IPOD, Klinke, Autoradio Lautstärke verändern?
BlutigerAnfäner
#1 erstellt: 28. Feb 2010, 20:56
Ich habe meinen IPOD über einen Klinkenstecker mit meinem Autoradio verbunden. Ich habe hinten bei den Eingängen zwei "Einsteckmöglichkeiten“ gefunden und es einfach mal probiert. So weit funktioniert das jetzt auch. Ich glaube aber nicht dass es sich um einen echten "AUX" Anschluss handelt (macht das Sinn soweit?) Die Musik vom IPOD wird jetzt einfach über die andere Musik übergelagert. Mit dem Lautstärke Regler am Radio, kann ich nur CD oder Radio lauter oder leiser Stellen, der IPOD bleibt immer bei der gleichen Lautstärke (außer ich veränder die Lautstärke am IPOD selbst) Wenn ich den Lautstärken Regler auf 1 drehe, höre ich nur noch den IPOD verstärkt durch das Radio, wenn ich ihn auf 0 drehe, höre ich den IPOD ohne verstärkung (ca Halb so laut). Ich würde gerne die Lautstärke für den IPOD am Autoradio verändern, ich finde aber keine "AUX" Einstellung am Autoradio (wie man das von CD Playern oder Fernsehern kennt)
Hat jemand eine Idee?
lombardi1
#2 erstellt: 28. Feb 2010, 21:11
DA ist ein passendes Loch, rein damit
Solltest Du uns nicht mitteilen WO du angesteckt hast.
Das Radio wär auch nicht schlecht ?
mfg Karl
BlutigerAnfäner
#3 erstellt: 28. Feb 2010, 21:19
Das WO kann ich leider nicht so genau sagen, mein Panasonic Autoradio hat hinten eben einen weißen und einen roten Eingang in den eben zwei Klinkenstecker reinpassen. Ich kann aber nicht sagen ob, die dafür gedacht sind. Leider fehlt mir die technische Erfahrung, was Autoradios angeht.
Sonst hat das Radio leider keine weiteren Eingänge oder dergleichen.
lombardi1
#4 erstellt: 28. Feb 2010, 21:40
BlutigerAnfäner schrieb:
:) Das WO kann ich leider nicht so genau sagen, mein Panasonic Autoradio hat hinten eben einen weißen und einen roten Eingang in den eben zwei
Und Du meinst wir können hier Hellsehen ?
Panasonic erzeugt mehr wie EIN Radio
Hoffe mal nicht das Du die Cinch Ausgänge meinst.
http://www.areadvd.d...onn_cinch_side_2.jpg
mfg Karl
BlutigerAnfäner
#5 erstellt: 28. Feb 2010, 21:45
Letztendlich beantwortest du damit meine Frage.
Vielleicht handelt es sich um genau solche Clincheingänge.
Warum wäre das ein Problem (wegen dem hoffentlich)
Mir ist bewusst, dass das sehr vage ist, was ich schreibe, ich hatte gehofft, dass es vll Erfahrungswerte gibt, jemand direkt weiss, was für ein Mist ich baue :).
Da ich ja an der Radio kein AUX einstellen kann, glaube ich nicht, dass es sich um AUX oder Line IN oder sowas handelt.
lombardi1
#6 erstellt: 28. Feb 2010, 21:53
Das sind Aus- und keine Eingänge.
Und sollen ein Radio mit einer Endstufe verbinden.
Erfahrungswerte mit ipods an Cinch(nicht Clinch) Ausgängen wird hier keiner haben.
BlutigerAnfäner
#7 erstellt: 28. Feb 2010, 21:59
Wenn es ein Ausgang ist, warum höre ich dann Musik vom IPod in angemessener Qualität?
Scheint ich muss einen anderen Weg finden
lombardi1
#8 erstellt: 28. Feb 2010, 22:01
Ganz sicher.
Und mit vielleicht kommen wir nicht weiter, leider
BlutigerAnfäner
#9 erstellt: 28. Feb 2010, 22:05
Aber ich verstehe immer noch nicht, warum ich denn Musik hören darüber, kannst du mir das erklären?
Wenn das kein Eingang, sondern ein Ausgang ist, könnte das Radio doch eigt. gar nicht die Musik abspielen.
