautsprecher sind von der „Blaupunkt Marine-Serie“; also dafür geeignet und in der Decke eingelassen. Außerdem gibt’s noch eine Lüftungsanlage im Haus, die ständig Luft aus dem Bad ansaugt.
„Akku-Pack“ und ständig wechseln ist ja irgendwie blöd.
Was würde dagegensprechen, das Netzteil immer angeschalten zu lassen? Wenn das Radio aus ist, dürfte es ja nicht gefordert werden (muss ja keinen Strom abgeben)?
Hab schon mehrere Beiträge über Autoradios im Home-Bereich gelesen, aber noch nix gefunden über den Erhalt des Radiospeichers....
xutl
#6 erstellt: 15. Aug 2007, 09:23
Was ist mit dem FI?
Gibt es einen?
Ich gehe mal davon aus, Du hängst an Deinem Leben, zumindest an Deiner Gesundheit
grzal984
#7 erstellt: 15. Aug 2007, 10:14
Am Schaltschrank im Hausanschlussraum gibt's von den 24 einen Sicherungsschalter für Stedo+Beleuchtung Bad in der Leiste. Ist das das was Du meinst?
Hauptsicherungsschalter gibt's zwei.
Aber mich würde mal interessieren, was mit dem Netzteil passieren kann / wovon die Gefahr ausgeht!? Meinst Du, es kann abrauchen und nen Brand verursachen?
Thomas
xutl
#8 erstellt: 15. Aug 2007, 10:44
Ein FI-Schalter ist zusätzlich zu den normalen Klappsicherungen eingebaut.
Meistens doppelt so breit wie eine normale Klappsicherung.
Da steht meistens 30mA drauf und der Hinweis: 1x im Monat auszulösen.
Risiken:
- Kurzschluß mit den bekannten Möglichkeiten
- im Extremfall bekommst Du eine gewischt
- ohne FI wird es dann spannend
im wahrsten Sinne des Wortes
PS: hat das Netzteil einen Schutzkontaktstecker (230V)?
grzal984
#9 erstellt: 15. Aug 2007, 10:53
Also gibts wahrscheinlich keinen Extra-FI.
Das Netzteil hängt nicht an einer Stedo. Ich hab mir von unserem Elektriker damals exra dafür ein normales 3-adriges Kabel legen lassen, in dem auch ein Schalter eingebaut ist. Wenn der Schalter aus ist, kann ja mit dem Netzteil auch nix passieren, oder?
Dann werd ich wohl in den sauren Apfel beissen müssen und ohne Senderspeicher auskommen müssen.
Oder fällt Dir noch was ein?
xutl
#10 erstellt: 15. Aug 2007, 11:01
Nein, nix neues mehr.
Einen FI solltest Du nachrüsten lassen.
Für Feuchträume (u.a.) sind die VORSCHRIFT.
Ich:
- würde ein ernstes Wort mit dem Strippenzieher reden (wieso der keinen FI verbaut hat)
- einen FI nachrüsten (lassen)
- das Radio/Netzteil rausschmeißen
Wenn Du es wirklich weiternutzen willst, ist Dein Verzicht der richtige Weg
PS:
Wann ist die Strippe eingebaut worden?
Woran angeschlossen?
grzal984
#11 erstellt: 15. Aug 2007, 11:16
Strippe hängt am Stromkreis vom Bad, glaube ich.
Ist im Zuge vom Hausbau gemacht worden, vor nem halben Jahr.
Hab noch n Teilnehmer hier im Forum gefunden, der so ne Lösung verbaut hat. Werde den nochmal fragen, wie er's gelöst hat.
Vielen Dank erstmal
Thomas
xutl
#12 erstellt: 15. Aug 2007, 11:22
Wenn das Haus so neu ist, muß meiner Kenntnis nach ein FI für das GANZE Haus installiert sein.
Möglicherweise gibt es da unterschiedliche Vorschriften in den einzelnen Bundesländern.
corsakeks
#13 erstellt: 15. Aug 2007, 14:36
Nö, FI fürs ganze Haus ist sicher keine Pflicht
FI nur für Bad, Aussensteckdosen (Alles was unbeheizt ist fällt da rein...Also auch Garage die extra steht zB) und Steckdosen von denen aus Geräte im freien betrieben werden (zB Garage wo dann der Rasenmäher zum mähen reingesteckt wird etc...
Wäre auch alles über FI abgesichert, wäre im Fehlerfall die GANZE Wohnung dunkel...
Es wird zwar oft bei kleineren Anlagen der EInfachheit halber alles an den FI gemacht, dann aber siehe oben...Alles dunkel und das könnte gefährlich werden...Licht im Gang etc am besten nie über den FI das man immer noch rausfindet etc...
Ja aber wenn der Elektriker da kein FI reinhat is das so nicht ok...
Vllt hast du einen und erkennst/weisst es bloss nicht...
Grüsse Kai
Ergänzung: Für ganz neue Installationen (Ab Juni 2007) gibts neue Richtlinien...Da soll man auch normale Steckdosen über FI betreiben, bzw. welche die nicht über FI laufen müssen extra beschriftet sein...
[Beitrag von corsakeks am 15. Aug 2007, 14:40 bearbeitet]
pcprofi
#14 erstellt: 15. Aug 2007, 15:23
Wenn er mal den Kasten fotoen würde un hochladen, könnt man ihm ja vll helfen.
puxi
#15 erstellt: 16. Aug 2007, 11:14
Wenn es dir egal ist welches Autoradio du nimmst, dann such dir ein altes Blaupunkt. Dort werden die Sendereinstellungen auch nach Stromverlust noch gespeichert. Ich habe so eines im Zimmer, das hatte auch noch Monate nach dem Ausbau die eingestellten Speicher auf Abruf zur Verfügung.
mfg Puxi
Autoradio - Falscher Anschluss
#Trend am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  20 Beiträge
Anschluss für DAB+ Radio
supertruper am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  8 Beiträge
Komponentenproblem? Oder falscher Anschluß?
fLxsens am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  9 Beiträge
Radio anschluss
FiatDriver am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  5 Beiträge
Anschluss Sony Radio - Wohnwagen
wuif_ferdl am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  3 Beiträge
Falscher Widerstand? Verstärker zu schwach?
Bountyskipper am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  9 Beiträge
baggerfahrer am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  7 Beiträge
Radio ohne Subwoofer Anschluss
ironixx1337 am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  31 Beiträge
2 Simple Fragen Radio anschluss
hotzenplotzhb am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  4 Beiträge
radio aus- einstellungen weg
wildemaus am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  9 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.273
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
