HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung Aktiv und Passiv | |
Verkabelung Aktiv und Passiv+A -A |
yoschifu
#1 erstellt: 04. Sep 2007, 20:06 | |||
Hallöchen .. Hab mir ein paar Lautsprecher gekauft von Ground Zero .. 4 mal TMT´s und 2 Ht´s ! Dabei ist jeweils für Rechts und Links logischerweise eine weiche dabei ... sprich also passiv ^^ Würd gern aber meine 4 Kanal Endtufe benutzen um die TMT´s für den Rearfill etwas dezenter einstellen zu können ! Wie schaut des nun aus ... Kann ich nur die Hochtöner an der Weiche vorne laufen lassen oder müssen die 4 TMT´s mit angeschlossen werden ?! Gekauft habe ich mir diese: Klick misch Ne klein andere frage noch .. kann ich an der Weiche irgendwas verstellen oder sind die Frequenzen fest eingestellt ? Ein kollge meinte, dass bei vielen Weichen immernoch kleine Rädchen zum verstellen sind .. Greetz und dank |
hg_thiel
#2 erstellt: 05. Sep 2007, 09:01 | |||
Hi an höherwertigen Weichen kann man zum Beispiel den Hochton absenken. Ich nehme an die Impedanz wird sich ändern wenn du nicht alle Lautsprecher anschließt an die Weiche. Am besten mal Ground Zero anrufen Außerdem sollten auch alle 4 Tmts nach Vorne. Nächstes mal vor dem Kauf fragen Rearfill ist Humbug http://www.atomic-ibiza.de/howto/index.htm |
yoschifu
#3 erstellt: 05. Sep 2007, 16:01 | |||
Gut dann frag ich jetzt nochma.. Welche Lautsprecher ? so um die 160 € ^^ |
Simon
#4 erstellt: 05. Sep 2007, 16:05 | |||
Hi!
Was genau suchst du jetzt eigentlich? der Simon |
yoschifu
#5 erstellt: 05. Sep 2007, 16:09 | |||
Ich hab gekauft geschrieben damit nich jeder ankommt und mir dann sgat hol mir diese und jene ... Nun bin ich ma wieder überzeugt .... Nun wird´s wieder ne Kaufberatung ... im Kaufberatungs forum krieg ich nie ne gescheite antwort ... Also .. Preis: max 160 ca. Sollte möglichst aktiv sein, so dass ich meine 4 Kanal Endstufe noch nutzen darf ... Wenn es auf ein passiv system hinausläuft, dann wird wohl meine 4 Kanal endstufe ausgedient haben. Aber da ich ja nun alles schon fertig verlegt habe und mir eig. nur noch die Lautsprecher vorne fehlen, möcht ich ungern wieder alles ausbauen ! |
Simon
#6 erstellt: 05. Sep 2007, 16:22 | |||
Hi! Es kann dir einfach keiner sagen, was dir am besten gefällt. Es gibt im Preisbereich bis 160€ ca. 50 verschiedene Systeme, die alle zu empfehlen sind. Welche dir am besten gefallen, findest du am besten durch probehören heraus. Welche Endstuf und welches Radio hast du denn? Hast du die entsprechenden Weichen, dass du die Anlage aktiv fahren kannst? Welches Auto fährst du denn überhaupt? Du kannst übrigens jedes Passiv-System akiv ansteuern. der Simon |
yoschifu
#7 erstellt: 05. Sep 2007, 16:31 | |||
Nissan Almera N16 Radio JVC KD-BT1 Stufe: Toxic 1000 (nichts besonderes i know !) Entsprechende Weichen ? Inwiefern ?! Und wie meinst das jedes Passive System aktiv ansteuern ? Vom Radio zur Stufe -> Frequenzweiche ? also muss nich vom Radio direkt an die Weiche geschaltet werden !? |
Simon
#8 erstellt: 05. Sep 2007, 16:37 | |||
Hi! Frequenzweichen brauchst du immer. Egal, ob aktiv (vor der Verstärkung) oder passiv (nach der Verstärkung). Passive Frequenzweichen werden bei fast allen Systemen mitgeliefert. Aktive Frequenzweichen sind zum Teil in Radios oder Eindstufen eingebaut, oder sind seperat erhältlich. Wenn du also ein aktives Frontsystem mit deiner Endstufe betreiben möchtest, brauchst du aktive Frequenzweichen. Für den TMT etwa 70 bis 4000Hz und für den HT etwa 4000Hz open end. der Simon |
yoschifu
#9 erstellt: 05. Sep 2007, 18:12 | |||
