HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabeldicke und Sicherung für Anlage? | |
Kabeldicke und Sicherung für Anlage?+A -A |
preo
19:06
erstellt: 23. Feb 2010, ||
Hallo, Habe nun meine Komponenten für meine Anlage zusammen gekauft, aber jetzt gehts an das Anschließen.. Wie ich es Anschließe hab ich schon verstanden, nur bin mir da noch unsicher wegen Kabeldicke und der Sicherung. habe folgendes : Crunch MXB 4100 I 4 x 100 / 200 Watt max. @ 4 / 2 Ohm 4 x 70 / 100 Watt RMS @ 4 / 2 Ohm 2 x 400 Watt max. gebrückt HIFONICS Subwoofer Brutus BX-12 Reflex 12” 400 / 800 Watt 4 Ohm Lautsprecher Leistung der Front Boxen ist mir unbekannt da diese zwar neu sind, aber vom vorbesitzer ![]() Radio von JVC KD-G351 (+ High-Low Adapter mit Remote erzeuger) ..nun, kann mir jemand empfehlen wie dick mein Stromkabel sein sollte und wie viel Ampere meine Sicherung? ich danke schonma |
'Stefan'
19:12
25mm², 80A Das:
Ist allerdings der richtige Ausdruck. ![]() |
Gorerochla
11:20
erstellt: 02. Nov 2011, ||
Halo zusammen! Ich habe ein und die selbe Frage wie der Thread-Ersteller. An die Batterie will ein Blaupunkt GTA 480 mit 850 Watt angeschlossen werden. 4 x 160 Watt / 2 x 425 Watt (4 Ω) 4 x 210 Watt (2 Ω) Der Kabelweg beträgt in etwa 2 bis 2,5 Meter. Wie dick müssen die zwei Kabel sein und was für eine Sicherung ist notwendig? Vielen Dank! |
Gorerochla
11:45
DigitalD
12:00
Wenn du nicht vor hast mal einen größeren Amp zu verbaun dann reichen die 20mm² sicher aus, absichern würd ich aber mit weniger, ich sag mal 60A. Übrigens die Leistungsdaten deines Amp`s laut BDA: 4x40Wrms @4Ohm 2x110Wrms @4Ohm Was du angegeben ist sind die max. Werte die du nie erreichst. Da es in der Liste aber um die LeistungsAUFNAHME des Amp´s geht, kommt das halbwegs hin! [Beitrag von DigitalD am 02. Nov 2011, 14:22 bearbeitet] |
JackCarver
14:12
Also laut der Liste reicht auch ein 10mm² ( Schutzorgan 50A ). Und das ist meiner Meinung nach bei der einen Crunch auch ausreichend. Aber da es dir mit der einen 4 Kanal früher oder später nicht reichen wird, solltest du lieber gleich ein 20mm² verlegen, dann kannst du auch noch einen gescheiten Bassverstärker anschließen. |
JackCarver
14:15
Wenn du dann eine 90A Sicherung findest. |
lombardi1
16:52
Gorerochla
19:02
Also gut - 20mm² mit 60A! Ach ja, immer diese Wrms-Angaben... Soll heißen wenn ich alle vier Kanäle verwende komme ich pro Kanal auf satte 40Watt??? |
DigitalD
11:25
erstellt: 03. Nov 2011, ||
Ja genau, wenn überhaupt ![]() Für ein 08/15 Boxensystem reicht es alle mal, sobald ein Sub dazu kommt wirds interessant, dann hast am Sub 1x 110W und 2x 40 für die Boxen. Deshalb gleich überlegen ob du vielleicht ein stärkeres Kabel rein legst, falls du dir doch noch irgendwann nen echten Amp kaufen willst ![]() |
NHDsilkwood
02:21
erstellt: 08. Nov 2011, ||
Unter 35² brauchst Du gar nicht rangehen. Eh Tüdelkram... Vergiss nen vernünftigen Cap nicht. Der bewirkt beim Sound einiges. Vom Cap aus, kannst Du dann ja auch mit dem Maximum was in die Anschlüsse geht, weitergehen. Sicherung an der Batterie 10% grösser als am AMP. Das erleichtert die Fehlersuche. Und bloss keine Glassicherungen. Immer Flachsicherungen, wegen dem Kontakt/Widerstand |
Cyberwar
12:21
Was willst Du bei 4 x 40W mit nem CAP? ![]() |
'Stefan'
13:51
Solche Tips kann man aber für sich behalten, weil's -- sorry -- pauschalisierter Quark ist. Die Sicherung ist nach dem Kabelquerschnitt zu wählen, 35mm² + Cap sind hier auch unnötig bis sinnbefreit. Warum man sich hier über die 40W pro Kanal lustig macht, weiß ich auch nicht. Reicht einem der verzerrungsfreie Pegel, reichen auch 40 Watt. Das hat nichts mit 08/15 zu tun. ![]() |
welche Kabeldicke und Sicherung Doublelifegonzo am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 24 Beiträge |
HELP! Welche Sicherung und Kabeldicke? howkin am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 10 Beiträge |
Welche Kabeldicke und welche Sicherung? Leon14 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 33 Beiträge |
Kabeldicke? KENWOOD am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 2 Beiträge |
Kabeldicke!?!?! ~B!~ am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 9 Beiträge |
Kabeldicke th0r4x am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 13 Beiträge |
Ratschlag beim Hifiausbau, welche Sicherung, Kabeldicke, Kondensator? Haekes am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 11 Beiträge |
WELCHE KABELDICKE UND SICHERUNG BRAUCHE ICH mangkon am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 7 Beiträge |
Kabeldicke berechnen quaeler1 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 31 Beiträge |
Welche Kabeldicke? AJ_s3b2 am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.401
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.884
