HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bmw Sitz subwoofer 4pin Stecker | |
Bmw Sitz subwoofer 4pin Stecker+A -A |
Kingpin1337
00:47
erstellt: 01. Aug 2021, |
Kann mir jemand die Polarität des 4 Pin steckers mitteilen. An dem subwoofer unter dem Sitz befindet sich ein 4pin stecker mit je 2 Leitung für sub und fs. Ich finde leider nirgends die Polarität für + - nur für was welches Kabel da ist. Da ein highlow Konverter angeschlossen werden soll brauche ich die richtige belegung von +/- |
horst696
14:29
erstellt: 03. Aug 2021, |
Welches Auto? Welches Soundsystem? Wenn alle vier Kontakte belegt sind, gehe ich von Stereo (Standard) aus? |
Kingpin1337
16:04
E91 lci 320d bj 2011 Stereo System. Es sind alle 4 belegt. Habe im Netz was gefunden da steht von links nach rechts vl + sw + sw - vl - [Beitrag von Kingpin1337 am 03. Aug 2021, 16:32 bearbeitet] |
DJT
19:42
Was für Kabelfarben hast du? Blau/Braun ist der Minus-Pol Blau/Schwarz ist der LS-Plus rechts Blau/Weiß ist der LS-Plus links [Beitrag von DJT am 03. Aug 2021, 20:14 bearbeitet] |
Kingpin1337
22:17
Die dünnen auf pin 1 und 4 sind blau braun/ blau schwarz. Das wäre die rechte Seite . die dickeren inneren pin 2/3 sind rot und ? Weiß ich gerade nicht mehr aus dem Kopf. Die dickeren sind soweit ich gelesen habe die die vom Radio kommen und direkt auf den sub unter dem Sitz gehen. Wäre das soweit richtig? Habe heute entdeckt das auf dem subwoofer Gehäuse links ein + und rechts ein - zu sehen ist. Sollte bedeuten die beiden Kabel links + die beiden rechts - |
DJT
00:21
erstellt: 04. Aug 2021, |
Dann geht noch Strom dran sind wohl dick rot + braun - |
Kingpin1337
00:46
Strom am Lautsprecheranschluss ? Glaube ich eher weniger. Es sind Blau/Braun + Blau/Rot habe nochmal nachgesehen. |
Kingpin1337
00:50
![]() Ich hätte noch eine weitere Frage : Stören die Zuleitung der endstufe das abgegriffene lautsprecherkabel für den highlow Adapter wenn diese sich im kofferaum kreuzen ? Also + und Masse auf einem ls Kabel liegen. [Beitrag von Kingpin1337 am 04. Aug 2021, 10:47 bearbeitet] |
DJT
08:47
[Beitrag von DJT am 04. Aug 2021, 08:55 bearbeitet] |
Kingpin1337
10:49
Danke für die Mühe DJT aber das Video und das Bild habe ich auch schon gefunden. Leider entspricht das Video nicht meinem Modell und die Farben auf dem Bild sind wohl von einem System mit verstärker nicht dem Stereo System ohne verstärker.. zu mindest finde ich nicht die selben kabelpaare wie bei mir ![]() |
DJT
12:18
Wie viel Lautsprecher sind Verbaut? Vorne? Hinten? 2 dicke Kabel sind es. Die restlichen Zwei sind parallel geschaltet und führen zu den Türlautsprechern. Du den Pin 1/2 und 3/4 brücken. Sonst funktionieren deine MT/HT nicht mehr. |
Kingpin1337
12:28
Es sind 6 Stück. 2 unter dem Sitz und jeweils 1 pro Tür.(4 türer) Ok also nehme ich das Signal an den 2 dicken ab für den highlow Konverter. Brücken müsste ich nur wenn ich die subs über eine endstufe betreiben möchte oder ? Also die originalen unter dem Sitz. Ich möchte nur einen sub in den kofferraum stellen und diesen dann über die Endstufe laufen lassen. Der Rest soll wie vorher vom Radio versorgt werden bis ich das fs mal wechsel. Interessant wäre noch die Polarität..ob das so stimmt wie oben beschrieben. Links + rechts - Das soll ja anscheinend wichtig sein für die Nutzung von dem Konverter. Wäre das soweit korrekt? [Beitrag von Kingpin1337 am 04. Aug 2021, 12:30 bearbeitet] |
horst696
13:53
erstellt: 05. Aug 2021, |
USB Links: 2 br/ge - 1,5mm² vom Radio 3 rt/ws + 1,5mm² vom Radio 4 bl/ws + 0,75mm² zum Mitteltöner 1 bl/br - 0,75mm² zum Mitteltöner USB Rechts: 2 br/ws - 1,5mm² vom Radio 3 rt/bl + 1,5mm² vom Radio 4 bl/sw + 0,75mm² zum Mitteltöner 1 bl/br - 0,75mm² zum Mitteltöner |
Kingpin1337
08:45
erstellt: 06. Aug 2021, |
Danke Horst696. Hat jemand eine Idee für die befestigung der endstufe und cap ? An den subwoofer soll die ja nicht. Durch die Größe von 40 x 30 bekomme ich sie leider nicht links oder rechts in ein Seitenteil.. Unter den Boden passt sie auch nicht aufgrund der Maße.. Würde gern soviel Platz wie möglich erhalten da der groundzero sub mit Gehäuse schon einiges an Platz frisst. ![]() [Beitrag von Kingpin1337 am 06. Aug 2021, 08:55 bearbeitet] |
Kingpin1337
20:19
Danke für die Hilfe bisher! damit konnte ich alles anschließen und es funktioniert auch. Habe heute für alles eine Lösung gefunden und konnte alles unterbringen. Ich habe die Kabel nochmal anders verlegt und dadurch wesentlich kürzere kabelwege hinbekommen. So ist alles unsichtbar verbaut es führt am Ende nur das Ls-kabel von unten nach oben zum sub. Damit bleibt die maximale Ladefläche vorhanden ![]() Abdeckung drauf und alles verschwindet. ![]() ![]() |
Kingpin1337
16:22
erstellt: 07. Aug 2021, |
BMW 1er Subwoofer einbauen comander1802 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 13 Beiträge |
BMW F11 Sound Upgrade Mnichu am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 4 Beiträge |
Radioadapter 1er BMW E87 Rosso91 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 11 Beiträge |
BMW F31 Lautsprechersignal abgreifen schewskiac am 30.05.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 2 Beiträge |
subwoofer an originales BMW Radio Eggor am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 17 Beiträge |
BMW e60 Subwoofer falsch angeschlossen? DanielB1610 am 14.09.2021 – Letzte Antwort am 25.09.2021 – 2 Beiträge |
BMW e36 Radio einabau MiChI_318is am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 10 Beiträge |
BMW E87 Radio Umbau NeMoAcid am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 6 Beiträge |
Neuling vs BMW e90 Schukari am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 3 Beiträge |
Radio BMW mwilli am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.568