Gutes Beispiel bei ACR oder hier http://www.caraudio-versand.de/shop.pl Wäre fein für aktive ahilfe bei der suche =) |
Simon
#10 erstellt: 05. Sep 2007, 19:16 | |||
Hi! In der Preisklasse würde ich wohl die Carpower DT-284 und die AIV SLX 130 Deluxe empfehlen. Die Frage ist halt, ob du die Aktivweichen hast. Falls dir die Toxic-Stufe doch mal zu blöd wird, wäre eine Eton EC 500.4 ein netter Partner für das Frontsystem. Achja. Ein passives Frontsystem steuerst du aktiv an, indem du die Weiche weglässt und jedem Lautsprecher einen eigenen Verstärkerkanal zuweist. der Simon [Beitrag von Simon am 05. Sep 2007, 19:18 bearbeitet] |
yoschifu
#11 erstellt: 05. Sep 2007, 19:23 | |||
Inwiefern ob ich Aktivweichen habe ? Endstufe is kla dass irgendwann ma eine andere her soll ! Und den unterschied mit aktiv und passiv is mir schon kla ! Nur: kann ich die Hochtöner an die Endstufe dranhängen ? Versteht denn keiner mein Problem ? Nochma ... ICH will ... (soll jetzt nich überheblich und arrogant klingen) ... bzw möchte mein System möglichst aktiv laufen lassen !!! Beispiel .. ich kauf mir ein Compo system .. halt 2 Tmt´s und 2 Ht´s ! 4 Kanal endstufe vorhanden ! Tmt´s weiss ich dass ich die dran hängen kann ! Aber was zum Teufel ist mit den Hochtönern ?! Ich glaub kaum dass ich die an die Stufe hängen kann .. und dann ist wieder wie folgt .. -> Frequenzweiche -> direkter bzw indirekter anschluss der Ht´s über die Weiche, ans Radio ! Also wieder passiv .. Nur kann ich die Ht´s einzeln über die Weiche laufen lassen ? Ja .. dann is doch alles fein .. und wenn nein .. WIE anders installieren ?! |
Simon
#12 erstellt: 05. Sep 2007, 19:41 | |||
Hi! Du schließt es folgendermaßen an: Radio -> Endstufe -> Lautsprecher Und zwar an jeden Kanal der Endstufe einen Lautsprecher. Direkt ans Radio wird gar nix angeschlossen. Entweder bietet dein Radio oder deine Endstufe die Möglichkeit, jedem Lautsprecher ausschließlich seine Frequenzen zukommen zu lassen. Oder du kaufst dir ein herkömmliches Komponentensystem. Dann sieht es folgendermaßen aus: Radio -> Endstufe -> Frequenzweiche -> Lautsprecher Diesmal bekommt nicht jeder LS einen eigenen Kanal. Die Stufe wird gebrückt auf eine 2-Kanal. Von dort geht es an die Frequenzweiche und dort wird das Signal auf HT und TMT aufgeteilt. Edit: Weiß nicht, warum ich das alles erzähl. Hier ist alles erklärt. der Simon [Beitrag von Simon am 05. Sep 2007, 19:43 bearbeitet] |
yoschifu
#13 erstellt: 05. Sep 2007, 19:58 | |||
Fein Beispiel 3 soll genauso aufgebaut werden .. bzw ist genauso bisher nur ohne die FS Lautsprecher Nun ist die frage noch .. muss ich auf bestimmte Frequenzweichen achten ? |
Simon
#14 erstellt: 06. Sep 2007, 06:15 | |||
Hi! Beispiel 3 ist aber ein rein Passives Frontsystem. Beispiel 4 ist ein Aktivsystem. Und was um alles in der Welt meinst du mit FS Lautsprecher? der Simon |
KillavomBilla
#15 erstellt: 12. Sep 2007, 17:12 | |||
Er meint mit FS das Frontsystem Und er will die hochtöner einfach begrenzten das sie nur die für sie vorgesehene frequenz spielen,und sie vorne platzieren. Was hg_thiel mit seinen humbug meint ist mir nicht klar warum die TFT´s unbedingt in die türe sollen auch nicht. Ist ja recht nett modisch zu wirken nur teile ich nicht die meinung der meisten das vorne alles eingebaut werden sollte nur um die hutablage paranoia loszuwerden. |
Simon
#16 erstellt: 12. Sep 2007, 17:28 | |||
