löschen
gsaudio
#1 erstellt: 28. Aug 2014, 20:15
Fahrzeug e90 hinten links sitzt der originale Verstärker kann ich da am Verstärker die kabel abklemmen die zum subwoofer unterm Sitz führen und dann den highlow an die getrennte kabel anschließen die vom Verstärker raus kommen? Wenn ja welche kabel sind das im Internet suche ich seit 1 Woche. Oder muss ich den subwoofer unterm Sitz ausbauen und die kabel nach hinten legen? Habe das navi Professional mit spiegeldreieck hochtöner also nicht das Business Schrott obwohl das auch Schrott ist.
Dr._Sound74
#2 erstellt: 29. Aug 2014, 09:44
es kommt drauf an ob du einen Subwoofer danach anschließen willst oder ein Fullrange Signal!
Bei Subwoofer den Ausgang des originalen Woofers nutzen, da dieser bereits in der Frequenz beschnitten ist.
Wie schön öfters ist das mit dem anschließen oder abgreifen meist nur für Woofer empfehlenswert. Sehr viele OEM System und darunter auch der BMW messen die Impedanz vom Lautsprecher und wenn der Wert irgendwann gleich NULL Ohm geht, dann schaltet sich das System ab. Genauso ist es mit dem abschalten der High Low Adapter, da dein Fahrzeug 5-8 Minuten den Radio ohne Ton nachlaufen lässt.
mfg
Sound
gsaudio
#3 erstellt: 29. Aug 2014, 12:44
es wird nur für subwoofer benutzt
Dr._Sound74
#4 erstellt: 29. Aug 2014, 13:32
Wenn der nur für den Subwoofer benutzt wird, funktioniert das, wenn die originalen Lautsprecher weiterverwendet werden.
Mfg
Subwoofer an Verstärker anschließen ?
Krollo12 am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  4 Beiträge
Hochtöner anschließen, 4 kabel
teufel300 am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  6 Beiträge
Powerkabel unterm Auto
Keso am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  27 Beiträge
Verstärker unterm Fahrersitz
Sl00p am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  3 Beiträge
Bmw Sitz subwoofer 4pin Stecker
Kingpin1337 am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 07.08.2021  –  16 Beiträge
Cinch Kabel für Subwoofer Anschließen
broicher am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  12 Beiträge
Kabel vom Verstärker zum Radio??
chopper21 am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  2 Beiträge
Kd-g722 an verstärker anschließen
MyPate am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  2 Beiträge
Radiolautsprächer an Verstärker anschließen
Amarey am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  34 Beiträge
Zweiten Verstärker anschließen? HILFE!
Kastrierter_ am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  24 Beiträge
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.357
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
