WELCHE KABELDICKE UND SICHERUNG BRAUCHE ICH
mangkon
#1 erstellt: 22. Mai 2006, 01:15
Ich habe an einer JVC KD NX 901 <Fs.Rainbow slx an einer Axton 400c(Bald Audison srx2,dann eine JBL GTO 4004 an einer Mac Audio SUB Gehäuse mein Stromkabel gemessen ca 6-7mm inkl isolierung an einem Alfatek Kondensatorund damit dann die 2 endstufen versorgt,reicht das Kabel oder muss es dicker sein???
Wieviel mm² sind denn die 6-7mm,und die kabeln die aus dem Kondensator kommen sind sogar etwas dünner aber halt die Standart ROT/SCHWARZEN die man Kaufen kann,aber ich verstehe es mit den mm² nicht Ganz.Kann mir jemand die Idealen Kabeln empfehlen bevor ich alles anschliesse
Bitte um Hilfe
SchallundRauch
#2 erstellt: 22. Mai 2006, 02:30
Wenn ich das richtig schätze hast du um die 400W rms
deine 6-7mm dicken kabel haben wahrscheinlich 10, maximal 16qmm Qurschnittsfläche (d=7mm- 2bis3mm Isolierung =4-5mm (2mm²)*3.***=12qmm eientlich etwas dünn bzw an der unteren Grenze.
Wenn du neu verlegst würde ich gleich 35qmm Kabel verlegen.
Dann bist du für die Zukunft auf der sicheren Seite (reicht bis knapp 1KW, darüber sollte man eh eine Zusatzbatterie verbauen und dann reicht es auch Dicke als Ladeleitung)
Gruß Ansgar
mangkon
#3 erstellt: 22. Mai 2006, 09:37
Hallo,danke für die antwort.
Also nimmt man die Dicke immmer x2 also muss ich dickere haben,da alles noch nicht ganz verbaut kann man es noch nachrüsten.35mm² müsste es schon sein?Hast du irgendwelche empfehlung
SchallundRauch
#4 erstellt: 22. Mai 2006, 15:41
Nein, du berrechnest den querschnitt nach der Formel
(Durchmesser (des Leiters)/2)² * Pi (3,14...)
Sprich r²*Pi
In der Schule nicht aufgepasst?!
35qmm Kabel ist für deine z.Zt. verbauten Komponenten eigentlich überdimensioniert, aber ein 25qmm Kabel sollte es schon sein.
Da aber ein 35qmm Kabelset nur unwesentlich teurer ist und man für 35qmm auch eher brauchbare (ANL) Sicherungshalter bekommt würde ch gleich auf nummer Sicher gehen und 35qmm verlegen.
Gruß Ansgar
mangkon
#5 erstellt: 23. Mai 2006, 02:03
Hallo,hat jemand denn noch ein Kabelset was er losswerden will,brauche 35mm² Kabelset günstig gebraucht
SchallundRauch
#6 erstellt: 23. Mai 2006, 02:09
Das große E hilft weiter
Preis liegt bei ca. 50€ incl. Porto.
patrick78
#7 erstellt: 23. Mai 2006, 10:22
ich werde 2 Endstufen einbauen und zwar eine ESX Q-302 2*75 Watt RMS und eine ESX Q-704 4*75 Watt RMS. Sie werden in 2 verschiedene Autos verbaut. welche Powerkabelquerschnittflächen sollten es sein? Bei der 302 hab ich an ein 16er (Länge ca. 4,5m)gedacht, reicht bei der 704 ein 25er (Länge ca. 6m) oder sollte es schon 35 sein?
Bei den Sicherungen sind welche zu nehmen
Patrick
welche Kabeldicke und Sicherung
Doublelifegonzo am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  24 Beiträge
Welche Kabeldicke und welche Sicherung?
Leon14 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  33 Beiträge
HELP! Welche Sicherung und Kabeldicke?
howkin am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  10 Beiträge
Ratschlag beim Hifiausbau, welche Sicherung, Kabeldicke, Kondensator?
Haekes am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  11 Beiträge
Welche Kabeldicke?
AJ_s3b2 am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  2 Beiträge
Kabeldicke und Sicherung für Anlage?
preo am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  13 Beiträge
Kabeldicke!?!?!
~B!~ am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  9 Beiträge
Kabeldicke?
KENWOOD am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  2 Beiträge
Kabeldicke
th0r4x am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  13 Beiträge
welche kabeldicke denn nu?
haukster am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.219
