HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Klopfgeräusch vom Verstärker, sobald ein Licht des... | |
Klopfgeräusch vom Verstärker, sobald ein Licht des Fahrzeugs angeschalten wird+A -A |
CrisisCorE
17:18
erstellt: 17. Apr 2014, |
Dieses Video zeigt mein Problem: ![]() Mein Setup: Äusserst billiger Verstärker ohne jeglichen Input, der an meine Lautsprecher angeschlossen ist. Immer wenn ich z.B. das Licht anschalte entsteht dieses Klopfgeräusch, als würde sich der Verstärker an und ausschalten. Meine Theorie: durch Spannungsschwankungen schaltet sich der Verstärker ab/verfällt in dieses eigenartigen an-/aus-Zyklus. Meine Frage: Wie kann ich die Stromversorgung stabilisieren? Der Verstärker ist direkt an die Verkabelung des Autoradios angeschlossen. Bitte berücksichtigt, dass ich noch eher neu auf diesem Feld bin. Und bevor sich jemand beklagt: Das ganze wird noch ordentlicher verbaut + Kabel gekürzt. Es geht hier noch um einen Testbetrieb, um eben solche Probleme aufzuspüren. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Gruß, Andi. |
Prober
19:33
Äh wie jetzt? ![]() Du hast den Verstärker einfach an das dünne Stromkabel angetüdelt. Am besten auch noch ohne Sicherung, wie? Wenn ja, dann mach das mal schnellstmöglich rückgängig. Der Verstärker benötigt imNormalfall eine eigene Stromverbindung! Gib mal ein paar Infos zum Verstärker. |
lombardi1
20:11
Durch den "Testbetrieb" schaffst Du Dir erst die Probleme mfg Karl |
CrisisCorE
20:12
Es ist so einer: ![]() Ich habe ihn wie in der Anleitung mit den Strom- und Audioausgangssignalkabeln des Fahrzeugs verbunden. Ich möchte ja kein Autoradio mehr benutzen und stattdessen mein Tablet direkt and den Verstärker anstecken. Das ganze funktioniert übrigens durchaus schon, bis auf das Klopfgeräusch. Eine zusätzliche Sicherung in der Plusleitung ist vorhanden. |
Prober
20:47
Aber wieso dann einen Verstärker der weniger Leistung hat, als ein normales Radio? Der Verstärker ist eigentlich Elektroschrott. Kann durchaus sein, dass er irgendwelche Signale vom Auto/Bordspannung auffängt und verstärkt. Hast du das Remotesignal mit auf die Batteriespannung geklemmt? |
BMWsteve
20:52
Das ist kein Verstärker, sowas nennt sich Verminderer. |
CrisisCorE
08:22
erstellt: 18. Apr 2014, |
Weil er von der Leistung her trotzdem ausreicht. Das Remote habe ich vorerst weggelassen, da in den Apparat einfach mit dem Zündschlüssel an und ausschalten möchte. |
BMWsteve
08:31
Wenn du deine LS aber nur ans Radio klemmst hast du doch schon 18W, warum also der "Verstärker" ? Der ist total überflüssig. Wenn du den Kasten mit der Zündung an und aus machen willst musst du das Remote nur auf Zündung klemmen, ohne Remote dürfte das Ding nichtmal angehen! Gruß Steve |
CrisisCorE
08:47
Interessant ![]() Gruß, Andi |
BMWsteve
08:59
Dann hättest du aber auch den Mini-Amp von Audiosystem nehmen können. Der kostet nur ca.35€ und bringt wenigstens die Leistung eines Radios und du kannst dich drauf verlassen dass er dir nicht die Karre wegbrennt. ![]() Gruß Steve [Beitrag von BMWsteve am 18. Apr 2014, 08:59 bearbeitet] |
CrisisCorE
09:06
Das hilft mir bei meinem Problem aber auch nicht weiter. |
Neruassa
09:14
Und was willst du nun von uns hören? Baust dir Schrott ein, von dem du selbst weißt, dass es Rotz ist. Klemmst alles an die Werkslitzen und wunderst dich, dass dieses Stück Elektromüll irgendwelche Störgeräusche entwickelt? Die ganze Planung und Umsetzung deiner Idee halte ich für wenig Sinnvoll. |
BMWsteve
09:21
