subwoofer bekommt kein richtiges signal. HILFE!!!!
totolino
#1 erstellt: 11. Okt 2014, 10:44
Hallo zusammen.
Ich habe ein clarion nx502e im meinem Auto eingebaut.
Habe nun einen subwoofer von axton und eine endstufe von spectron angeschlossen. Natürlich vorher schon die Kabel verlegt. Jetzt zu meinem Problem.
An meinem subwoofer kommt i wie kein richtiger wums raus.
Der subwoofer funktioniert die endstufe auch. Verkabelt und angeschlossenen ist alles richtig. Die Membran vibriert auch und es kommt etwas . Aber das ist kein klarer Bass bzw kein klarer Sound wie es bei ner Bass kiste halt sein sollte. Hab schon ne andere endstufe angeschlossen. Trotzdem das gleiche. War auch schon bei acr der sagte mir das evtl was mit dem Radio nicht stimmen würde. Woran könnte das evtl liegen.
Wäre echt um Beiträge verlegen. Denn bin total ratlos und vor allem ärgere ich mich tierisch das des net funzt wie es soll.zumal die ganze Arbeit mit dem Verkabeln und das Geld was man bisher investiert hat momentan total sinnlos waren. Ich brauche echt dringend Ratschläge
Lieben Gruß totolino
[Beitrag von totolino am 11. Okt 2014, 10:59 bearbeitet]
Bajs
#2 erstellt: 11. Okt 2014, 11:03
Wie genau wurde denn was eingestellt?
Stichworte Hochpass- und Lowpass-Filter...an der Endstufe, oder geht das im Radio?
Kann man den Cinch-Out des Radios irgendwie umschalten zwischen Rear und Sub oder sowas?
totolino
#3 erstellt: 11. Okt 2014, 11:10
Ja ich kann auswählen zwischen rear Front und sub. Hab auch schon probiert das Chinchkabel für die endstufe auf die anderen Steckplätze am Radio zu stecken. Ändert sich trotzdem nix. Der Typ von acr hat sich schon versucht an der endstufe was einzustellen und am Radio aber es bleibt wie es ist. Er meinte die endstufe bzw der subwoofer bekommt kein richtiges signal.
[Beitrag von totolino am 11. Okt 2014, 11:16 bearbeitet]
emery777
#4 erstellt: 11. Okt 2014, 11:17
Hört sich für mich auch so an als wäre kein Lowpass eingstellt.
Hat sich der ACR Mensch das angesehen oder hattest du nur angerufen?
Hast du die Endstufe überhaupt schon eingepegelt?
Gängige Vorgehensweise: Level/Gain Regler auf den grössten einstellbaren Wert, dann Radio auf 3/4 der Gesamt Lautstärke, dann den Gain/Level Regler der endstufe langsam drehen bis man Verzerrungen(Clipping) hört, dann wieder minimal dem regler zurück drehen.
totolino
#5 erstellt: 11. Okt 2014, 11:23
Ja ich War bei acr. Der hat sich das selbst angesehen. Und versucht die endstufe einzupegeln. Er sagt da kommt kein richtiges 100% Tiges signal an. Die müssten dann für n Heiden Geld selbst auf Fehlersuche gehen. Oder ich soll mir n neues Radio kaufen weil es evtl am Radio liegen könnte. Da hab ich den gefragt ob der mich verarschen will.
[Beitrag von totolino am 11. Okt 2014, 11:25 bearbeitet]
emery777
#6 erstellt: 11. Okt 2014, 11:27
Nimm dir mal ein 3,5 Klinke auf Cinch Kabel und steck nen MP3 Player direkt an die Endstufe. Bzw. Dein Handy. Vieleicht tut sich dann was.
totolino
#7 erstellt: 11. Okt 2014, 11:31
Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Jetzt muss ich mir nur son Kabel organisieren.
scauter2008
#8 erstellt: 11. Okt 2014, 11:34
Kommen Töne aus dem Sub oder nur Bass ?
Hat der Radio einen Cinch Ausgang für den Sub oder nur zwei normale ?
Mach doch mal ein Bild von den Endstufeneinstehlungen und Anschlussseite.
Welche Endstufe und Sub hast du den genau ?
Welchen Kabelquerschnitt ?
Wie Abgesichert ?
