HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung kleiner Aktiv Woofer | |
Verkabelung kleiner Aktiv Woofer+A -A |
florian2111
12:49
erstellt: 06. Dez 2014, |
Guten Mittag/Morgen, habe mir einen kleinen Aktiv Woofer gekauft, da nichts anderes in mein Auto passt. Nun habe ich ein paar Fragen zu Stromversorgung. Es ist angegeben, dass ich mind. 10A Dauerplus vom Sicherunskasten benötige. Wo im Sicherungskasten befindet sich diese/ wäre es direkt von der Batterie nicht besser? Außerdem benötige ich mind. 2A Zündplus wo soll ich das am besten herholen? (habe kein Zigarettenanzünder).? Fahre einen Renault Megane Cabrio 1997 |
emery777
16:53
Hallo, Ja von der Batterie abgreifen ist natürlich Pflicht. Plus Leitung nach hinten legen , bei der geringen Leistung reicht ein 10mm2 Kupfer Kabel. Die Minus Leitung sollte natürlich den selben querschnitt haben, Muss aber nicht vom der Batterie kommen. Normalerweise geht man an eine Gurtschraube irgendwo an der Rücksitzbank und schleift das Blech darunter blank. Zündplus oder Remote kannst du meistens am Radio abgreifen, da reicht eine dünne Leitung 1,5mm2. Das brauchst du auch nicht mehr extra absichern wenn du hinterm Radio abgreifst. Und ganz wichtig: Im Pluskabel muss nach der Batterie spätestens nach 30cm die Sicherung verbaut sein. Sonst erlischt der Versicherungsschutz. lg emery777 |
Verkabelung Aktiv und Passiv yoschifu am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 24 Beiträge |
Verkabelung Aktiv/Passiv Subwoofer Matze92 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 3 Beiträge |
Verkabelung Endstufe/Aktiv sub Nevias am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 9 Beiträge |
Woofer-Endstufe Verkabelung Nossna am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 26 Beiträge |
Verkabelung bmw e39 woofer Sceuzisk am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 2 Beiträge |
Verkabelung zu kleiner Sicherungshalter.Kabel verjüngen? mrauffmann am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung ComCle am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 3 Beiträge |
Chinch Kabel an Aktiv Woofer matjes18 am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung aktiv Subwoofer Endstufe etc. sicon am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 4 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Verkabelung (für Einsteiger) Tim26548 am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 2 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.198
