Verkabelung Schaltpaln HIFI 2 Batterien
RolandE30
#1 erstellt: 03. Aug 2014, 19:39
an alle Car Hifi Erfahrene und die mir helfen wollen.
Ich möchte mein Auto mit einem neuen Soundsystem ausrüsten und habe hierzu mal einen
Plan erstellt so wie ich es mir forstellen würde.
Roland E30 Musikanlage
Ich habe vollgende Fragen an euch:
Wie binde ich die zwei 13cm Tieftöner in der Hutabalge hinten mit ein?
Funktioniert das ganze mal so weit wie gezeichnet?
Verbesserungsvorschläge?
Erfahrungen und Tipps?
Ich möchte auf jeden Fall eine zweite Batterie und nur eine Endstufe verbauen. Die Endstufe kommt unter den Beifahrersitz weil ich alles so weit wie möglich unsichtbar "verstecken" möchte.
Danke
Roland Baumann
DJ991
#2 erstellt: 03. Aug 2014, 19:55
Erstmal hallo und herzlich willkommen im Forum!
Garnicht. Kannst versuchen die 2 13er in die hinteren Türen zu setzen und vlt mit dem Radio zu betreiben.
Das sollte so laufen. Wichtig ist halt eine vernünftige Dämmung.
Wieso unbedingt eine 2. Batterie? Bei ner Endstufe unterm Sitz hast du in der Regel 2-3 m Kabelweg. Diesen mit 35 mm² überbrückt erfordert nicht unbedingt eine Zusatzbatterie. Besonders nicht bei so einer kleinen Digitalendstufe.
Endstufentipp wäre von mir noch folgender. Hol dir die K&M 1004 anstelle der Match. Sparste Geld bei gleicher Leistung und Größe.
Ein doppelt ventilierter Bandpass für einen 12'' Woofer braucht bestimmt 120 l und ist extrem schwer abzustimmen.
Das würde ich mir an deiner Stelle überlegen.
MfG Dominik
[Beitrag von DJ991 am 03. Aug 2014, 19:56 bearbeitet]
zuckerbaecker
#3 erstellt: 03. Aug 2014, 21:43
Lautsprecher kommen VOR die Lauscher - NICHT nach hinten!!
SO muss das aussehen:
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 03. Aug 2014, 23:01
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Alt_und_Laut
#5 erstellt: 03. Aug 2014, 23:10
sehr interessantes trennrelais, trennt plus und masse ... jedenfalls das zusätzliche massekabel
solange keine parkplätze zu beschallen sind oder elendig leistung spazieren gefahren wird, kann man auf ne zusatzbatterie verzichtet werden.
Kennylover
#6 erstellt: 05. Aug 2014, 08:19
Das seh' ich anders - bei Zündung -ein- schliesst es beide Akkus kurz!
Da möchte ich bei sein, gibt bestimmt einen schönen Knall (s.a. Signatur ).
Neruassa
#7 erstellt: 05. Aug 2014, 09:54
Das Trennrelais ist echt klasse.
Das knallt und wie ...
Vielleicht nochmal den Aufbau eines Relais anschauen, was wie wo angeschlossen wird.
Da kommt schon Masse dran... Aber nur an die Steuerleitung.
Und bei Zusatzbatterie ist dir klar, dass dort keine billige Blei-Säure rein darf ins Auto?
herb1176
Gesperrt
#8 erstellt: 05. Aug 2014, 15:57
Hallo, welches Relais verwendet ihr so? Möcht meine Anlage auch erweitern, mit Elko und 2. Batterie. Wieviele AMP sollte die haben?
Neruassa
#9 erstellt: 05. Aug 2014, 17:47
Soviel A, wie im Worst Case durchfließen.
Kommt auf die LiMa an.
B.Peakwutz
#10 erstellt: 05. Aug 2014, 17:54
das "Bridge" Kabel an der Endstufe würde ich noch überdenken und dann ggf. rauswerfen.
Viele Grüße, Christian
EDIT: Das Massekabel zwischen den Batterien ist gut gemeint, muss aber nicht sein, wenn man vernünftige Kontakte an der Karosserie hat.
[Beitrag von B.Peakwutz am 05. Aug 2014, 17:56 bearbeitet]
herb1176
Gesperrt
#11 erstellt: 08. Aug 2014, 09:56
Hallo, könnt ihr mir gute Trennrelais empfehlen? Taugen die aus der Bucht was?
Und wieviele AH sollte die >Hilfsbatterie haben?
mfg
Batterien & Kabel .. ?!
Thooradin am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  8 Beiträge
Car Hifi Verkabelung!
opelianer am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  3 Beiträge
Optimale Car-Hifi Verkabelung!
AstraFSoundOpel am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  20 Beiträge
Car hifi system Verkabelung
K4nik am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung und Sicherungen usw...
lil'JayDee am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  3 Beiträge
2 Batterien Verkabeln
Machine-Head am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  12 Beiträge
relais zwischen 2 batterien
ripper4343 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  8 Beiträge
Verkabelung Komplett
der_fernseher am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  11 Beiträge
Welche Batterien?
Machine-Head am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  10 Beiträge
Verkabelung Car-HiFi-Anlage
_Jo-nny_ am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  15 Beiträge
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.943
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
