HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Autoradio geht ab bestimmter Lautstärke aus | |
Autoradio geht ab bestimmter Lautstärke aus+A -A |
louislaa
#1 erstellt: 08. Apr 2014, 20:34 | |
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen... Ich fahre einen BMW e87 und habe dort das orginale Radio gegen ein Kenwood KIV-700 getauscht. Dazu habe ich mir bei Amazon einen CAN Bus Interface Adapter gekauft. Alles funktioniert soweit, doch ab einer bestimmten Lautstärke geht das Radio einfach aus und wieder an, bis ich es leiser mache... Das Radio habe ich auch schon in einem anderen Auto ausprobiert, da geht es. Außer dem Interfaceadapter habe ich nichts an Boxen etc. geändert, alles orginal... Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß louislaa |
janwoecht
#2 erstellt: 08. Apr 2014, 22:12 | |
Hast du einen Verstärker serienmäßig im BMW? |
Car-Hifi
#3 erstellt: 08. Apr 2014, 22:20 | |
Sind eventuell im Kabelbaum von Kenwood die beiden 12V-Leitungen zu tauschen? (Rot und Gelb) Bleiben Sender gespeichert, wenn Du die Zündung abschaltest? Hintergrund der Frage: die meisten CAN-Bus-Interfaces liefern nur einen begrenzten Strom über das "Zündungs"-Kabel. Wenn die Kabel vertauscht sind, zieht das Radio den Strom für den Verstärker über diese Leitung, die Spannung bricht bei zu hohem Strom zusammen, das Radio geht aus. Nur eine mögliche Theorie. Noch eine Theorie: messe mal den Gleichspannungs-Widerstand der Lautsprecher durch! [Beitrag von Car-Hifi am 08. Apr 2014, 22:21 bearbeitet] |
louislaa
#4 erstellt: 09. Apr 2014, 09:48 | |
Ob ein Verstärker serienmäßig verbaut ist weiß ich nicht. Die Leitungen gehen tauschen, ja. Gespeichert bleibt auf dem Radio leider auch gar nichts sobald die Zündung wieder aus ist, ist alles wieder weg(auch Einstellungen) Sollte ich die Farben mal tauschen? Danke für die Bemühungen viele Grüße |
janwoecht
#5 erstellt: 09. Apr 2014, 11:18 | |
Ja, in diesm Fall ist Zündung/Dauerplus getauscht. |
louislaa
#6 erstellt: 09. Apr 2014, 11:40 | |
Okay, ich werde das heute Abend nach der Arbeit gleich mal ausprobieren! Ich werde berichten ob es daran gelegen hat. Vielen Dank euch Viele Grüße |
louislaa
#7 erstellt: 09. Apr 2014, 20:56 | |
Hallo nochmal. Ich habe die Stecker getauscht und - es funktioniert! Besten Dank |
Car-Hifi
#8 erstellt: 09. Apr 2014, 22:04 | |
Toll! Danke für die Rückmeldung. |
Ab bestimmter Lautstärke -> LS kratzt klanglich panthi am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 2 Beiträge |
Ton bei bestimmter Lautstärke weg (Lösung) Soulfly16 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker geht ab einer bestimmten Lautstärke aus mysterox am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 25 Beiträge |
Kenwood Autoradio geht beim lautermachen aus. gerkamos am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 4 Beiträge |
Autoradio geht bei Motorstart aus *PaDdi* am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 32 Beiträge |
IPOD, Klinke, Autoradio Lautstärke verändern? BlutigerAnfäner am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 18 Beiträge |
Mein Autoradio geht nicht ! Chantal94 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 15 Beiträge |
Autoradio schaltet sich plötzlich ab! matzi17 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 12 Beiträge |
Autoradio geht während der Fahrt aus Thor23 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
Aux Anschluss Autoradio geht nicht kenzor am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 6 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.904
