HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer und Endstufe abgeraucht | |
Subwoofer und Endstufe abgeraucht+A -A |
Technoente94
#1 erstellt: 01. Sep 2014, 21:36 | |
Hallo zusammen , diesmal schreibe ich im Auftrag eines Bekannten . Ihm ist in seinem Ford Focus BJ 2001. StufenHeck 1.8 L, beides durchgebrannt mit Qualm und heiß werden etc. Verbaut waren: eton ec 10 800 hifonics cyclobs xl Batterie : Exide Premium EA530 - Als Massepunkt wurde der Gurt genommen, alles blank poliert und gefettet natürlich alles mit Kabelschuhen ! Auf dem Plus liegen 15V an ?! 20mm Kabeldurchmesser sind sowohl für Plus als auch Massekabel verwendet worden . Jemand eine Idee? [Beitrag von Technoente94 am 01. Sep 2014, 22:04 bearbeitet] |
scauter2008
#2 erstellt: 01. Sep 2014, 22:02 | |
Zu deinen ersten Problem, könnte das helfen http://www.amazon.de...eibung/dp/3411040130 Welche Lautsprecher sind verbaut ? Sind diese auch Defekt ? Der Sub hat Geraucht? Spielte die Musik während der Sub/Lautsprecher rauchte ? |
Joze1
Moderator |
#3 erstellt: 01. Sep 2014, 22:06 | |
Bei laufendem Motor liegen 15 Volt an? Das ist ungewöhnlich... Da würde ich mal als erstes ansetzen. Könnte ein Defekt des Lima-Reglers sein. |
Technoente94
#4 erstellt: 01. Sep 2014, 22:08 | |
Denke Problem eins ist behoben Die hat er vor 2 Jahren eingebaut sind 5x 7 einmal von calarion und dann von hifonics Ja die Musik War gut laut aber aus dem Sub kam kein Ton Und aufeinmal hat gestunken er hat den Kofferraum dann beim parken aufgemacht dann kam Rauch aus dem Luft Loch und das net wenig |
Technoente94
#5 erstellt: 01. Sep 2014, 22:11 | |
Und er meinte er hat sogar mal 17 V gemessen |
scauter2008
#6 erstellt: 01. Sep 2014, 22:18 | |
Der Sub ist beim Losfahrend schon nicht mehr gegangen ? Die Lautsprecher aber schon noch und hängen auch der der Endstufe ? Messt mal die Spannung nach bei Laufendem Motor und viel Gas. |
Technoente94
#7 erstellt: 01. Sep 2014, 22:22 | |
Lautsprecher hängen nur am Radio Ja hab die Batterie nochma geladen und angeschlossen da gings schon ne mehr Und das remote ging nur wenn beide Batterien gekoppelt waren und nicht wenn du die 2te dran hing Obwohl das remote am Radio dran ist |
Car-Hifi
#8 erstellt: 01. Sep 2014, 22:25 | |
Nur wenige Verstärker vertragen dauerhaft 15 V. Und 17 V sind selbst für die stabilsten Kandidaten tödlich. Und ich persönlich halte, im Gegensatz zu einigen hier im Forum, nichts von den Gurtschrauben oder anderen sicherheitsrelevanten Befestigungen als Massepunkt für eine HiFi-Anlage. |
scauter2008
#9 erstellt: 01. Sep 2014, 22:29 | |
War die Leer ? Wird die nicht von der Lichtmaschine geladen ?
Waren Masse der 2 Batterien verbunden ? (sonst kann kein Strom fließen) Schraubt die Endstufe mal auf und schaut ob was verbrannt ist. |
Technoente94
#10 erstellt: 01. Sep 2014, 22:35 | |
welche alternativen gibts denn als massepunkt? "Achso ja Also die waren in dem Moment zsm Und ja sind miteinander verbunden und die 2te Batterie hab ich vorher sogar nochma geladen also War voll" |
Neue KM1001 abgeraucht Astra_912 am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 9 Beiträge |
Soundstream R800.2 Abgeraucht nur woran lag es? StrikerX am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 15 Beiträge |
Brauche dingend Hilfe! Verstärker abgeraucht :( _Dille_ am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe TEufel93 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 14 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe anschließen danigolif am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 6 Beiträge |
Endstufe/Leistung ausreichend ? kller0407 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 20 Beiträge |
subwoofer, endstufe, lautsprecher herrera am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer ohne Endstufe einbauen *John*777 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 10 Beiträge |
NUR Subwoofer an Endstufe Zajkarovic am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer ohne Endstufe x_dRaXX am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 5 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBarotrauma
- Gesamtzahl an Themen1.554.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.091
