HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabelsalat im Radioschacht! | |
Kabelsalat im Radioschacht!+A -A |
Sparfuchs_
01:12
erstellt: 11. Jun 2006, |
hi Leute ich hab endlich meine endstufen eingebaut ![]() jetzt mußte ich ja zusätzlich noch die cinchkabel usw. mit in den radioschacht reinbekommen nach dem ersten funktionstest mit radio ausserhalb des radioschachtes lief alles wunderbar dachte mir mit ein bischen drücken und ziehen an den kabeln bekomme ich das radio schon sicher in den schacht aber nix da ![]() kaum ist das ding mit dezenter gewalt im schacht hab ich ein fiepen in den lautsprechern und es kracht im bass kurz darauf steht im display "ERROR ACC" mit den nerven am ende hole ich alles wieder aus dem schacht ![]() sicherung vom acc war durch habe alle kabel überprüft,die sicherung getauscht und das ding wieder angeschlossen (zu testzwecken ausserhalb des schachtes) es fiept und kracht immernoch obwohl die sicherung bei geringer lautstärke noch heile bleibt ![]() alles nur weil im schacht so wenig platz ist (renault megane coach) und das radio (pioneer) so einen dicken kabelsalat hinten dran hat meine fragen: was glaubt ihr hab ich kaputt gemacht? kann das auch was mit ner batt die am ende ist zu tuen haben? |
Sparfuchs_
01:18
binn für alle vorschläge und ideen dankbar gruß Sebastian |
Sparfuchs_
14:15
hi leute habe heute noch ein bischen herumprobiert und überlegt welche die ursachen für mein problem seien könnten die störungen machen sich wie folgt bemerkbar: 1 bei zündung in mittlerer stellung läuft alles wunderbar 2 bei zündung in oberer stellung ein surren unabhänig von der Lautstärke 3 motordrehzahlabhäniges fiepen bei laufendem motor 4 beim schalten der zündung von oberer auf mittlerer stellung geht das radio normalerweise kurz aus jetzt bleibt es ab und zu auch an beim schalten und spinnt in der hinsicht ein wenig rum die sicherung vom acc-kabel (schaltplus der zündung) ist mir warscheinlich herausgeflogen weil der stecker vom acc-kabel am radio herausgerutscht ist und an die masse des radiogehäuses gekommen ist ich hoffe dabei ist nichts kaputt gegangen also ich könnte mir folgendes vorstellen: 1 defekte zündung in oberer stellung 2 ein defekt im stromkreis vor der zündung 3 etwas an der masse 4 defektes radio 5 ein defekt in einem parallelstromkreis 6 vieleicht auch irgengwo anders ein wackelkontakt was meint ihr? ich bedanke mich schonmal im vorraus für eure antworten und überlegungen gruß Sebastian |
Sparfuchs_
05:19
erstellt: 17. Jul 2006, |
Endlich ![]() Hab den Fehler gefunden. Nach dem ich meine komplette Anlage unter Verdacht hatte hab ich einfach mal das Radio getauscht und siehe da kein Surren mehr. Bei dem Kurzen am acc hab ichs wohl gehimmelt. Vieleicht krieg ich es umgetauscht, ist ja noch Garantie drauf. ![]() Gruß Sebastian |
Cookiemonster111272
09:19
erstellt: 25. Jul 2006, |
Kommt zwar etwas spät aber den Kabelsalat im Coach kann man schon in den Griff kriegen. Einfach unterm Radio den Aschenbecher und die Heizungskonsole losschrauben und dann die Kabel nach unten durch |
Radio passt nicht richtig in den davorgesehenen Schacht re4p3r am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 9 Beiträge |
Citroen C3 Lautsprecherkabel hinten sind im Radioschacht nicht zu finden blausax am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 5 Beiträge |
Einbau DIN-Radio in 2DIN-Schacht? dpante1s am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
Radio richtig anschließen - Kabelsalat. brandkannen am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
neues Radio eingebaut - Radio steht viel zu weit heraus ! maaathias am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 5 Beiträge |
Radio Empfang weg ! Bin ratlos. dmayr am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 5 Beiträge |
Neues Radio im Golf 6 oTTze am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 10 Beiträge |
Hilfe . Rauch aus Radioschacht! hasenuli am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
Nur Bass und kaum Ton Altay95 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 7 Beiträge |
Golf3 Radio steht hervor Moinsen40k am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 15 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
