Audi A5 Endstufe anschließen wo / wie?
IcEMeUp
#1 erstellt: 12. Jun 2014, 13:36
Hallo zusammen,
ich möchte in meinen Audi A5 3.2 L. Quattro (BJ Ende 2010 - Modellreihe 2011 - mit MMI)
Eine Endstufe + Subwoofer anschließen.
Strom für die Endstufe ist kein Problem, Batterie ist ja im Kofferraum
Nun meine Frage:
1.) Ich habe in einigen Foren gelesen, dass man die hinteren Lautsprecherkabel "anzapfen" kann und per
high/low Konverter an die Endstufe fahren.
--> wie sind eure Erfahrungen / Meinungen dazu? Taugt sowas ?
Eigentlich möchte ich kein Cinch Kabel nach vorne ans Radio legen.
2.) Daher die Frage, kann ich das Signal für die Endstufe auch irgendwo anders abgreifen?
IcEMeUp
Dr._Sound74
#2 erstellt: 12. Jun 2014, 16:49
Servus,
Die Endstufen Art die im Auto verbaut ist benötigt einen High Lowconverter mit Se Kennung, zumindest sollte die Wahlmöglichkeit vorhanden sein.
Es kommt drauf an ob du nur einen Subwoofer mit Endstufe verbauen willst oder auch Endstufen für das Front System. In der Werkstatt bitte die Hifi auf Standard System setzen.
Falls du neue Endstufen einbauen willst, achte auf die Features das diese Autosense und SE Eingangswähler für die Wandlung haben.
Die Kabel kannst du mittels speziellen Adaptern für den Audi ohne etwas durchzuschneiden zwischenschließen. Ich selbst habe schon mal für einen Audi A4 Kombi 2009 das durchkonzipiert und der Kunde hat es selbst verbaut, das auch dann klaglos funktioniert.
Mfg
IcEMeUp
#3 erstellt: 12. Jun 2014, 17:14
Hallo Dr. Sound,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe die Endstufe und Woofer bereits hier, d.h. ich möchte eine separate Endstufe anschließen mit der ich den Woofer befeuern möchte.
Endstufe ist eine Sioux Heat 3000 (keine Ahnung ob Sie Autosense und SE Eingangswähler hat?!)
Was für ein spezieller Adapter wäre das ? (Kannst mir gerne auch per PM schreiben)-
Greetz
IcE
Car-Hifi
#4 erstellt: 12. Jun 2014, 21:14
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
sitzt beim A5 der Radio-Tuner nicht hinten im Seitenteil? Das dürfte doch leichter erreichbar sein, als die hinteren Lautsprecher.
Wenn Du nicht per Hi/Low-Konverter an den Verstärker willst, wie hast Du Dir das stattdessen gedacht? Hi/Low-Koverter gibt es mit Preisen von 10 € bis weit über Hundert Euro. Wenn Du Dir ein Produkt aus der mittleren Preisklasse zulegst, dann sollte auch die Qualität stimmen.
IcEMeUp
#5 erstellt: 12. Jun 2014, 23:46
Danke
Ja, wie Dr. Sound geschrieben hat gibt es einen bestimmten Adapter-Stecker.
Und ja, dort sitzt der Radiotuner, mit einem solchen Stecker kann man vom Radiotuner wegfahren:
http://www.amazon.de...-SKODA/dp/B00A9KRJDM
Hast du mir zu nem High-Low Converter nen Tipp?
Sowas:
1.) https://www.ultramall.de/shop/artikel/UM6729.php
2.) https://www.ultramall.de/shop/artikel/UM1382.php
3.) https://www.ultramall.de/shop/artikel/UM6730.php
wobei sich der HAMA auch gut anhört:
http://www.amazon.de...s=High-Low+Converter
D.h. folgendermaßen anschließen:
Radiotuner -> ISO-Adapter -> High-Low-Converter -> Endstufe -> Subwoofer
richtig?
Danke und Gruß
IcE
Car-Hifi
#6 erstellt: 13. Jun 2014, 07:20
Ich würde mich für den Helix AAC entscheiden. Ich gebe aber ehrlich zu, dass da viel Bauchgefühl eine Rolle spielt. Ein paar Gründe gibts trotzdem: die beiden preiswerten Konverter besitzen Clinch-Kabel mit angeschweißten Steckern, diese neigen zum Kabelbruch - am liebsten direkt hinter der Zugentlastung... Am kleinen Schwarzen sind die Eingangskabel nicht gelötet, sondern mit einem Molex-Stecker angeschlossen. Auch da habe ich schon negative Erfahrungen gemacht. Warum ich mich zwischen Hama und Helix für Helix entscheide? Audiotec Fischer ist eine deutsche Firma, die im Allgemeinen hochwertige Produkte herstellt, Hama ist ein Großanbieter, der alles mögliche im Programm hat. Wie gesagt, viel Bauchgefühl.
