Problem mit aktiven Subwoofer
Creepexx
#1 erstellt: 22. Dez 2014, 23:39
nur dass das schon mal gesagt wurde, ich bin sogesehen ein Neuling wenns um Technik geht also bitte nix kluges von mir erwarten .
ich hab ein Problem mit meinem Aktiv Subwoofer. Ich hab meinen Subwoofer angeschlossen so wie es sich gehört bei nem aktiven Subwoofer. Nun das Problem ist das der Ton zu leise ist. Kann das sein dass er zu wenig Strom bekommt? Oder dass ich ihn kaputt gemacht habe weil ich aus Versehen den roten Stromkabel beim anschließen gegen den angeschlossenen Massekabel kam? Weil eigentlich leuchet alles (LED, Power birne) oder was hab ich falsch gemacht?
Hier ist der Subwoofer:
http://www.amazon.de...+x+30cm+12+2100w+led
Schon mal Danke für die Antworten
[Beitrag von Creepexx am 22. Dez 2014, 23:42 bearbeitet]
Early_Chris
#2 erstellt: 23. Dez 2014, 10:00
Auweia
Warum kauft man sich einen Auto Sub für zu Hause?
Ansich kann man das anschließen aber du brauchst ein potentes Netzteil für den (Auto)Sub das die 230 Volt auf 12 Volt transformiert
und den Strom liefern kann. Ein billig Netzteil schaft das nicht und deswegen auch zu leise.
Kaufe dir bitte lieber einen richtigen Hi-Fi Subwoofer anstatt so einen Plunder.
Wer billig kauft, kauft zweimal. Den Spruch gibt es nicht umsonst!
Creepexx
#3 erstellt: 23. Dez 2014, 11:44
Der ist nich für zu Hause, der ist im Auto mit nem 12V Stromkabel an die Batterie verbunden.
[Beitrag von Creepexx am 23. Dez 2014, 11:45 bearbeitet]
Early_Chris
#4 erstellt: 23. Dez 2014, 11:47
Dann bist du im falschen Unterforum hier.
Admin bitte verschieben!
Creepexx
#5 erstellt: 23. Dez 2014, 11:56
Und jetzt hab ich immer noch keine Ahnung warum das Teil so leise ist-
janwoecht
#6 erstellt: 23. Dez 2014, 12:02
Möglichkeiten:
A) Der Radio Pegel/VV Pegel ist niedrig, Anpassung mit dem Gain Regler am Aktivsub
B) Das Teil ist einfach, wie alle Produkte dieser marke, Kernschrott in Bunt, und du hast leider falsch eingekauft.
Creepexx
#7 erstellt: 23. Dez 2014, 12:12
Nein selbst wenn er voll aufgedreht ist kommt kaum was.
Und schlecht kann er nicht sein da die Bewertungen für das Gerät gut sind und mein Freund hat den selben bei sich.
Early_Chris
#8 erstellt: 23. Dez 2014, 12:45
Dann hast du ihn eventuell geschrottet.
Man kauft euch vernünftiges Zeug und nicht son NoName, 5 Millionen Watt Müll.
Wie kann man denn immer auf sowas rein fallen. Geh zu Car Hifi, ACR etc und lass dich beraten und kaufe dir etwas, was sein Geld wert ist.
janwoecht
#9 erstellt: 23. Dez 2014, 12:55
Wenn ein aktivsub hin ist, ist meistens alles hin, nicht nur ein wenig leise.
Kannst du Testweise den Auna von deinem Bekannten bei dir anschliessen?
Rabia_sorda
#10 erstellt: 23. Dez 2014, 15:28
...aus Versehen den roten Stromkabel beim anschließen gegen den angeschlossenen Massekabel...
Das wirds nicht gewesen sein.Solange du ihn nicht verpolt hast.
Hast du mal einen MP3 Player/Smartphone etc. an den Klinkenanschluß angeschlossen?Wenn er dann Krach macht,liegt es an etwas anderem.Wenn nicht,ist er wohl falsch eingestell oder sogar defekt.
Creepexx
#11 erstellt: 23. Dez 2014, 16:53
Ne hab auch beim AUX Anschluss probiert und habe leider das selbe Problem gehabt als wie normal.
Ein Freund meint dass er zu wenig Strom kriegt und erst während der Fahrt irgendwann funktioniert. Ob das stimmt, das bezweifle ich....
_juergen_
#12 erstellt: 23. Dez 2014, 17:06
Vielleicht sollte man erst einmal klären, was Du darunter verstehst.
