HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung und Sicherungen usw... | |
Verkabelung und Sicherungen usw...+A -A |
lil'JayDee
15:09
erstellt: 22. Sep 2004, |
Hab da mal ein paar Verkabelungsfragen Habe bei mir 2 Batterien drin. 1 vorne, 1 hinten. Die Batterien sind direkt miteinander verbunden. Die Endstufen usw. beziehen den Strom von der Batterie hinten, das sind nur wenige cm. Das 25mm² Kabel von der Batterie wird durch einen Verteiler zu 2x 10mm²m für die 2 Endstufen. 1. Wie kann ich die Kabelquerschnitte nachprüfen? Bin mir da nichmehr ganz sicher *ggg* 2. Wo sichere ich jetzt überall ab? - Zwischen den Batterien. Gehen 80A? Nur für Kurzschlussschutz - Zwischen Batterie und Endstufen am 25mm² Kabel mit 60A - Beim Verteiler mit 40A (?) pro Leitung ??? Kann ich nicht die Sicherung zwischen Verteiler und Batterie weglassen? 3. Ich suche ein LCD-Display in rot/orange das man schick ins Cockpit integrieren kann das mir die Bordspannung anzeigt und das keine 49€ kostet... 4. Ich hätte jetzt gern noch ein PowerCab. Wie hänge ich das dazwischen? Kann ich das wegen der geringen Entfernung auch an beide Endstufen hängen oder nur an die Subendstufe? |
Nachtschicht_Sepp
17:21
zu 1: steht eigentlich auf fast allen kabeln drauf... ![]() zu 2: kurz hinter der vorderen und kurz vor der hinteren. mir wieviel A kommt drauf an welchen querschnitt das kabel hat.. hinter der batterie kommt es drauf an wie lang die kabel sind, wenn es wirklich nur wenige cm sind brauchst du z.B. vom der bat zum verteiler keine (würd ich zumindest nicht machen), und als verteiler kannst du z.B. so einen mit eingebautem sicherungsblock nehmen... zu 3: such mal bei ebay nach Brax, da gibts ne spannungsanzeige, kostet neu 39 €, gibts aber ab und zu auch günstiger (ich hab für meine da z.B. 36 incl. versand bezahlt). |
lil'JayDee
18:11
Jo danke schonmal. Auf meinen Kabeln steht leider nix drauf. Es sind wirklich nur wenige cm, quasi nur vom Pol an der Batterie runter und aus der Verkleidung raus, vll. 10cm? An so einen Sicherungsblock habe ich auch schon gedacht. Bleibt nur die Frage mit wie viel A ich absichern soll. Kabel sind wie beschrieben 25mm² (glaub ich *gg*) und ab dem Verteiler 10mm². Die Spannungsanzeige von Brax kenn ich, ist auch genau das was ich suche, nur finde ich die ein bisschen teuer... Wo wir gerade dabei sind: Ich hab bei meinem Kofferraumausbau einen Lüfter bei den Endstufen, damit sich unter dem doppelten Boden kein Hitzestau bildet. Wenn ich jetzt aber die Mucke laut habe und er gerade CD wechselt höre ich den Lüfter in der Anlage surren, sowie den Wechsel der CD vom Wechsler. Beides hört man nur wenn gerade kein Lied läuft und der Motor aus ist, aber muss das sein? Ist das immer so das man den Lüfter hört? Der ist bei mir am Remotekabel angeschlossen... |
Anschluß Anlage (Verkabelung/Sicherungen/Zusatzbatterie) Marco74 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 2 Beiträge |
Fragen zur Verkabelung und Sicherungen - mit Skizze... Gr_Flash am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung Endstufen usw Nerfcom am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 15 Beiträge |
Verkabelung, Wattangaben, Querschnitt usw. Marian am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 5 Beiträge |
Sicherungen für Zusatzbatterie / 2 Amps + Verkabelung no0kie am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 14 Beiträge |
Welche Sicherungen Artega86 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung Sens am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
sicherungen Gsi92 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 17 Beiträge |
Verkabelung so richtig?? Inferna am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 4 Beiträge |
1,5kw verkabelung! robertr18 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 17 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.890