Gehen wirs mal so an: Konntest du die benötigten Kabel vom Radiokabelbaum dem zweifelsfrei identifizieren (Dauerplus, Zündplus, LS-Kabel usw.)? Oder hast du einfach nur nach Farben verkabelt? Wäre hilfreich wenn du ein Foto von der Verkabelung machen würdest, damit man wenigstens verhindern kann dass dir die Karre abfackelt (ist jetzt nicht böse gemeint) |
CrisisCorE
10:16
Also bitte, der Kommentar ist aboslut nutzlos, @Neruassa. Selbst von einem billigen Verstärker kann man erwarten, dass er funktioniert, was er auch tut. Bitte lass es sein, außer wenn du etwas zur Lösung meines Problems beizutragen hast. Die Kabel konnte ich zweifelsfrei identifizieren, da ich mir einen Adapter mit Beschriftung besorgt habe, und am Verstärkerende nach der Anleitung vorgegangen bin. Was haltet ihr von der Theorie, dass es durch Spannungsschwankungen auftritt? Wenn ja, wie könnte ich solche vermeiden? Gruß, Andi. |
BMWsteve
10:40
Da gibts nur eine Möglichkeit -----> Multimeter-------> Spannung messen |
Prober
11:02
Richtig. Erstmal Spannung messen. Dann je nach Ergebnis evtl. diesen Satz überdenken:
Falls wirklich zuwenig Spannung das Problem ist (ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, wenn da nicht mal ein Input zum verstärkern anliegt), dann kannst du mit einem kleinen Cap puffern. Wird allerdings mehr kosten als der Verstärker wert ist. |
schizo666
12:50
Also funktionieren tut er ja laut Beschreibung auch. Ich vermute ganz stark ein Verdrahtungsproblem. In dem Faltblatt als "Handbuch" wird das auch nicht wirklich schön gezeigt. Da sieht man nicht, wo und wie die Masse ordentlich angeschlossen werden muss. Und das ist essentiell! Und wenn das nicht, dann ein Problem intern im Verstärker. Wahrscheinlich addieren sich hier billigste Verdrahtung und einfachste Entstörfilter im Verstärker (wenn der überhaupt welche hat) zu einem bescheidenen Ergebins. Was soll man auch von sowas erwarten? Also meine Empfehlung, wenn du Ruhe haben willst: Einmal alles auf Anfang, ein paar Euros mehr investieren und mit richtigem Ansatz und mit guter Beratung (gibt's hier im Forum, einfach 'nen entsprechenden Thread aufmachen) von vorne beginnen. Hier weiterzuhelfen, bringt nichts. Zaubern können wir nicht. Guten Klang gibt's eben nicht für nen Appel und nen Ei. ![]() |
CrisisCorE
13:31
Gut dann werde ich mal Verdrahtung und Spannung prüfen. Ich habe mich ja nicht nur wegen dem günstigen Preis, sondern auch wegen der geringen Abmessungen für diesen amp entschieden. |
Störungen bei Licht. turboflo90 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 12 Beiträge |
Endstufe brummt sobald ich das Licht abschalte. Themaxxl am 05.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 31 Beiträge |
Lautsprecher Brummen beim einschalten vom Licht warock1 am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 4 Beiträge |
licht zum pulsieren vom bass DomHil am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 8 Beiträge |
Brummen sobald Licht an - Nicht drehzahlabhängig. - Wo liegt der Fehler? stollimaus am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 3 Beiträge |
Licht vom Subwoofer an Endstufen + ? Riker001 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 27 Beiträge |
Licht wird im Basstakt dunkler syntanic am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 23 Beiträge |
406 Coupe - Licht flackern :( 55v8 am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 38 Beiträge |
Trennrelay für Licht ect. verkabeln WhiteRabbit1981 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
Mein Licht flackert etwas . Batterie iO? Thooradin am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 2 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSn3p
- Gesamtzahl an Themen1.558.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.317