Manchmal wird die Power-LED auch durch Remote gespeist. Wenn Du jetzt durch Deinen Kurzschluss die Sicherung gekillt hast, solltest Du das erstmal prüfen -> Multimeter nehmen/leihen und am Anschluss des Aktivmoduls messen oder messen lassen.
Gerne auch mal die Sicherung vom Verstärker an der Batterie messen. Anschauen reicht nicht immer zur eindeutigen Fehleridentifizierung.
Und Geräte, auch wenns nur 12V sind, schliesst man immer im Spanungslosen Zustand an. Also erstmal an der Batterie den Minuspol abklemmen und dann schrauben!
[Beitrag von _juergen_ am 23. Dez 2014, 17:07 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#13 erstellt: 23. Dez 2014, 17:15
Wie soll das denn funktionieren Während der Fahrt ändert sich die VOLT-Zahl des Stromkreises (von 12,x auf 13,x) durch die Lichtmaschine. Aber ein Verbraucher benötigt AMPERE - also, der Sub bekommt genug Ampere oder nicht, das hat mit dem Motor nichts zu tuen. Ausser deine Batterie ist komplett leer, aber dann hättest du noch ganz andere Probleme
Ehrlich? Den alten Spruch mit den Millionen Fliegen und dem Stuhlgang muss ich jetzt aber nicht zitieren, oder?
Gibt mal "AUNA" in die Forensuche ein ....
Wird der bei deinem Freund auch erst während der Fahrt lauter?
Creepexx
#14 erstellt: 23. Dez 2014, 17:28
Ich hab keine Ahnung der ist momentan in Urlaub und kaum erreichbar. Soll ich den jetzt letztendlich zurück schicken weil ne andere Lösung finde ich jetzt nicht...
lombardi1
#15 erstellt: 23. Dez 2014, 17:43
Servus
Was solll man darunter verstehen ?
Und wie oben schon von Jürgen geschrieben
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 23. Dez 2014, 18:07 bearbeitet]
Car-Hifi
#16 erstellt: 23. Dez 2014, 20:06
Du könntest mal mit einem Digitalmultimeter die Spannung an den Klemmen "+12V" und "REM" messen. Wenn da, auch während des Betriebes mehr als 12 V anliegen, bekommt er auch genügend Strom von der Batterie. 15 A maximal sind auch keine Zauberkunst, selbst für 1,5 mm² nicht...
Wenn trotz guter Stromversorgung der Subwoofer nicht will, ist er wohl tatsächlich neudefekt. Dann solltest Du ihn zurück schicken. Der Vorteil: Du könntest Dir dann für Dein sicher sauer verdientes Geld gleich etwas wertiges kaufen, was dann auch eine Weile hält und gut klingt.
Prober
#17 erstellt: 23. Dez 2014, 20:48
Das ist das vernünftigste. Wirklich jetzt. Lass dir dein Geld zurückgeben und starte hier einen Beratungsthread.
Hast du zum Vergleich mal eine einigermassen gute und preiswerte Anlage gehört?
Ich schätze mal, dass aus dem Aktiv-Verstärkermodul nur die 2x 15-17 IC Watt rauskommen.
WhiteRabbit1981
#18 erstellt: 23. Dez 2014, 22:30
Ja, zurückschicken solange es noch geht! Sorry, aber AUNA ist wirklich der letzte Schrott. Wenn du dich dann von uns beraten lässt, stellen wir dir eine bezahlbahre Anlage zusammen die den dunklen Pakt mit dem Bass eingeht und feindlichen Endstufen das fürchten lehrt ... und dabei ihr Geld auch noch Wer ist
Schnellkupplung für aktiven Subwoofer
TomTheBest am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  2 Beiträge
aktiven Subwoofer einschleifen
julee am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  4 Beiträge
VW T4, aktiven Subwoofer einbauen
tintinmw am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  2 Beiträge
Aktiven Subwoofer ansteuern (High-Input)
hirkammett am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  4 Beiträge
axton a530dsp: wo aktiven subwoofer anschließen
harryzet am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  3 Beiträge
Adapter für Anschlüsse am Aktiven Subwoofer
nsvrz am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer Problem.
lutz1988 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  10 Beiträge
Dab+ mit einer aktiven antenne
Baumaxi am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  6 Beiträge
Schwaches Signal am aktiven Sub?
F34R01 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  3 Beiträge
Radio an aktiven Sub anschließen
Captain_Tobi am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
