HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Ht´s um -3db abesenken, wie möglich? | |
Ht´s um -3db abesenken, wie möglich?+A -A |
Darkstrike88-88
#1 erstellt: 19. Sep 2014, 19:44 | |
Hallo zusammen, ich habe in meinem Winterauto ein Axton FS laufen, keine Ahnung wie es genau heißt. Es ist über 3 Jahre alt und reicht mir vollkommen und läuft an einer AS F4-380 mit einem Helix Subwoofer. Für das Winterauto vollkommen ausreichend. Das einzige was mich seit Kauf stört sind die Ht´s bei lautem hören. Diese sind sehr dominant. Habe in den letzten 3 Winter immer wieder an der Einstellung herum gedreht und die Ausrichtung der Ht´s aber es wird nicht besser. Gibt es eine Möglichkeit den Ht nochmal um ca. -3 db abzusenken über einen Widerstand zum Beispiel? Ist dies möglich oder auf eine andere einfache Lösung ohne eine andere Weiche, welche die Ht´s um -6db absenken kann zu kaufen? Wäre für Tips und Lösungen sehr dankbar Vielen Dank! Gruß Frank |
emery777
#2 erstellt: 19. Sep 2014, 22:07 | |
Je nachdem welches Autoradio du hast den "Treble" in den Einstellungen senken, odee wenns nen Eq hat, die bestimmten Frequenzen die dich stören. |
Darkstrike88-88
#3 erstellt: 19. Sep 2014, 22:15 | |
Hallo, Eq gibt es nicht, wie schon beschrieben sind die Ht´s lediglich zu dominant von der Lautstärke her. Liegt nicht an der Treble-Einstellung. Gruß |
_juergen_
#4 erstellt: 19. Sep 2014, 22:27 | |
Darkstrike88-88
#5 erstellt: 20. Sep 2014, 08:43 | |
Vielen Dank! Kann ich dann einfach in einen Elektroladen gehen und einen passenden Widerstand holen oder sind das spezielle die ich dann brauche? |
Car-Hifi
#6 erstellt: 20. Sep 2014, 08:51 | |
Das spezielle an den Widerständen ist die Leistung, die sie aushalten müssen. 5 Watt Typen sollten es mindestens sein. |
_juergen_
#7 erstellt: 20. Sep 2014, 09:52 | |
Du brauchst zwei Widerstände pro HT! |
Darkstrike88-88
#8 erstellt: 20. Sep 2014, 17:54 | |
Hallo, ja einen in Reihe und einen parallel. Also mindestens 5 Watt oder richtet sich dies dann nach der Leistungsaufnahme? Nicht das da mal bei lauterem hören 10 oder 15 Watt drüber gehen? Besten Dank |
_juergen_
#9 erstellt: 20. Sep 2014, 19:16 | |
Das mit der Belastabrkeit ist doch im Link aus #4 sehr gut erklärt. Und einen Rechner für die Belastbarkeit der Widerstände gibt es auch noch. |
Lautsprecher frage -> Tmt´s mit Ht´s yoschifu am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 15 Beiträge |
Radio -> HT´s / Endstufe -> TMT´s Alpine*Alex am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 17 Beiträge |
Wohin mit den HT`s Hardi1986 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 4 Beiträge |
Wie HT und TMT anschliessen? badboy230 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 2 Beiträge |
Wie 6 Ohm Ht an 4 Ohm Endstufe anschliessen Darkkosmo am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 3 Beiträge |
Rauschen in den HT lupus81 am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 21 Beiträge |
ht+tmt (aktiv) + sub anschließen. nasta am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 2 Beiträge |
HT knacken Pedda2407 am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 13 Beiträge |
Andrian Audio Ht Spange? LPfan04 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 3 Beiträge |
Golf 3 verkabelung HT Michel666 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 6 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.330
