HiFi Einbau - Helfer aus Kreis Mannheim!
DarkSession
#1 erstellt: 13. Okt 2014, 19:28
Hallo, ich habe momentan ziemliche Probleme mit meinem HiFi-Einbau. Ich komme aus 67098 Bad Dürkheim und habe angefangen meine erste Anlage in meinen BMW E39 525D Facelift (Andere Stecker etc.) einzubauen. Leider bin ich nicht sehr weit gekommen da ich nun eine menge zu erledigen habe und keine Nerven mehr habe für die Anlage. Sprich suche ich jemanden der bereit wäre für eine Gegenleistung mir unter die Arme zu greifen.
Was gemacht wurde :
Türverdeckungen wurden vorne abgenommen, Türen wurden beide gedämmt, Türpappen wurden auch gedämmt. Original Resonanzkörper beide schon gedämmt, Lautsprecher + Tweeter an Frequenzweiche angelötet. Original Radio bereits ausgebaut und Innrenraum etwas entblößt.
Was noch gemacht werden muss : (BATTERIE IST GLÜCKLICHERWEISE IM KOFFERRAUM)
- Kabeldurchführungen von Aussen nach Innen (Tür - innenraum über den Kabelbaum ... Bohren ? , Kontakte und dann abzapfen?)
- Lautsprecher in beide Türen einbauen und wieder zusammensetzen (Ein Graus, hier habe ich keine Lust mehr gehabt)
- Cinch Kabel vom Radio in den Kofferraum - Remote Kabel von vorne nach hinten , und natürlich beide Lautsprecherleitungen.
- Headunit ins Handschuhfach (Darf nicht sichtbar sein)
- Verstärker + Sub und LS anschließen + einstellen
und die üblichen Kleinigkeiten, denke es ist nicht mehr als 4h Arbeit.
Wäre euch dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könnten, schickt mir bitte eine PN und ich gebe euch meine nummer durch dann können wir alles weitere besprechen.
BilderBilderBilderBilderBilderBilder
DarkSession
#2 erstellt: 14. Okt 2014, 17:20
Push
beier
#3 erstellt: 01. Nov 2014, 20:39
hm also ich würde das auf ein Vielfaches von 4h schätzen bei ein-Mann-Arbeit wenn es ordentlich werden soll.
Hirsch&Ille in Ludwigshafen wäre eine Adresse.
DarkSession
#4 erstellt: 02. Nov 2014, 01:42
Hallo, hat sich bereits erledigt, habe einfach meinen Bruder gebeten mir etwas zu helfen bzw. mir das ganze fertigzumachen. Hat unterm Strich 3 Stunden gedauert. Er hat mich zwar noch zusammengeschissen warum ich denn keine stabilen MDF Ringe habe und mir noch einen DSP zulegen soll, aber ansonsten hats ganz gut geklappt. Er ist selbständiger Elektriker und hat ne menge mit EDV zu tun, sprich das kabel ziehen usw. war für ihn ein Klacks, die Leitungen von den weichen hat er einfach über die alten LS Leitungen direkt ans Radio laufen lassen. Was aber nur eine Übergangslösung ist da ich eine zweite Endstufe NUR für meine Front LS besorgen will. Er hat um einen Puffer zu haben nochmal eine weitere Cinch Leitung und zwei LS 2,5mm Kabel verlegt damit ich meinen Endstufe direkt an die original Leitungen koppeln kann.
Alles in einem zwar sauber verbaut, aber leider fehlt der Bass und die Dynamik beim Frontsystem, den Sub habe ich auch schon ausgetauscht mit dem VBP Basic MK2, der ist momentan aber leider noch in der Fertigung. Das wäre somit ein großes Problem, ich denke nicht dass die Hertz Speaker so schlecht spielen da sie direkt ans Radio angeschlossen sind, viel eher denke ich mal wirds an den fehlenden MDF ringen liegen oder daran dass die Lautsprecher von Werk ab extrem neutral spielen.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 02. Nov 2014, 08:06
Das Problem ist bekannt in diesem Fahrzeug.
Die Lösung hab ich ja schon in Deinem Zweitthread zu diesem Thema gepostet.
DarkSession
#6 erstellt: 04. Nov 2014, 00:43
Da hätte ich noch eine Frage dazu. Was muss ich nun konkret alles machen? Die Plastigschälchen werde ich rausschmeissen und mir MDF Platten in der Form wie auf dem Bild zu sehen zurechtsägen, wie dick sollten die Platten denn sein, sollen sie schon an der Tür anliegen oder kann ruhig Luft dazwischen sein? (Türpappe).
Und lasse ich den Raum hinter dem Magneten einfach frei oder muss ich dort eine art Hohlkörper befestigen?
HiFi Einbau Audi 8L im Main-Kinzig-Kreis
emma_earl am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  3 Beiträge
BMW e46 Hifi einbau
peter_griffin am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  3 Beiträge
Car Hifi Einbau
powerrocket am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  16 Beiträge
Car-Hifi Einbau
Francesco31 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  8 Beiträge
Hilfe beim Einbau im Golf 4
Rübelzahl am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  4 Beiträge
Hifi Einbau in Toyota Yaris
Exigepower am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  4 Beiträge
Erster Einbau von HiFi System
Riker001 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  8 Beiträge
car hifi einbau peugeot 206
cps93 am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  8 Beiträge
Car Hifi Einbau Raum Hamburg / Schleswig-Holstein
Sbausmnorden am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  5 Beiträge
Kompletter HIFI einbau von einem Escort
Escort88 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  3 Beiträge
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.100
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
