Einbau Tausch Alpine CDA 137 und Blaupunkt Sylt CD50
cidercyber
#1 erstellt: 01. Mrz 2014, 20:44
Die Einbindung meines Iphones und die Bluetooth Telefonfunktion haben mich jetzt doch zum Alpine CDA 137 gebracht. Dafür muss mein Blaupunkt Sylt CD 50 weichen. Nach meinem laienhaften ersten Check scheint die Pin-Belegung im Iso-Stecker einen 1:1 Umbau ohne Probleme nahe zu legen. Ich bitte um Bestätigung oder Korrektur. Die pdf der Belegungspläne beider Geräte findet ihr (bei Bedarf) hier:
https://www.dropbox....g%20Alpine%20137.pdf
https://www.dropbox....20Sylt%20CD%2050.pdf
Bei Alpine wird zum Einbau die Sechskantschraube und der Gummibolzen zur rückwärtigen Fixierung des CDA 137 erwähnt. Bei meinem (gebrauchten) Gerät sind beide Teile nicht dabei. Muss man das CDA 137 hinten fixieren? Dann müsste ich etwas stricken. Danke für eure Tipps.
Car-Hifi
#2 erstellt: 01. Mrz 2014, 20:51
In der Tat ist die Stecker-Belegung bei beiden Geräten identisch.
Wenn Du den Einbaurahmen des Alpine richtig befestigen kannst, kann man auf die hintere Fixierung verzichten.
cidercyber
#3 erstellt: 01. Mrz 2014, 22:01
Das ging ja megaschnell. Danke für die Antwort. Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich in meinem Wohnmobil das Mikro und das USB-Kabel verlege, ohne das gesamte Armaturenbrett zerlegen zu müssen. Gibt es empehlenswerte Positionen für das Mikro?
cidercyber
#4 erstellt: 02. Mrz 2014, 14:09
Ich habe noch eine Frage zum Einbaurahmen und zum Betrieb des Alpine
Passt das CDA 137 auch in den Einbaurahmen des Sylt CD 50, ist also ein Einbaurahmen normiert, oder hat jedes Gerät seine eigene Lösung; wäre halt etwas weniger Arbeit...
Das Sylt CD 50 hatte eine batterieschonende interne Schaltung, die einen Betrieb auch ohne eingeschaltete Zündung ermöglichte; nach einer bestimmten Zeit schaltete sich das Radio dann aus; ich weiß nicht, ob das Alpine diese Option auch bietet, fürchte aber, dass das nicht so ist; deshalb: kann ich mit einer Strippe und einem Kippschalter mit LED für "ein" diesen Batterieschutz umgehen, und muss ich dann, was die Verkabelung des Alpine ja bietet, die Kabel für Zünd- und Dauerplus tauschen?
Danke für die Tipps!
cidercyber
#5 erstellt: 02. Mrz 2014, 14:20
Die Antwort auf die zweite Frage habe ich gerade in meinem älteren Thread gefunden und werde versuchen, in der Umgebung (53804 Much) einen Kfz-Elektroschrauber zu finden, der mir diese Lösung strickt. Mein Wohnmobil hat ja eine Solaranlage, die die zwei Gel-Batterien in der Wohnzelle und auch die Batterie im Motorraum lädt. Außerdem ist das Fahrzeug ja bei längerem Aufenthalt eh an 220V angeschlossen, so dass die Batterie-Entladung nicht DAS Thema ist.
Car-Hifi
#6 erstellt: 02. Mrz 2014, 20:03
Die beiden Radios haben unterschiedliche Einbaurahmen. Allerdings ist es kein großes Problem, den Blaupunkt-Radio heraus zu "biegen" und den Alpine einzusetzen.
Ich rate Wohnmobilkunden zu einem Umschalter im Armaturenbrett. In der einen Stellung wird die Zündung vom Lenkrad an den Zündungsplus des Radios weiter geleitet, in der anderen der Dauerplus.
Einbau eines Alpine CDA 9815RB
enron01 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  2 Beiträge
Blaupunkt-Alpine Wechsel problemlos?
cidercyber am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  15 Beiträge
[Opel Corsa C] Einbau Alpine CDA 117ri
vitek78 am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  14 Beiträge
Einbau im Passat 3C: Alpine CDA-117Ri
Passat3CFahrer am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  3 Beiträge
Help: Anschluss Alpine CDA-9885R
six3323 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  20 Beiträge
Blaupunkt Sylt/Denver SQM 108 Output Anschlussbelegung
flat4 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  6 Beiträge
alpine cda 117ri
P.D.D am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  28 Beiträge
Alpine CDA-9855R Masseproblem
Discompact am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  22 Beiträge
Alpine CDA-9884R Remote?
Schabat am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  19 Beiträge
Alpine CDA 117RI Probleme
Mischaa* am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlatanya0885
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.619