Aber ich höre es ja aus den Boxen in normaler Lautstärke.
Auf dem Bild, dass du angehängt hast, sind doch auch Eingänge zu sehen, keine Ausgänge, oder?
[Beitrag von BlutigerAnfäner am 28. Feb 2010, 22:05 bearbeitet]
lombardi1
#10 erstellt: 28. Feb 2010, 22:08
Du solltest imstande sein, die Typenbezeichnung des Radios zu Posten, dann könnte man Dir auch sagen welche Buchsen das sind.
BlutigerAnfäner
#11 erstellt: 28. Feb 2010, 22:13
Panasonic CQ 3301 N
lombardi1
#12 erstellt: 28. Feb 2010, 22:31
Dann sind es Vorverstärker-Ausgänge.
Sonst gibts bei dem Radio keine Buchse hinten.
das Radio heißt Panasonic CQ-C 3301 N.
[Beitrag von lombardi1 am 28. Feb 2010, 22:32 bearbeitet]
BlutigerAnfäner
#13 erstellt: 28. Feb 2010, 22:39
Okay vielen Dank!
Jetzt "musst" du mir aber trotzdem erklären, warum darüber Musik läuft.
PS: Ich habe selber rumgesucht im Internet, wo findest du die Informationen?
PPS: Auch wenn es Ausgänge sind, kann ich das nachher trotzdem drüber laufen lassen, oder mache ich mir dann was kaputt?
lombardi1
#14 erstellt: 28. Feb 2010, 22:45
Technisch richtig kann ich es Dir nicht erklären.
Eine Art Rückkoppelung ?
Die Informationen findest Du auf der Panasonic Homepage, unter Support.
Obs dem Radio schadet ? Keine Ahnung, auf alle Fälle ist es so NICHT vorgesehen.
Funktioniert ja nicht wirklich, wenn Du die Lautstärke nicht regeln kannst.
Das Radio hat doch eine Wechslersteuerung, eventuell gibt es dafür einen Anschluss Adapter.
mfg Karl
BlutigerAnfäner
#15 erstellt: 28. Feb 2010, 22:57
Okay, vielen dank, du warst mir echt eine Hilfe!
Ich muss also nach einem Adapter suchen, der einen CD Wechsler Anschluss "umwandelt". Der CD Wechsler Anschluss sitzt dann am Panasonic CD Spieler.
Passat
#16 erstellt: 01. Mrz 2010, 03:04
Da wirst du vergeblich suchen, denn dein Radio hat keinen Anschluß für einen CD-Wechsler.
Als einziger Anschluß ist der für einen separaten Verstärker vorhanden.
Du kannst deinen iPod also nicht direkt an das Radio anschließen.
Der einzige Weg ist über einen FM-Modulator (kommt in die Antennenleitung) oder FM-Sender. Du hörst dann den Ton des iPod übers Radioteil als Radiosender.
Grüsse
Roman
lombardi1
#17 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:41
Stimmt
Obwohl es in einigen Anzeigen MIT angepriesen wird.
mfg Karl
BlutigerAnfäner
#18 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:44
Aus der Traum! So ein Mist
Ipod an Becker Autoradio anschließen?
John_Cena am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  2 Beiträge
Ipod an Autoradio über Aux sinnvoll?
Orgblut am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  4 Beiträge
Autoradio USB <--- Klinke D/A-Wandler
Der_Typ_mit_17_Lautsprechern am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  3 Beiträge
Verbindung Klinke und Bananenstecker f. Autoradio
-seidelswalter- am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  6 Beiträge
Autoradio geht ab bestimmter Lautstärke aus
louislaa am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  8 Beiträge
Alpine 9882ri anschluss IPOD
Matsi am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  6 Beiträge
Verstärker funktioniert mit Autoradio, jedoch nicht mit iPod
allema am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  4 Beiträge
Ipod über AUX-In an den Autoradio anschließen
st.g.12 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  5 Beiträge
Klinke Adapter von diesem Anschluss? (Bild) - VW iPod Adapter
Babayago am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  9 Beiträge
Alpine CDE 9880R an Highspeed Anschluss Klinke und iPod
Holzmeister am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.207
