Erster Einbau von HiFi System
Riker001
#1 erstellt: 26. Jun 2008, 21:36
Hallo Profis
ich bin 18 Jahre und habe seit Februar ein eigenes Auto....Fiat Punto 5-Türer;80 PS um sich eine Vorstellung machen zu können.....Da ich Fan von Musik bin hab ich mir das vorhandene Radio ausgebaut und dafür die neue Version von SONY (2 x 52 W) EQ3 2008 oder sowas in der Art eingebaut....hauptsächlich deswegen da dieser Player auch einen USB Anschluss besitzt.....Der Klang wurde schlagartig besser, allein durch das austauschen ! Der Tuner war allerdings nicht grade billig (150 €) und deshalb hat er auch diverse Funktionen mit eingebaut die ich leider nicht nutzen kann mit den normalen Werksboxen. (Bass-Höhen und Tiefen usw...)
Deshalb möchte ich mir jetzt ein HiFi System zulegen. Ich habe vor ca. 200 € insgesamt dafür auszugeben, muss auch nix allzu professionelles sein, einfach ein Subwoofer mit Verstärker und zwei Boxen........Hab da auch schon ein paar interessante Komplettsets gesehen.(Ja ich weiß, in den Bereichen in denen ich mich auskenne rat ich auch immer von Komplettsets ab aber ich will eben eins )
LEIDER hab ich null Ahnung wie ich des Klump da reinkriegen soll.....Also Subwoofer in Kofferraum und von da Batterie ein PLUS Kabel dorthin verlegen..Massekabel an die Karosserie...und dann?
Kommen die beiden Lautsprecher an die Stelle von den werkseigenen Lautsprechern oder werden diese nur mit denen eergänzt? Ich hab da null Ahnung...meine Batterie hat übrigens 45aH wenn das für die Stromversorung wichtig ist.....
Für ein paar hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
Viele grüße aus Bayern
Andi
41PineShadow
#2 erstellt: 27. Jun 2008, 07:10
200€ ist doch sehr wenig.
Dafür bekommst du gerade mal nen Paar guter (!) Lautsprecher, die du anstatt der Werkslautsprecher einbauen könntest (10er und 13er, wenn ich mich nicht recht irre.Also vorne und hinten, oder hast du auch Lautsprecher in den Türen?^^).
Ob das so viel Sinn macht...
Oder du versuchst es mit gebrauchtem Kram, aber ob du da viel weiter kommst, wage ich auch zu bezweifeln!
Gnubeatz
#3 erstellt: 27. Jun 2008, 07:17
@41PineShadow: Für unter 200 habe ich ne komplette Anlage inkl. Kabeln aufgebaut.
Zwar nix für Aya oder Emma, aber schonmal besser als Serie.
@Riker001: Willkommen im Forum!
Am besten liest du dir erst einmal die Einsteigertips durch!
Wenn dich gebrauchte Sachen nicht stören dann könnte das mit den 200€ klappen, aber ein neues Set mit Woofer, Kabel, Endstufe, Lutsprecher, Dämmung, etc. wirst du für 200e nicht bekommen.
Gruß GnuBeatz!
dimix
#4 erstellt: 27. Jun 2008, 07:39
ich würde eher alles step by step kaufen. kauf dir für 100-150€ ein gescheites frontsystem und dämm für die restlichen 50€ die vorderen türen. Im nächsten schritt würd ich dann die 4kanal stufe nachkaufebn und dann nochn sub..
mfg
Grübel
#5 erstellt: 27. Jun 2008, 09:00
mfg
Hab ich auch so gemacht.
