HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe läuft mal/mal nicht | |
Endstufe läuft mal/mal nicht+A -A |
BLOCKY99
#1 erstellt: 03. Apr 2015, 13:14 | ||
Hi, Ich habe eine alte Quadral Traffic Argon endstufe von meinem Dad. Problem ist nur sie lief einwandfrei und aufeinmal geht sie nicht einmal an. Nach einiger bastelei haben wir sie dann wieder zum laufen bekommen. Das einzige was wir gemacht haben ist auto aus sicherung raus,rein, kabel ab und wieder dran. Folge war...SIE GING. Und dann haben wir nur kurz die kabel an der endstufe nochmal gelöst und genau so wie vorher dran gemacht und wir haben auch nochmal alles überprüft und sie ging nicht mehr. Wir wissen echt nicht weiter denn wie kann es sein das sie einmel geht und wieder nicht Zudem quälten uns einige fragen auf die wir nicht wirklich ne antwort gefunden haben: Was ist der ACC anchluss und der B+ anschluss....wir haben die Masse an dem ACC anschluss und den Pluspol am B+ anschluss und so ging es auch gut 2jahre lang,doch wir haben heute einwenig umgebaut und dann ging nichts mehr Bitte um schnelle Hilfe! Danke schon mal im voraus Gruß BLOCKY99 |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 03. Apr 2015, 13:19 | ||
Dann habt ihr einen Wackelkontakt. Welche sicherung habt ihr denn raus und wieder reingemacht? Habt ihr ein Multimeter? Acc heißt meines Wissens nach eigentlich Accessories, also so viel wie Zündung, aber wenn das zwei Jahre lang so lief, sollte das jetzt nicht zum Problem werden. Normalerweise hat so eine Endstufe drei Anschlüsse, Plus (B+), Minus (Ground, GDN, oä) und Remote. |
BLOCKY99
#3 erstellt: 03. Apr 2015, 13:52 | ||
hi Danke für deine schnelle Antowrt den Ground anschlussen haben selbstverständlich auch Und wir haben so ne fette sicherung rausgenommen ,das ist die am pluspol, und wieder eingestetzt Ich kenn mich nicht mit den genauen bezeichnungen aus. Ps: wir haben auch schon alle kabel überprüft und auch mal einfach zum testen am pluspol ne neue sicherung reingemacht. Funzt leider trotzdem nicht Gruß BLOCKY99 |
BLOCKY99
#4 erstellt: 04. Apr 2015, 22:24 | ||
Bitte um antwort??? |
Car-Hifi
#5 erstellt: 05. Apr 2015, 22:18 | ||
Tach auch,
Ich habe ein nahezu unendliches Vorstellungsvermögen. Aber das das ich mir nicht vorstellen. An "B+" kommt das Kabel vom Pluspol der Batterie, an "GND" kommt die Masse und an "ACC" kommt das Kabel vom Radio, das dafür sorgt, dass der Verstärker mit dem Radio einschaltet - in Fachkreisen oft als "Remote" bezeichnet.
Leider reicht es nicht, die Kabel zu überprüfen. Viel wichtiger ist es, die Anschlüsse auf gute und richtige (siehe oben) Verbindung zu prüfen. Auf der Suche nach den Ursachen ist ein Messgerät nicht schlecht - und das Wissen, wie man damit umgeht. Und wenn man dann ermittelt, dass "ACC" und "B+" dauerhaft 12 Volt oder mehr aufweisen, liegt der Fehler wohl im Verstärker selbst. Was meinst Du eigentlich genau mit "sie ging nicht mehr". Schaltet der Verstärker noch ein? Spielt er Musik, wenn ein Handy an den Eingang angeschlossen wird? |
endstufe läuft nicht mehr mr2sup am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 8 Beiträge |
Endstufe läuft, Basskiste nicht! Was kanns sein? jhonnybravo am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 13 Beiträge |
Endstufe läuft nur unter Remote? Angerkillah am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 10 Beiträge |
Mal wieder Stromanschluss Endstufe BigAl am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 11 Beiträge |
Endstufe überbrücken? dolly123 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 9 Beiträge |
Nichts läuft :( Junck-Agrar am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 2 Beiträge |
Radio läuft nicht bei fahrt! cronix am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
Clarion CZ702e läuft nicht Gohst_oc am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 14 Beiträge |
SilverSonic 1600 läuft nicht Kokser am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 15 Beiträge |
Sub läuft nicht/ kein Signal kite1988 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 5 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