[Beitrag von scauter2008 am 11. Okt 2014, 11:40 bearbeitet]
emery777
#9 erstellt: 11. Okt 2014, 11:36
Okay wenn du das tust , mach bitte gleich ein Bild von den Anschlüssen und allen Schaltern und Reglern der Endstufe und lade es hier hoch.
totolino
#10 erstellt: 11. Okt 2014, 11:54
Ich habe eine endstufe von spectron 500 w ne Bass kiste von axton Kabel 10 qmm
Es kommt nur etwas Bass und nur ganz ganz verzerrte Töne die man fast nicht hört . Mein radio clarion nx 502e hat so nen Adapter mit Chinchkabel Anschlüssen sub Front u d rear. Was meinst du mit abgesichert. Sorry bin leider keine vollprofi
totolino
#11 erstellt: 11. Okt 2014, 11:56
Bilder folgen noch perle hat sich gar meine Auto gekrallt😃😃😃😃😃
_juergen_
#12 erstellt: 11. Okt 2014, 11:57
Wie wäre ees ertsmal, wenn der TE aufzählt, was verbaut wurde und wie es angeschlossen ist.
Dann könnte man Schritt für Schritt durchgehen, was wie eingestellt und angeschlossen werden muss.
Feuerwehr
#13 erstellt: 11. Okt 2014, 12:39
Lass ihn doch erst mal die Bilder liefern, oder hast Du Langeweile und willst Bretzel braten?
totolino
#14 erstellt: 12. Okt 2014, 10:52
So also ich habe grade ein 3.5 klinke auf Chinch mit mp3 player direkt an die endstufe angeschlossen. Der Sound ist so bzw kommt so wie es sein soll. Habe schon ein paar Fotos von der Verkabelung der endstufe gemacht. Diese lade Ich jetzt hier hoch. Mache gleich noch welche von der radio verkabelung.
totolino
#15 erstellt: 12. Okt 2014, 10:57
20141012_11445620141012_11444120141012_114509
st3f0n
Moderator
#16 erstellt: 12. Okt 2014, 11:30
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
totolino
#17 erstellt: 12. Okt 2014, 11:55
20141012_13465020141012_134705
scauter2008
#18 erstellt: 12. Okt 2014, 11:55
Mit der Endstufe wird auch nicht viel gen.
Du musst auf LPF umstellen,bei dir kommt jetzt kaum Bass aber dafür Tiefen/Mitten.
Den LPF Regler mal auf Mitte.
BASS BOOST auf 0dB
Cinch vom Radio passt so.
[Beitrag von scauter2008 am 12. Okt 2014, 11:57 bearbeitet]
totolino
#19 erstellt: 12. Okt 2014, 11:59
Also das Chinchkabel funktioniert einwandfrei. Hab Wie gesagt nen mp3 player angeschlossen an den kabeln liegt es nicht auch nicht an den Einstellungen der endstufe. Kann es sei das der Chinch out Adapter am Radio ein weg hat? Oder kann es sein das der Steckplatz für den Adapter fratze ist?!!
totolino
#20 erstellt: 12. Okt 2014, 12:01
Ja ich hatte den Regler auch schon auf Mitte stehen. Hab bisher alles mir mögliche schon versucht einzustellen und zu drehen und so weiter.echt du das hören könntest würden dir die Haare ausfallen weil du denkst was ist jetzt kaputt.
[Beitrag von totolino am 12. Okt 2014, 12:04 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#21 erstellt: 12. Okt 2014, 12:02
Wie schon einmal ein paar Antworten weiter oben erwähnt, bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
totolino
#22 erstellt: 12. Okt 2014, 12:06
Wat den für ne edit funktion. Versteh Grad nur bahnhof
st3f0n
Moderator
#23 erstellt: 12. Okt 2014, 12:10
Das da wo der Pfeil drauf zeigt.
bearbeiten
[Beitrag von st3f0n am 12. Okt 2014, 12:10 bearbeitet]
DJ991
#24 erstellt: 12. Okt 2014, 13:01
Mach mal BassBoost ganz runter/aus, Schalter auf BP/LPF und ungefähr auf 80 Hz am Poti.
Dann am Radio gucken, ob der Subwoofer nicht runtergeregelt ist, müsste iwo ein SUB VOL geben. Radio auf mittlere Lautstärke.
Dann an der Endstufe den Gain-Regler langsam aufdrehen.
MfG Dominik
[Beitrag von DJ991 am 12. Okt 2014, 13:02 bearbeitet]
Subwoofer bekommt fehl-signal!
spud-freak am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  13 Beiträge
Kein Cinch Signal.
Marcelbh am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  8 Beiträge
Subwoofer Signal
redpoint007 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  11 Beiträge
Endstufe gibt kein Signal
Blind95 am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer kriegt kein signal von endstufe
Hardcore- am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
Kein Remote Signal am 9835! Hilfe!
Wolf1984 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  14 Beiträge
Subwoofer signal
schock90 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  9 Beiträge
Pioneer Aktiv-Subwoofer bekommt kein Einschaltsignal
yugsaw am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  10 Beiträge
Richtiges einstellen des FS! Bitte um Hilfe :)
chriddy am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  5 Beiträge
Radio bekommt kein Strom mehr
Der_Ire am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmoorphin
  • Gesamtzahl an Themen1.557.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.743
