HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frage zu KICKER ZX 1000.1 und KICKER CVX 15 | |
Frage zu KICKER ZX 1000.1 und KICKER CVX 15+A -A |
south.dallas.hogg752
03:07
erstellt: 11. Apr 2014, |
Hallo liebes Forum. Und zwar haette ich da mal ne Frage, besser gesagt mehrere zugleich. Erstmal die ganze Schose um die es sich handelt: Ich bin im Besitz einer ZX 1000.1 Endstufe von Kicker. Jedoch nicht die alte, sondern das andere/neue Modell: ![]() Und auch im Besitz eines Kicker CVX 15" Subs der in einem 91L Gehaeuse verbaut ist: ![]() Daten des CVX: Size (IN.,CM)15, 38 Impedance (OHMS)2 or 4 DVC Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)*2000/1000 Sensitivity (dB 1w/1m)91.6 Frequency Response (Hz)18-500 Mounting Depth (IN.,CM)8-1/2, 21.5 Mounting Cutout (IN.,CM)13-13/16, 35 Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters)1.8, 51.0 Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters)5.2, 147.0 Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)**3.0, 85.0 Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)**5.0, 142.0 50mm Querschnitt-Kabel von eine guten brand (sehr hohes Anteil an Kupfer) und 150 Ampere Sicherung. Vor der Endstufe Haengt noch folgendes Powercap: ![]() Fahrzeug ist ein 2003 Chrysler 300M 3.5. Habe mir alles recht guenstig aus den USA mitgebracht und bin momentan wieder in Deutschland stationiert. Und zwar waeren meine Fragen.... -woher weiss ich denn ob der Sub auf 4 oder 2 Ohms laeuft? -ist der Amp fuer den Sub ausreichend, sodass ich ihn etwas weiter aufdrehen kann? -woher weiss ich, wann ich zuviel aufdrehe, sprich welche Indizien gibt es das ich es auf jeden Fall runterdrehen sollte? (Das mit dem komischen Geruch usw weiss ich, ich meine eher Sound Technisch) Das waere es eigendlich so weit, ich hoffe ihr koennt etwas Licht ins Dunkle fuer mich bringen, entschuldige mich fuer mein Deutsch hier und da, ich war von 2007-2010 schonmal in Deutschland stationiert und das ist Allen was ich in der Zeit gelernt hatte, hier und da musste ich das einen oder anderen Wort schon Googlen. Bin in Kaiserslautern/Ramstein vielleicht ist ja auch jemand aus dieser Gegend? Vielen herzlichen Dank schonmal im Vorraus, MfG Chris |
Joze1
Moderator |
06:42
Hallo Chris und herzlich willkommen im Forum ![]() Zu deinen Fragen: 1. Welche Impedanz dein Woofer hat, können wir von hier nicht sagen... Den gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, einmal als DVC2 oder DVC4. Um herauszufinden, welcher es ist, musst du entweder auf der Verpackung nachschauen oder den Woofer mal aus dem Gehäuse nehmen und auf dem Magneten nachschauen. Da steht dann oft ein entsprechender Hinweis. 2. Der Verstärker wird den Woofer sicherlich antreiben können. Ob es optimal ist, hängt jetzt aber davon ab, welche Impedanzen die Coils haben. Aber falls du mit "Aufdrehen" den Gain-Regler meinst: Das hängt von der Ausgangsspannung deines Radios ab. Wie man den korrekt einpegelt, kannst du ![]() 3. Am Geruch zu erkennen, ob dein Verstärker richtig eingestellt ist, ist falsch und gefährlich für deine Komponenten. Für gewohnlich achtet man auf die Verzerrungen, die der Lautsprecher produziert. Da das beim Woofer etwas schwierig ist, versucht man es mit Gefühl und Verstand abzuschätzen... Aber: Sehe ich das richtig, dass der 300M einen abgeschlossenen Kofferraum hat? Dann ist das System so nicht wirklich optimal für dein Fahrzeug... Du müsstet versuchen, den Woofer an deinen Innenraum anzukoppeln. |
Alpine 104BTI+Kicker ___HGT am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Stromversorgung Kicker KX2500.1 Bums0r am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 10 Beiträge |
Große Aufgabe Kicker+Dragster JonniDT am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 8 Beiträge |
kicker vcvr12 an blaupunkt va475? macBest am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 4 Beiträge |
Suche Stufe für Kicker S18X2 Aj89 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 8 Beiträge |
wie schließt man Kicker an? juri18de am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 11 Beiträge |
Kicker Solo X 12" verkabeln Sytrek am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 19 Beiträge |
Ampire mm1 an kicker s12l5 ActionJohnny am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 4 Beiträge |
2 Kicker-Subwoofer und keinen Plan Mombasa-1990 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 4 Beiträge |
Kicker L7 S15 + Emphaser 1800D genug Strom? MatMaxgermany am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 8 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.605