Hallo und willkommen im Hifi-Forum! Der Threaderstell will ein aktives System aufbauen und meint dann plötzlich, dass er ein passives System haben will. Wer soll sich da noch auskennen. Dass man die TMTs in den Türen einbaut hat nichts mit Mode zu tun. Das ist seit Erfindung von Stereo klar. Setz dich doch mal in ein Auto, in dem eine ordentliche Anlage verbaut ist. Du wirst bald merken, dass es weitaus sinnvoller ist, nur ein FS zu verbauen. Ich wünsch dir noch viel Spaß beim lesen und schreiben in diesem Forum. Ich hoffe nur, dass du mit deinem Halbwissen hier keine Neulinge negativ beeinflusst. der Simon [Beitrag von Simon am 12. Sep 2007, 17:30 bearbeitet] |
yoschifu
#17 erstellt: 12. Sep 2007, 17:30 | |||
[quote]Der Threadersteller fragt, wie eine aktive Anlage aussieht und hat nichtmal ein Frontsystem verbaut?!?! Falls das wirklich so ist, wollte er uns wohl verarschen.[/quote] Ja dann wenn du meinst dass ich kein FS verbaut habe dann is das so ... Du hast wohl bis heute nicht meine Frage verstanden ... -.- Von daher wünsch ich mir nen Close für diesen Fred ! [Beitrag von yoschifu am 12. Sep 2007, 17:32 bearbeitet] |
Simon
#18 erstellt: 12. Sep 2007, 17:31 | |||
Hi! Ich hab das schon editiert, weil mich erst wieder erinnert habe. Den Thread kannst du übrigens selbst schließen. Edit: Deine Frage hab ich wirklich nicht verstanden. Du schreibst, dass du ein aktives System haben willst. Und erklärst kurze Zeit später, dass es so aussehen soll: Du musst dich schon entscheiden. der Simon [Beitrag von Simon am 12. Sep 2007, 17:34 bearbeitet] |
yoschifu
#19 erstellt: 12. Sep 2007, 17:55 | |||
Ich hab mich entschieden und genau so hab ich nun meine Anlage aufgebaut ! |
DerSensemann
#20 erstellt: 12. Sep 2007, 18:00 | |||
Geht der Trend zum Zweitnick? |
Simon
#21 erstellt: 12. Sep 2007, 18:08 | |||
Hi! Ich hoffe, dass es dir gefällt. Wenn ja, ist ja alles bestens. Mich würde jetzt aber noch interessieren, wie du die Anlage aufgebaut hast. Einen Spectron Sub an einer Toxic-Stufe und ein Ground Zero System an einem Axton Monoblock. Ist das soweit korrekt? @ Gabor Warum hab ich bloß auch daran gedacht. *g* der Simon |
yoschifu
#22 erstellt: 12. Sep 2007, 18:26 | |||
Anders rum ... Spectron Kiste an den Monoblock .. logisch oder ^^ ? Und das Rodek System an die 4 Kanal Toxic ! |
Simon
#23 erstellt: 12. Sep 2007, 18:31 | |||
Hi! Über logisch oder nicht, möchte ich lieber nicht sprechen. Und du bist mit dem Ergebnis zufrieden, oder? der Simon |
yoschifu
#24 erstellt: 12. Sep 2007, 18:41 | |||
Natürlich ist das Logisch -.- Monoblock = Basskiste -.- Jo bin zufrieden ... |
Verkabelung Aktiv/Passiv Subwoofer Matze92 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 3 Beiträge |
Verkabelung 2 Wegesystem aktiv/passiv andy_garcias am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 4 Beiträge |
Aktiv oder passiv Steve_24 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 31 Beiträge |
Verkabelung Endstufe/Aktiv sub Nevias am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 9 Beiträge |
Verkabelung ComCle am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 3 Beiträge |
Verkabelung kleiner Aktiv Woofer florian2111 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 2 Beiträge |
Hifonics zxi6404 und Frontsystem aktiv oder passiv ml2112 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Verkabelung (für Einsteiger) Tim26548 am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 2 Beiträge |
Verkabelung OEM-Radio | DSP | Endstufe mptide am 22.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung aktiv Subwoofer Endstufe etc. sicon am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 4 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRollef57
- Gesamtzahl an Themen1.557.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.109
