HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Vorhandene Stromkabel für Endstufentausch nutzen | |
Vorhandene Stromkabel für Endstufentausch nutzen+A -A |
Maneroi
#1 erstellt: 20. Feb 2015, 10:09 | |
Hallo! In meinem Auto sind derzeit 2 Endstufen verbaut. Da diese schon bessere Tage gesehen haben und ich im Kofferraum etwas mehr Platz möchte, sollen beide durch eine neue Endstufe ersetzt werden, gedacht habe ich derzeit an die Krüger & Matz KM1005 (LINK). Von der Batterie kommen zur Stromversorgung zwei 10mm² Kabel (ich weiß mittlerweile auch, dass ein einzelnes, dickeres besser gewesen wäre). Derzeit ist mir das mögliche Vorgehen etwas unklar: 1. Kann ich diese beiden Kabel mit einem dickeren Kabel verbinden, um die neue Endstufe anzuschließen? Ich dachte da an einen Sicherungsverteiler wie bspw. diesen hier, der dann quasi "umgekehrt" eingesetzt wird, d.h. die beiden 10mm² werden jeweils mit den Ausgängen des Verteilers verbunden. (Habe ich da jetzt einen Denkfehler und das kann nicht funktionieren?) oder 2. Soll gleich ein neues Kabel mit wesentlich dickerem Querschnitt ziehen? Diese Option wäre mir aus Gründen des Aufwands natürlich nicht ganz so lieb... Vielen Dank für eure Hilfe Viele Grüße |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 20. Feb 2015, 11:37 | |
Hallo und willkommen im Forum! Dein Vorschlag mit dem "gedrehten Verteiler" würde funktionieren. Hinter der Batterie vorn müssten die Kabel ebenfalls getrennt abgesichert sein. Bei einem 10mm² Kabel würde ich nicht mehr als 30A verwenden. Hier kommt auch der Haken: Die KM1005 ist mit 80A abgesichert. Diese Spitzenströme wirst du denkbar selten erreichen, aber ich denke es macht die sehr knappe Dimensionierung deiner Verkabelung deutlich (erst Recht, wenn es sich bei dem 10mm² Kabel um Alumischkabel (CCA) handelt). Dann würde ich es durch 35mm² OFC ersetzen. Das Massekabel an der Batterie sollte ebenfalls entsprechend verstärkt werden. Alternativ kannst du (wenn vorhanden) auch einen Kondensator als Verteiler nutzen. Der Weg vom Kondensator zur Endstufe ist dann so kurz wie nur möglich zu halten. Im Zuge des Umbau und bei Weiternutzung der knapp bemessenen Verkabelung sollten alle anderen Faktoren ebenfalls nochmal überprüft und optimiert werden: Vernünftig gecrimpte Kabelschuhe, blank geschliffene Massepunkte, möglichst Mini-ANL Sicherungen statt AGU (Glasrohrsicherungen) und wie schon erwähnt die erweiterte Masseverbindung der Batterie. Wenn es dir nicht zu viel Aufwand ist, auch gern die Verbindungspunkte der Verkabelung zur Lichtmaschine prüfen (was schon vor der Batterie verloren geht, kann auch nicht nach hinten). Grüße, Carsten |
Maneroi
#3 erstellt: 22. Feb 2015, 16:09 | |
Hallo Carsten, vielen Dank für die umfassende Antwort! Hilft mir schon sehr weiter. Gruß Maneroi |
Vorhandene Kabel nutzen? nofear87 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 9 Beiträge |
Vorhandene alte Endstufen weiter nutzen? FSOL am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 5 Beiträge |
Stromkabel nbk am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 9 Beiträge |
Stromkabel ? nbk am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 5 Beiträge |
Stromkabel juzzyfruit am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 5 Beiträge |
Stromkabel vanguard3 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 9 Beiträge |
Stromkabel *Cons* am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 5 Beiträge |
Stromkabel mit Stromkabel verjüngen ?! bideru am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 10 Beiträge |
Stromkabel ekligeskind am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 7 Beiträge |
Stecker für Stromkabel toastey20 am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 3 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.080
