HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brummen auf dem Cinch Ausgang | |
Brummen auf dem Cinch Ausgang+A -A |
Lexow
01:30
erstellt: 05. Dez 2009, |
Hallo Leute Ich Fahre einen Seat Ibiza 6L Mein Autoradio Pioneer DEH-2100UB Verstärker Hifonics (weiß gerade die Bezeichnung nicht) Subwoofer ESX (weiß gerade die Bezeichnung nicht9 So nun zum wichtigen Ich habe die Anlage schon ca ein Halbes Jahr am Laufen und nach dem ich meine Winterreifen rauf gezogen habe hatte ich ein Brummen auf dem Cinchausgang. Drauf hin habe ich das Radio zur Reperatur geschickt. Das kam den wieder (wurde auf Kulanz repariert) Und auf einem Zettel Stand das ich die Anlage Falsch angeschlossen habe. Da steht auch noch was von Defekter Sicherung an der Masseleitung. So jetzt ist meine Frage was habe ich da Falsch angeschlossen wen das schon vorher ein halbes Jahr Funktionierte? Mit freundlichen Grüßen Lexow |
lombardi1
08:18
Die Masse des Verstärkers, wo und wie hast Du die angeschlossen ( auch mm² ?)? Am besten mit Bild. Masse mindestens so dick wie die Plus Leitung. Möglicherweise hat sich da auch etwas gelockert, wenn es auch eine gewisse Zeit funktioniert hat. mfg Karl |
Lexow
12:14
So die Masse Leitung ist genau so dick Habe auch noch Bilder gemacht Die Schraube ar etwas Locker glaube aber net das es daran lag. ![]() Mein Verstärker ![]() Anschluss am Verstärkr ![]() Anschluss an dem Gurt Mit freundlichen Grüßen Lexow |
lombardi1
14:12
![]() Ist das am Gurtschloss Lack ? Verwende Unterlegscheiben bei der Schraube. Wegschleifen damit Dein Massekabel guten Kontakt hat. Tatsache ist , wenn Du eine schlechte Masse hast, hohlt sich Dein Verstärker sie sich eben über die Cinchleitung, und das verträgt kein Radio. Von selbst wird die Cinchmassse des Radios auch nicht kaputt, also..... mfg Karl |
Lexow
17:45
So Okay habe nun den Lack abgekratzt und einen Federring ran gesetzt damit sich die Schraube nicht wieder löst. Habe auch mein Radio wieder eingebaut bis jetzt läuft es ohne Probleme. Werde ja Merken wen mein Radio weder Kaputt geht ![]() Und ich habe noch eine Frage ich habe über meine Endstufe den Subwoofer dran und die Standart Lautprecher am Radio. Kann ich dei STandart Lautsprecher auch an die Endstufe Setzen? Mit freunldichen Grüßen Lexow |
lombardi1
18:54
Lexow
18:59
Ja as ist den daran nicht zu verstehen? |
lombardi1
19:05
Wie soll man wissen ob Du Dein Frontsystem auch anschließen kannst, wenn nicht mal Du weißt welche Endstufe Du hast ? 2 oder 4 Kanal ? mfg Karl |
Diozzz
19:25
is eine zeus von hifonics ... soweit ichs jetzt im kopf habe gibts die doch nur als 4 kanal oder? schlagt mich nicht wenn ich mich jetzt irre ![]() |
Lexow
04:53
erstellt: 06. Dez 2009, |
Ist eine 4 Kanal So war die Frage nicht gehmeint Ich habe die Standart Front Boxen von Seat drinne die über das Auto Radio angesteuert werden. Und das Radio hat ja nur eine Ziemlich keine Endstufe wäre es nicht besser den die Lautsprecher über die Endtsufe Laufen zu lassen? Aber meine Frage ist nur da sind doch nicht mal Frequenz weichen drinne funktioniert den sowas? Mit freundlichen Grüßen Lexow |
lombardi1
08:36
Auf alle Fälle. Wie meinst DU das mit den Frequenzweichen ? Die laufen doch auch jetzt über Dein Radio. Ob Dein original System irgendwie trennt oder getrennt wird, keine Ahnung. Die Endstufe fügt ohne Filter nichts hinzu, oder lässt etwas weg. Sag mal die genaue Bezeichnung der HifoniXs. ![]() Bei der bin ich nicht fit. mfg Karl |
Lexow
14:16
Ja genau mein Standart System hängt am Radio Aber wen ich z.b. über cinch auf meine ndstufe gehe und da en den Hochtöer anschleße ist das wohl nicht so gut wen das ganze Frequenz Spektrum darauf geht. Oder seh ich das Falsch Meine Verstärker ist ein Hifonics Z6400iL 4x200Watt Mit freundlichen Grüßen Lexow |
SeinEwigDunklerSchatten
16:24
Du sollst ja den Hochtöner nicht direkt an die Endstufe hängen, klar geht der dann kaputt... Hinten am Radio ist ein ISO-Stecker für die Lautsprecher (der braune. Und da steckst du anstatt dem Radio einen Adapter an, der von der Endstufe kommt. |
Lexow
18:57
Aha genau nach sowas war meine frage und wo kriege ich so etwas her? Mit freunldichen Grüßen Lexow |
lombardi1
20:32
Selbst Original HT sollte einen kleinen Kondensator als Schutzelement ein/angebaut haben. Da musst Du selbst nachsehen ![]() Der Adapter ändert daran nichts. mfg Karl |
Brummen sobald Sibwoofer mit Cinch F.Art am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 9 Beiträge |
Cinch Audio Ausgang regeln findikkiran1 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 3 Beiträge |
Cinch Ausgang Problem LORD_Noobie am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 12 Beiträge |
Brummen beim Mini Verstärker an Zigarettenanzünder Blackstorm am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 6 Beiträge |
Kein Cinch Ausgang am Radio driepsy am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 5 Beiträge |
Radio Cinch Ausgang ist Front TheMikka123 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Opel Adam Intellilink Cinch Ausgang OldschoolCPT am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 2 Beiträge |
Am Cinch Ausgang für sub kein Signal Esodonconholio am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 5 Beiträge |
PC Soundanlage am Cinch Ausgang anschließen. Ethan.Hunt am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 2 Beiträge |
Cinch Ausgang an DIN Eingang anschließen Hellpart am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.118