IcEMeUp (Beitrag #5) schrieb:
Danke
richtig?
Fast richtig. Mit einem Baujahr 2010 hast Du keinen ISO-Stecker mehr am Tuner, sondern einen Quadlockstecker. Es gibt auch dafür Adapter, ich würde mich aber einfach auf die Leitungen drauf löten.
Neruassa
#7 erstellt: 13. Jun 2014, 07:25
Hifi sucht man nicht bei Amazon/Ebay.
Helix AAC...
Audison SLI...
Mosconi HLA...
Würde den Audison Connection SLI2 nehmen.
IcEMeUp
#8 erstellt: 13. Jun 2014, 11:27
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Antworten.
Bei Amazon haben ja oft die Car-Hifi Shops ebenfalls ihre Produkte drin
D.h. Quadlockstecker:
http://www.amazon.de...System/dp/B00GC1CGBC
oder eben:
http://www.hifi-musi...ee-Car-Kit-zB-Parrot
High-Low
Der Audison Connection SLI2 klingt laut "Bauchgefühl" ganz gut:
http://www.hifi-musi...-Low-Adapter-2-Kanal
Was brauch ich dazu für Kabel ?
Cinch von High-Low auf Endstufe und dieser Quadlock bringt schon alle Anschlüsse für den High-Low Converter mit ?
Vielen Dank !!!
IcE
Neruassa
#9 erstellt: 13. Jun 2014, 18:28
Blöde Frage.
Warum brauchst du unbedingt den Quadlock Adapter?
Ich hab bisher sowas nie unbedingt gebraucht...
Hatte mal einen Golf5 hier mit Quadlock, brauchte keinen Adapter.
LS Kabel sauber hinter dem Radio abgegriffen, 12V und Masse für den HighLow ebenfalls dort abgegriffen.
Remotesignal kam vom HighLow selbst. (Übrigens sehr wichtig bei Quadlock, da meist kein Zündplus hinterm Radio zu finden ist)
Schaltplan des Quadlocks nehmen, den HighLow mit den entsprechenden Signalen füttern (Kabel abisolieren, Litzenkabel dran löten, ordentlich isolieren).
Der HighLow braucht:
4 Signalleitungen, 12V und Masse. Gibt es alles hinter dem Radio.
Er selbst generiert ein Schaltplus.
Lässt sich auch sehr sauber verkabeln, dank Schraubanschlüssen des SLI2.
Rückrüsten geht auch deshalb sehr einfach, einfach Schrumpfschläuche über die Kabelenden und fertig.
Was du noch brauchst:
2 Kanal Cinchkabel
Remotekabel (min. 0,75mm² von SLI bis Endstufe)
Stromkabel für Amp
LS Kabel für Sub
Könnte man gleich alles zusammen kaufen.
http://www.pimpmysou...85f63cf7a097442e691b
Paar Meter Litzenkabel für die 12V, Masse und 4 LS-Abgriffe wären halt auch nicht schlecht. Gibts hier in vielen Farben.
(AIV CONNECT LITZENKABEL!)
Alles reine Kupferkabel.
[Beitrag von Neruassa am 13. Jun 2014, 18:32 bearbeitet]
Audi a5 sportback 2011 Verstärker anschliessen
römä am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  2 Beiträge
A5 Original Sub gegen Endstufe+Sub tauschen
felix741 am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  6 Beiträge
Endstufe anschließen im Audi A4 B8
simmaal am 28.12.2022  –  Letzte Antwort am 28.12.2022  –  2 Beiträge
Audi A5 8T Coupe High Low Converter Problem
colspan am 15.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  26 Beiträge
Endstufe an Audi Radio
bert3001 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  24 Beiträge
Audi A4 - Subwoofer anschließen
Dudinho84 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  16 Beiträge
Endstufe an Audi Concert 2
jimpanz am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
Wie MP3 Player an Audi Concert anschließen?
skywalker_81 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  4 Beiträge
Audi A4 Wie High-Level-Converter anschließen
koksi1992 am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  2 Beiträge
Stromkabel Audi 80 wo durch?
mrniceguy am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  19 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
