Probleme Power Cap Alfatec 20V
Gizmos
#1 erstellt: 07. Jul 2014, 15:39
Hallo Leute,
ich wollte einen Power Cap von Alfatec einbauen. Zum Laden des Caps hab ich eine 12V-Lampe in Reihe geschaltet.
Dann Spannung draufgegeben. Cap fängt an zu laden, LED-Anzeige fängt bei 9V an die Spannung anzuzeigen.
Birne leuchtet. Ebenfalls fängt nach kurzer Zeit die Beleuchtung des Caps an zu leuchten (LED´s) und die LED-Spannungsanzeige
des Alfatec zeigt ebenfalls die Spannung an.
Ein DMM hab ich zur Spannungskontrolle parallel geschaltet. Dann, bei etwas 10,4V blinkt die LED-Spannungsanzeige und erlischt
dann; die restliche blaue "Show-LED-Anzeige" bleibt an; 12V-Birnchen leuchtet weiter. Der Cap nimmt keinen Strom mehr auf.
Eine Messung am Cap ergab, dass keine 8V anliegen, Versorgungsspannung konstant 13,4V.
Trenne ich den Cap von der Versorgungsspannung, blinkt die LED-Spannungsanzeige des Caps wieder;
Schließe ich das 12V-Birnchen an, leuchtet es kurz, der Cap entlädt sich langsam.
Mach ich was falsch????? Oder ist der Cap im Ar..... ??
Gruss und Danke für Eure Hilfe
Jürgen
scauter2008
#2 erstellt: 07. Jul 2014, 19:03
Warum eine 12V Lampe in reihe zum Kondensator anschließen ?
Schließe ihn ganz normal an.
Gizmos
#3 erstellt: 07. Jul 2014, 19:18
Hi !
dachte, dass der C nicht einen Kurzschluss erleidet beim Laden. Hab ihn aber auch schon ohne Lämpchen
angeschlossen... schnief.... das gleiche Problem.......
_juergen_
#4 erstellt: 07. Jul 2014, 19:51
scauter2008 (Beitrag #2) schrieb:
Warum eine 12V Lampe in reihe zum Kondensator anschließen?
Weil er sonst unzulässig hohe Ströme ziehen kann und dabei kaputt geht!
EDIT: Nach dem Laden sollte die Lampe aber entfernt werden.
[Beitrag von _juergen_ am 07. Jul 2014, 19:52 bearbeitet]
Gizmos
#5 erstellt: 07. Jul 2014, 20:06
Yepp, so issses....
Aber hat denn keiner ne Ahnung, ob das Ding nun putt ist oder nicht?
Empfehlungen für Ersatz-Cap???
Gruss
Jürgen
_juergen_
#6 erstellt: 07. Jul 2014, 22:29
Schmeiss die Elektronik runter, lade den mit einer Lampe voll auf und schau, wie schnell er sich wieder entlädt.
Du schreibst was von einem 'Birnchen'. Ich hoffe, es war etwas stärkeres wie z.B. eine Scheinwerferbirne (H1/4/7 o.ä.). Oder hast DU was kleines genommen, dann wäre das Verhalten klar, da der LED-Strom der Elektronik im Vergleich zum möglichen Lampenstrom einfach zu hoch ist und der Cap nicht ganz geladen werden kann (daher geht die Lampe auch nicht aus)) und die Spannung bleibt auf einem niedrigen Wert 'hängen'.
Gizmos
#7 erstellt: 08. Jul 2014, 18:35
Hallo Jürgen,
nein, eine H1/7... war es nicht, aber eine alte BiLux mit ca. 21Watt. Müsste reichen, oder nicht?
Blöde Frage: wie schmeiss ich die Elektronik runter? Kann man das Geraffel, sprich die Miniplatine zwischen den
beiden Anschlusspolen einfach runterschrauben???
Besten Dank!!
Gruss
Jürgen
_juergen_
#8 erstellt: 08. Jul 2014, 18:43
Sollte sich einfach abschrauben lassen. Mir ist nicht bekannt, das eine Demontage bei einem Cap nicht möglich war.
21W sollten schon reichen.
Gizmos
#9 erstellt: 08. Jul 2014, 18:49
Danke, werde ich heute abend probieren abzuschrauben und berichten.
Grazie!!!! Hier werden Sie geholfen
Danke Jürgen!!!
Gizmos
#10 erstellt: 09. Jul 2014, 15:27
Hallo Zusammen,
Elektronik runtergeschraubt und ................. er funzt !!!!!!
D A N K E Jürgen!!
Gruss
Jürgen
alfatec cap (1F) lässt sich nicht laden
Bennomat am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  5 Beiträge
power cap
Galaxytuner am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  3 Beiträge
Power Cap
*Cons* am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  19 Beiträge
Power Cap Verkabelung
Alex_DeLarge am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  3 Beiträge
Riesen Probleme mit Power Cap-Verkabelung
Riffsau_91 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  12 Beiträge
power cap verkabeln
5000wattBaseMachine am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  20 Beiträge
Power cap richtig?
m@c am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  5 Beiträge
Lichtflackern trotz Power Cap!
kaiserkoehler am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  11 Beiträge
kondensator (power Cap)?
maxi2357 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  30 Beiträge
Alfatec Kondensator ?
nicolas-eric am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.418
