HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Autoradio als Heimanlage, Brummen, welchen Endstör... | |
Autoradio als Heimanlage, Brummen, welchen Endstörer+A -A |
Fred_Tesco
18:54
erstellt: 16. Nov 2014, ||||
Hallo, ich hab da mal ein Problem und vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe mir ein Autoradio 12V/7A gekauft um es im meinem Keller als Musikanlage zu nutzen. Ich habe ein 12 Volt und 1,5 Amper Trafo angeschloßen. Mein Problem ist, das es tierisch brummt. Wenn ich die Lautstärke auf 0 drehe, ist das Brummern auch weg. Habe das Radio schon ausgetauscht aber auch bei dem Ersatzgerät ist das Brummen vorhanden. Ich habe ein Ladegerät angeschlossen, weil ich dachte, dass das Rauschen eventuell von der geringen Amperzahl herrührt - war aber nicht so. Das brummen war durch die höhere Amperzahl sogar noch lauter. Verschiedene Steckdosen habe ich natürlich auch getestet. Muss ich einen Endstörer benutzen? Wenn ja, welchen???? Ich möchte natürlich nicht so viel dafür ausgeben, da die Anlage eh eine Low-Budget Lösung ist. Hoffe auf Antwort und besten Dank im Voraus [Beitrag von Fred_Tesco am 16. Nov 2014, 18:54 bearbeitet] |
Rabia_sorda
19:03
![]() Du hast doch selber geschrieben:
klingelt da was? Das Ladegerät ist übrigends nicht Stabilisiert,geschweige denn gegen Restwelligkeit geglättet.Das kannst du nur in Verbindung mit einem AKKU (Autobatterie) benutzen. Was du als Netzgerät brauchst wäre:12V oder besser 13,8V mit mindestens 5A-7A,und das stabilisiert.( Labornetzteil ) |
Böötman
19:46
Bevor Ich für sowas nen Trafo nehme, dann greif Ich doch lieber zu nem PC Netzteil. Ist zwar auch pfusch aber günstig und sicherer wie deine jetzige Versorgung. |
peacounter
19:50
oder eben doch gleich vernünftig und nen gebrauchten stereo-amp für kleines geld benutzen. |
Böötman
20:21
Stell mal bitte ein Foto deines derzeitigen Konstruktes ein. |
scauter2008
20:33
Hast du einen Elko dran ? PC Netzteil ist eher ungeeignet |
Rabia_sorda
20:47
Bei einem Ladegerät ist die Leerlaufspannung meist weit höher als 12V.Teilweise hatte ich schon über 20V gemessen.Bei dem Anschluß eines Elko´s (Powercap) steigt die Spannung nochmals an.D.h. das du nicht nur eine Bombe baust,sondern auch das Radio ins Jenseits beförderst. |
Böötman
21:10
Nicht unbedingt, das damit nicht die maximale Performance abrufbar ist, sollte jedem klar sein. Das die 5 V Schiene eine Grundlast benötigt ebenfalls. Mir geht es vorrangig darum das brummen zu beseitigen, die HU nicht unnötig zu gefährden, eine günstige Lösung zu finden und die Sache für den Endnutzer (in Bezug auf Berührungsssicherheit) sicher zu gestalten. Wieso sollte es dennoch ungeeignet sein? |
Fred_Tesco
09:39
erstellt: 19. Nov 2014, ||||
@ Böötman: Also, da ist nicht viel zu sehen auf einem Foto, ich habe lediglich das Radio was ich, wie genannt, an einem 1,5 Amper Trafo ausprobierhalber angeschlossen hatte! Aber meint Ihr wirklich, dass das nur an dem nicht passenden Trafo abhängt? Das Radio hat mich 20€ gekostet, so ein Labortrafo kostet nochmals das gleiche bis mehr! Sollte das dann nicht funktionieren wäre das ärgerlich! Vielleicht probiere ich es erst einmal mit einer Autobatterie! |
Böötman
09:59
Kannst evtl auch ein extrem Stromstarkes Steckernetzteil mit mindestens 2500 mA / 12 V DC testen. Oder du greifst zum universal Laptopnetzteil mit variablen Ausgangsspannungen und startest gleich mit 15 V. Edit: Laptopnetzteile mit 90 W und mehr gibt's schon ab 15 €. [Beitrag von Böötman am 19. Nov 2014, 10:14 bearbeitet] |
Fred_Tesco
10:10
Danke, ich schaue mal was ich noch so in meinem Fundus habe! |
_juergen_
10:16
War das wirklich nur ein Trafo? Also ohne Gleichrichter und so? Dann würde ich erstmal sicherstellen, daß das Radio noch in Ordnung ist. Du solltest schon klar unterscheiden, ob Du einen Trafo oder ein Netzteil verwendet hast. [Beitrag von _juergen_ am 19. Nov 2014, 10:16 bearbeitet] |
Böötman
12:48
Das war/ist auch mir unklar, deshalb wollte Ich Bilder sehen. |
Fred_Tesco
12:56
ok, ich schicke gleich mal ´n foto! |
Fred_Tesco
13:41
Fred_Tesco
13:44
scauter2008
15:17
Das eine hat nur 100mA das ist zu schwach. Das andere wird auch zu schwach sein. 19V sind zu viel, Ist also auch nichts. Hast du nicht einen 12V Autobatterie oder Blei Akku zum testen ?
Ja das kann vorkommen, hat er aber dann ohne Elko auch.
Dem TE aber wohl nicht. Versuch wäre es aber wert. Ist ein Altes At/ATX Netzteil vorhanden ? |
Böötman
16:04
Also die Autoradios die Ich bisher hatte, haben alle 1-1, 2 A gezogen sofern sie unbelastet eingeschaltet waren. Denmach sollte deine Stromversorgung mindestens diesen Wert dauerhaft verkraften können. |
Fred_Tesco
16:23
scauter2008
16:27
Das könnte reichen. |
Fred_Tesco
17:16
..obwohl das ein AC Netzteil ist und das Radio mit DC arbeitet? |
scauter2008
17:18
Das ist DC. |
Rabia_sorda
17:38
Was habe ich denn geschrieben...
Das ist ohne Elko gemeint....oder seit wann haben Kfz-Ladegeräte mehr als ein Transformator und eine Greatz-Brücke verbaut?!Ein Elko ist da total überflüssig und sogar Unsinn. @Fred_Tesco
Das Netzteil kannst du nehmen.Pass aber auf die Polarität auf. |
Fred_Tesco
18:00
Danke, ich werde es mal versuchen ! |
Böötman
18:22
#25
Mal ne Frage am Rand, wie bekommst du bei den ganzen Netzteilen die richtige Polarität raus? |
Fred_Tesco
09:07
#26
erstellt: 21. Nov 2014, ||||
bislang war meine wahl immer weise ![]() |
brummen beim autoradio LoneDragon am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 4 Beiträge |
Ghettoblaster am Autoradio - Brummen/Dauerbass (Erdung?) LiDePa am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 15 Beiträge |
car subwoofer an heimanlage corey8 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 14 Beiträge |
Steg K2.02 + Quantum an Heimanlage Conan82 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Autoradio endless666 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
dumpfes brummen aus subwoofer Matze_KA am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 9 Beiträge |
Autoradio streikt hanSojay am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 2 Beiträge |
DAB+Autoradio als Werkstattradio verwenden los_rockos am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 2 Beiträge |
Brummen auf dem Cinch Ausgang Lexow am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 15 Beiträge |
Autoradio anschliesen, benötige Hilfe Cell300 am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 8 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.716
