HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » aktiven Subwoofer einschleifen | |
aktiven Subwoofer einschleifen+A -A |
julee
14:23
erstellt: 03. Aug 2017, |
Hi, ich habe in meinem Auto folgende Konfiguration: Hardware: Headunit 1. Kabel: 4 Kanäle low level (front links, front rechts, rear links, rear rechts) 2. Hardware: 6 Kanal DSP/6 Kanal Endstufen Kombination 3. Kabel: 6 Kanäle high level (front links, front rechts, rear links, rear rechts, subwoofer links, subwoofer rechts) 4. Hardware: 6 Lautsprecher (front links, front rechts, rear links, rear rechts, subwoofer links, subwoofer rechts) Soweit funktioniert das auch. Nur der Bass ist nicht so gut. Ich möchte jetzt noch einen neuen aktiven Subwoofer hinzufügen und weiß nicht, wie ich den am besten anschliesse: A. an 2 Kabel von 1. (low level vom Radio) je einen Y-Adapter und mit einem Ende in den Subwoofer, mit dem anderen wie gehabt in 2. (6 Kanal DSP/6 Kanal Endstufen Kombination). Meiner Meinung nach hat das den Nachteil, dass der neue aktive Subwoofer abhängig von der front/rear Balance vom Headunit wäre. B. mit 2 Kabeln von 3. (high level subwoofer links, subwoofer rechts) in den Subwoofer und von da weiter zu den vorhandenen Subwoofern. Ich weiß nicht, ob das problemlos möglich ist, den high level Ausgang vom Verstärker einerseits für passive Subwoofer und andererseits als high level Eingang für einen aktiven Subwoofer zu nutzen. Für andere Vorschläge bin ich gerne offen. |
Andrea__S
18:17
erstellt: 17. Aug 2017, |
Hallo, wie oft verstellst Du die Balance? Ich habe zu Hause einen Subwoofer an eine Seite angeschlossen. Die Bässe der linken Seite kommen gar nicht zum Subwoofer. Das ist überhaupt kein Problem. Da man tiefe Töne nicht orten kann, macht es für die Bands auch keinen Sinn, tiefe Bässe nur auf eine Seite zu geben. Ein Verstärker, der ein Stereo-Signal annimmt und daraus ein Mono-Signal für den Subwoofer macht, reicht vollkommen aus. Schließe die beiden Kanäle doch an vorne rechts und hinten rechts an. Oder links, ist egal. Klar wird es eine Möglichkeit geben, die vier Kanäle zu einem Summensignal zusammenzuführen. Aber das ist Aufwand, der sich nicht auszahlt. LG Andrea [Beitrag von Andrea__S am 17. Aug 2017, 18:20 bearbeitet] |
julee
08:44
erstellt: 28. Aug 2017, |
Danke für deine Antwort. Ich verstehe aber überhaupt nicht, was du damit sagen willst. Anschlussmöglichkeit A) oder B)? |
Andrea__S
09:32
A |
links/ rechts halber Bass ronin566 am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit der Balance vorne links rechts ATI67 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 10 Beiträge |
Anschluss Front + Subwoofer (Kanal 3+4 brückbar?) paulchen29 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 13 Beiträge |
ENDSTUFE was kommt alles dran 4 kanal genc74 am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 25 Beiträge |
Y Chinch-Kabel CAD am 07.09.2003 – Letzte Antwort am 07.09.2003 – 5 Beiträge |
4 kanal gebrueckt auf 2 kanal fuer FS - y-kabel? quaze am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 8 Beiträge |
Alpine Radio, Lautsprecher vorne rechts und hinten links ohne funktion MasterXTC am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 4 Beiträge |
Linker Kanal Chinch Kabel lauter wie rechter Kanal Acoustico am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 15 Beiträge |
Radio -> Front / Rear + 2 Endstufen SirSmokeLord am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 21 Beiträge |
Front und Rear parallel schalten Mardoe am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 10 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAmadeus1756
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.875
