HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sprinter Subwoofer einbau. | |
Sprinter Subwoofer einbau.+A -A |
Keeper72
20:47
erstellt: 15. Feb 2015, |||
Hallo zusammen, ich möchte in einen Sprinter einen Subwoofer unter dem Beifahrersitz einbauen, die Frage ist jetzt wie verkabeln. Da das Originale Radio drin bleiben muss, möchte ich halt nur einen Subwoofer nachrüsten um etwas mehr Bass zu haben. Habe da an einen High to Low variante gedacht. Endstufe habe ich dafür. Strom von der Batterie im Fußraum Fahrerseite ist auch klar. Wo nehme ich aber den abgriff für die endstufe, am Radio direkt hinten ? Und wie bekomme ich das raus, und welche Kabel sind für die Lautsprecher, hat da einer schon Erfahrung und das Radio ausgebaut und kennt zufällig die Belegung. Habe zwar viel gefunden, was man einbauen kann, aber leider nicht wie, oder wie man den zerlegt. Gruß didi |
zuckerbaecker
21:29
Dort wo Du am besten rankommst. Is eigentlich egal. Welche Endstufe hast Du den? Welchen Subwoofer? Wie groß wird das Volumen?
Keeper72
16:56
erstellt: 16. Feb 2015, |||
Hallo, danke für den Link, so recht weiß ich aber noch nicht welche Anschlüsse das Radio hat, da bei Google sehr viele angezeigt werden. Wo der Sub rein soll ist 0,33x0,40x0,30 Schön wäre es wenn ich das nehmen könnte was ich noch habe. Endstufe wäre eine Alpine V12 MRV-T407 die hat schon einen High to Low Eingang Ich habe hier noch eine Subwoofer Kiste von Bull Audio mit einem 28er, den könnte ich aus der Kiste schrauben und dort ein setzen, fals dieser nicht zu wuchtig ist. Bei youtube hab ich schon ein Video gefunden, wie man das Radio raus bekommt. Gruß Didi |
zuckerbaecker
17:16
ca. 36 Liter? Das sollte für den BA passen. |
Keeper72
00:31
erstellt: 19. Feb 2015, |||
Denke mit Dämmung 35 Liter, denke auch das das passt. Die richtige Steckerbelegung für Sound 5 mit angaben der Belegung habe ich zwar noch nicht gefunden, aber das wird bestimmt noch. Danke schon mal für die Hilfe. |
Keeper72
22:43
erstellt: 16. Mrz 2015, |||
Nabend, so Verkabelung habe ich in zwischen alles drin und Endstufe auch. Leider klappt das mit dem 28 Sub nicht, daher will ich mir selber eine kleine Kiste mit einem 20er Sub bauen, am liebsten geschlossen, so das sie unter dem Sitz in das Fach passt. Ich habe mal ein wenig gerechnet was für ein Gehäuse ich dafür brauche, bin mir aber nicht ganz sicher ob ich damit richtig liege. Vielleicht kann ja mal einer drüber schauen. Ausgerechnett habe ich 9,6L bei geschlossenem Gehäuse. Würde das passen ? 20cm Treiber: Impedanz 4 Ohm Resonanzfrequenz (fs) 49 Hz Max. Frequenzbereich 58-5500Hz Maximale Belastbarkeit 150 WMAX Nennbelastbarkeit (P) 50 WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 91 dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,84 mm/N Bewegte Masse (Mms) 12 g Mechanische Güte (Qms) 2,89 Elektrische Güte (Qes) 0,45 Gesamtgüte (Qts) 0,39 Äquivalentvolumen (Vas) 22 l Gleichstromwiderst. (Re) 3,7 Ohm Kraftfaktor (BxL) 5,6 Tm Schwingspulendurchm. 25 mm Luftspalthöhe 4 mm Eff. Membranfläche (Sd) 137 cm2 Magnetgewicht 570 g Gewicht 1,15 g Gruß Didi |
zuckerbaecker
09:59
erstellt: 17. Mrz 2015, |||
Keeper72
23:23
erstellt: 18. Mrz 2015, |||
Ja der ist nicht schlecht. Aber ich habe den einen schon, und wollte halt wissen ob ich das Volumen richtig berechnet habe. Gruß Didi |
zuckerbaecker
00:36
erstellt: 19. Mrz 2015, |||
Das ist doch kein Subwoofer ![]() |
micke_n
11:21
Empfehlen kann ich bei dem Volumen den JL audio 8w3v3. Den hab ich auch in ca. 9,5L geschlossen und der macht für die kleine Kiste ganz schön Alarm und spielt dabei ziemlich Präzise und Trocken. |
Radio Einbauen Im Mercedec Sprinter DJ_StyleMIX am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 4 Beiträge |
Golf VI 6 Endstufe mit Original Radio einbauen Noxii am 22.12.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 22 Beiträge |
Radio und Verstärker verkabeln! Forty am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 7 Beiträge |
Anfänger: High-Low Konverter Anschluss! lechero am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 3 Beiträge |
Radio Subwoofer High Low Adapter Timx am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 4 Beiträge |
Crafter (Sprinter) Radio anschließen bei vorhandener Freisprecheinrichtung simonsschwester am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 2 Beiträge |
Opel Astra J Subwoofer Einbau Jonas_Frank am 23.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 2 Beiträge |
Subwoofer nachrüsten wo Signal abgreifen Argasos am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 2 Beiträge |
400? für Radio, Subwoofer , Endstufe + Kondensator einbau? SaruPeug am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 41 Beiträge |
Mazda 3 Subwoofer einbau Mazzda3 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.885
