HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kanal 2 von Endstufe gibt kein Signal! | |
Kanal 2 von Endstufe gibt kein Signal!+A -A |
David_1995
17:44
erstellt: 29. Mrz 2014, |
Hallo, Ich habe gestern meine Endstufe eingebaut. Es handelt sich um die Zeus ZXi-6404 . Da es eine 4-Kanal Endstufe ist und die Kanäle 3 und 4 intern schon für den Subwoofer gebrückt sind, habe ich den Pluspol vom Subwoofer an den Plus von Kanal 3 und den Minuspol vom Subwoofer an den Kanal 4 geklemmt. Der Subwoofer funktioniert auch ohne Probleme! Dann habe ich vorne 2 Boxen in meinen Türen, die ich beide auf den Kanal 1 gelegt habe. Die funktionieren auch. So, jetzt zum Problem, meine beiden Boxen in der Hutablage habe ich auf den Kanal 2 gelegt, jedoch funktionieren diese nicht. Ein Freund meinte schon, ich müsste den Kanal 1 mit dem Kanal 2 brücken, stimmt das? Ich selber hatte schon eine Vermutung, dass es an dem Cinchkabel liegt, welches vom Radio kommt. Ich habe nämlich nur eins gelegt, d.h. 2 Kabel gehen vom Radio auf den Verstärker. Muss ich noch ein weiteres Cinchkabel legen um alle Lautsprecher ans laufen zu kriegen? Hoffe auf schnelle und hilfreiche Antworten! Danke! |
neo_oen
18:54
eine 4 Kanal Endstufe benötigt zwei Chinch Kabel vom Radio. |
David_1995
19:12
Aber warum gehen dann die anderen 2 Boxen und der subwoofer? |
neo_oen
19:40
Also Kanal 3 und 4 sind gebrückt für den Subwoofer. Es liegen 2 Chinchkabel an der Endstufe an (2x rechts und 2x links) du willst dann den Kanal 1 einmal auf das Frontsystem legen und einmal in die Hutablage? (Hutablage ist Müll, schmeiß die raus, bringt nicht und ist auch nur gefährlich) ![]() |
_juergen_
19:41
Na weil die Endstufe das kann.
@neo_oen: Nicht alle 4-Kanal Endstufen sind gleich! |
neo_oen
19:48
Kenn ich selber nicht, bin anscheinend bisschen Oldschool ![]() ![]() |
_juergen_
19:51
Habe ich auch nur aus der BDA. Google weiß sowas... EDIT: Das klärt aber noch lange nich tauf, warum Kanal 2 nicht geht. Wie ist die Endstfue denn eingestellt und was ist wie (und womit) daran angeschlossen? [Beitrag von _juergen_ am 29. Mrz 2014, 20:07 bearbeitet] |
Jazzfahrer
01:41
erstellt: 30. Mrz 2014, |
Klanglich macht das ganze Konstrukt aber auch nicht wirklich Sinn. Wie hört sich sowas an? Was macht denn dein Hecksystem, wenn du es ganz oldschoolmäßig "normal" verkabelst? Also linker Heck-LS auf Kanal 1 und rechter Heck-LS auf Kanal 2 Als Gegenprobe mal das Frontsystem anklemmen. Linker Front-LS auf Kanal 1 rechter Front LS auf Kanal 2 Chinch-Kabel mal durchgetauscht / ausgetauscht ? Wenn dann immer noch der 2. Kanal rumzickt, Stufe evtl. defekt |
Feuerwehr
14:34
Ist das hier das Projekt: Wie schließe ich meine Endstufe ganz besonders dämlich an? Der linke Kanal soll also von vorn aus zwei LS kommen und rechte von hinten aus zwei LS? Hier, bitte: ![]() [Beitrag von Feuerwehr am 30. Mrz 2014, 14:36 bearbeitet] |
David_1995
14:54
Selbst wenn ich die beiden rechten LS auf Kanal 1 lege und die beiden Linken auf 2, macht das doch kein Unterschied oder ? Also von Klang vielleicht aber gehen müsste es so auch. Oder nicht? |
Neruassa
16:01
Musik ist in STEREO Aufgenommen... Tonquelle LINKS Tonquelle RECHTS Frontlautsprecher LINKS Frontlautsprecher RECHTS Einmal Signal LINKS Einmal Signal RECHTS Ergibt 2 Kanäle... für Frontlautsprecher... Selbiges gilt für HECKlautsprecher... 2 Kanäle... LINKS+RECHTS. Subwoofer sind MONO, benötigen also nur 1 Kanal, daher kann man sie auch BRÜCKEN an 2 Kanälen. 2 Kanal STEREO -> 1 Kanal MONO Zu Lautsprechern in der Hutablage sage ich mal nix. Ich wünsche dir viel Glück im Verkehr und einen guten Schutzengel. ![]() ![]() |
Endstufe gibt kein Signal Blind95 am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer kriegt kein signal von endstufe Hardcore- am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe gibt kein Signal an Sub. Jan97 am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 21.07.2019 – 2 Beiträge |
Herzt HP5 5-Kanal Endstufe alex211268 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 3 Beiträge |
Helix Aac.3 gibt kein signal Stylexus am 09.02.2022 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 5 Beiträge |
Kein Remote Signal! surfguard am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 8 Beiträge |
Doppelschwingspule an 2-Kanal Endstufe? babsi92 am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 9 Beiträge |
Endstufe kriegt kein Signal mehr, Radio kaputt? BassBooster am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 5 Beiträge |
2-Kanal und 4-Kanal Endstufe anschließen DannyDark am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 10 Beiträge |
4 kanal radio an 2 kanal endstufe g.k am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 8 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.765
