wo absichern bei 2 zusatzbatterien
jza80
#1 erstellt: 13. Aug 2014, 08:18
Hi ich hab ne kurze wo muss ich übrall absichern bei 2 zusatzbatterien?
Hatte als ich die anlage 2007 drin hatte nach der startbatt abgesichert mit 100A und einmal zwischen den zusatzbatts mit 100A.
Bin leider grad bisschen unsicher.
Die Anlage besteht aus:
2x Steg qm310.2
2x Rockford Fosgate T1 12"
2x 80A zusatzbatts
1x 4 kanal stufe
Und 4x 10cm FS
Fronstsystem is noch in planung.
Nuri
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 13. Aug 2014, 08:32
Du musst jede Plusleitung nach jeder Stromquelle absichern. Als Faustregel gilt 30 cm nach der Quelle.
Wo du genau absichern musst, hängt dann von deiner Verkabelung ab
jza80
#3 erstellt: 13. Aug 2014, 08:44
Ich hatte jetzt gedacht nach der startbatt einmal und vor den zusatzbatterien.
Dazwischen ist ein 50qmm kabel.
Zwischen den Batterien werde ich ein 10qmm-20qmm kabel nehmen da diese max 10cm lang werden.
Ab den zusatzbatterien möchte ich mit 35qmm weiter machen die kabel möchte ich dann so kurz wie möglich halten max. 20cm.
Gibts da Verbesserungsvorschläge? Oder kann ichs so verbauen?
Nuri
Amperlite
#4 erstellt: 21. Aug 2014, 08:10
Dann wird da kaum eine Sicherung dazwischen passen.
Warum überhaupt Absicherung? Damit es nicht zum Kabelbrand beim Kurzschluss kommt.
Korrekterweise sollte also direkt nach jeder Batterie eine Sicherung kommen.
Wenn du also Zusatzbatterien ohne Sicherung verbauen solltest (weil Kabel zu kurz), dann musst du sicherstellen, dass weder die Batteriepole, noch die abgehenden Kabel irgendwie mit Masse in Berührung kommen können.
Der Einbau muss stabil sein. Bedenke, dass beim Auto ständig Vibrationen auftreten. Auch den Fall eines leichten Unfalls würde ich bedenken. Es darf also nicht passieren, dass die Batterien verrutschen können.
Verkabelung mit 2 Zusatzbatterien
tequila^silver am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  3 Beiträge
Kondensator absichern
hood am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  7 Beiträge
Wie hoch absichern?
pi223871 am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  7 Beiträge
remotekabel absichern?
el_prutto am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  2 Beiträge
Zusatzbatterie absichern.
Gamma_Ray am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  4 Beiträge
brax spg.-anzeige absichern
bruce_will_es am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  3 Beiträge
Zusatzbattrie mit Stromverteiler absichern?
_dieselknecht am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  3 Beiträge
Zweites Powerkabel... wie absichern?
Chesta am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  17 Beiträge
4 KW RMS welche zusatzbatterien einbauen
sudl23 am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher Kabel absichern?
juzzyfruit am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  4 Beiträge
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.739
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