Allerdings habe ich die Verkabelung schon von vorneherein so ausgelegt, dass ich den Verstärker in den Kofferraum bauen konnte, also die Lautsprecherkabel quasi "ums Auto rumgewickelt" und die Chinchkabel sowie die Versorgung für den Verstärker gleich mitverlegt. Daher liegen bei mir 2 von vier Lautsprecherkabeln ohne Nutzung vom Radio in den Kofferaum. Eines habe ich dann für die Ansteuerung des Verstärkers verwendet, das andere für meine nachträglich eingebaute Alarmanlage. Eines der zwei übrigen Lautsprecherkabel werde ich wohl für einen Rückfahrwarner verwenden, also sind die Kabel nicht ganz so nutzlos.
Grüße, Grübel
Riker001
#6 erstellt: 27. Jun 2008, 10:46
Na ja, also ein Komplettset gibts für 230 €.....
Wenn ich mir des einbauen möchte was gibts da zu beachten als Anfänger ?
Warum muss ich "dämmen"?
Die beiden Lautsprecher die mitgeliefert werden...kommen die zusätzlich zu den vorhanden Werkslautsprechern dazu oder sind die zum austauschen gedacht?
Wenn sie dazu kommen, wohin platziert man des dann?
@dimix: Was ist ein Frontsystem ? xDD 50 € für welches dämmen? Und was ist im zweiten Schritt eine 4-Kanal Stufe? xD
Wenn du mit Frontsystem die vorderen Lautsprecher meinst, stellt sich die Frage wie man da rauskriegt.....oder andere einbaut...Muss da die Verkleidung weg oder was ?
Danke für eure Antworten
marea_maus
#7 erstellt: 27. Jun 2008, 10:58
Hi hast du lautsprecher in der tür oder nur auf dem a brett.dann kann ich dir sagen was es für ne grösse ist .wenn du keine ls in der türe hast ,nimm die doorboards von phonocar .dämmmaterial sind meistens bitumenmatten ,die zum beschweren der tür dienen .diese gibt es in verschiedenen qualitäten.bewährt hat sich wohl alukaschierte matten die die schwinnungen des blechs sehr gut absorbieren .wenn du jetzt anfängst irgend ein zeug zu kaufen ,ohne es vorher gehört zu haben ,kann es sein das es sich als KLUMP entpupt.laut deiner b´radio beschreibung hast du das sony cdx gt 420 oder 424.
Riker001
#8 erstellt: 27. Jun 2008, 11:08
Sers,
hast Recht, des Radio ist SONY CDX GT 420U....und des is ja schade um gut Ding wenn man die tollen Knöpfe nicht alle ausprobieren kann ohne ne gscheite Anlage...
Ich denke mal des Ding spielt qualitativ ungefähr in der Liga von den HiFi Zubehör die ihr alle wahrscheinlich nutzt...also recht hoch ^^ Und jetzt möcht ich wenigstens bissl was von der Qualität haben wenn ich schon soviuel ausgegeben hab...deshalb des des HiFi System....
Meine lautsprecher sind in den Türen...zwei große Lautsprecher (mit großem Durchmesser für tiefe Töne..toll was ich schon weiß, gell? :P) und zwei Hochtöner sind in den Türen eingebaut......Und hinten neben der Heckablage ist jeweils rechts und links eine Mitteltöner...ääh....Lautsprecher-Box ^^
Car-Hifi Einbau
Francesco31 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  8 Beiträge
BMW e46 Hifi einbau
peter_griffin am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  3 Beiträge
Car Hifi Einbau
powerrocket am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  16 Beiträge
Hifi Einbau in Toyota Yaris
Exigepower am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  4 Beiträge
car hifi einbau peugeot 206
cps93 am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  8 Beiträge
Kompletter HIFI einbau von einem Escort
Escort88 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  3 Beiträge
Fehlersuche nach Hifi-Einbau: Subwoofer brummt
Add!cted2Bass am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  4 Beiträge
Einbau eines 2-Weg ?System
policar am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  14 Beiträge
Einbau audio-system MX Set
Jaybee am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  2 Beiträge
Corsa D Hifi Einbau hab ich alles?
NEo250686 am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  3 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.828
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
