Kabelquerschnitt Xetec G1200 MKII
Cougarfreak
#1 erstellt: 01. Jul 2006, 10:36
Hi Leute,
ich habe mir vor einiger zeit die o.g. Endstufe geholt. Lt. Hersteller liefert diese an 1 Ohm 1225W RMS. Soweit so gut. In der Verkabelungsliste hier im Board steht, dass bei 1200W RMS mindestens 35mm² Kabel benötigt wird (auch im Xetec Handbuch steht das drin). 35mm² Kabel passen aber nicht. Ich wollte es mit Reduzierstücken probieren, die dann auf 20mm² reduzieren, aber selbst diese Stücke passen nicht! Ich gehe davon aus, dass maximal 16mm² passen.
Meine Frage: Warum hat eine Endstufe, die soviel Leistung bringt, solche kleinen Terminals? Und: Was kann ich machen, damit ich die Leistung voll ausschöpfen kann und trotzdem keine heissen Kabel bekomme....??
morphii
#2 erstellt: 01. Jul 2006, 12:28
Also ich würde bei 1225W RMS und bei nem langen Kabelweg (keine Zusatzbatterie) sogar 50mm² verlegen und das halt so weit verjüngen bis es reinpasst! Zur Not musst du es halt auf 16mm² verjüngen...
A-Abraxas
#3 erstellt: 01. Jul 2006, 12:37
mit dem großen Querschnitt wird der Spannungsabfall auf der (langen) Kabelstrecke reduziert - im Verstärker sind es bestenfalls noch 10qmm mit denen der Strom weitergeleitet wird, aber eben auch viel kürzere Entfernungen.
Also : "verjüngen" bis es passt .
Viele Grüße
Cougarfreak
#4 erstellt: 01. Jul 2006, 13:19
Ne Zusatzbatterie is aber drin. Die wäre auch nur 20-30cm entfernt. Wie meint ihr das mit verjüngen? Einfach ein paar Kabellitzen abzwacken oder wie? Problem da wäre, dass die Anschlüsse verdammt eng beieinander liegen. Platzmäßig wäre es also total eng.
morphii
#5 erstellt: 01. Jul 2006, 13:21
Wenn die Kabelwege so kurz sind kannst du auch 35mm² verwenden.
Ja genau, einfach Litzen abschneiden bis es passt! Ist ja nicht schlimm wenn es eng ist! Die Litzen dürfen sich halt nur nicht berühren von Masse- und Powerkabel Isolierband verwenden!
Cougarfreak
#6 erstellt: 01. Jul 2006, 13:36
Na gut, ich werds probieren... dankschö...
amathi
#7 erstellt: 01. Jul 2006, 16:05
hallo,
bei 30 cm weg kannst du auch 25 er nehmen, das reicht locker aus.
mfg adi
Cougarfreak
#8 erstellt: 01. Jul 2006, 23:19
Ich habe jetzt gerade nur 20er, 35er und 50er Kabel da. Ich werde es mal mit 35mm² versuchen. Sollte es zu wurstig werden, bestell ich mir noch was nach...
amathi
#9 erstellt: 01. Jul 2006, 23:55
hallo,
wenn du probleme mit dem 35 er hast nimm das 20 er.
mfg adi
Reandy
#10 erstellt: 02. Jul 2006, 00:02
ich hab ja die kleinere variante der mono von xetec die g500...
stimmt aber, dass die xetec bei den eingängen etwas minimalistisch sind... bei mir läufts über 16er...(mehr geht da glaub ich echt ned rein... )
viel glück beim "verjüngen"
lg reandy
EDIT///
bevor es wieder heißt 16er wären bei mir zu dünn... sind nur 20cm lang...bis zum verteiler...
[Beitrag von Reandy am 02. Jul 2006, 00:06 bearbeitet]
amathi
#11 erstellt: 02. Jul 2006, 00:42
hallo,
dem kabelquerschnitt wird eh viel zu viel beigemessen.fragt mal einen physik prof. der wird euch ausrechnen was rael ist.
mfg adi
SchallundRauch
#12 erstellt: 02. Jul 2006, 07:09
Und so eine äußerung von Dir?
Der Kabelquerschnitt ist beim besten Willen nicht egal (Stichwort Spannungsabfall) aber je kürzer das Kabel desto geringer ist der Einfluss des Kabels auf den Gesamtwiederstand der Stromversorgung und andere Faktoren wie z.B. der Innenwiderstand der Batterie, Übergangswiderstände etc. spielen eine immer größere Rolle.
Aber ich denke mal das du es auch so gemeint hast, oder?
Gruß Ansgar
PS: Meine VRX2.400 hängt auch nur an 25qmm (die letzten 25cm) da ich dort das selbe Problem hatte.
[Beitrag von SchallundRauch am 02. Jul 2006, 07:12 bearbeitet]
Cougarfreak
#13 erstellt: 02. Jul 2006, 13:13
Na und wenn ich das so mache, dass ich das 20er Kabel für wenige Zentimeter nehme und dann einen Verteiler auf 35mm² nehme? Mir kommts nämlich wirklich etwas wenig vor, wenn ich für die Leistung solche Strohhalme nehme... Auch wenn der Weg zur Batterie recht kurz ist...
A-Abraxas
#14 erstellt: 02. Jul 2006, 13:16
SchallundRauch schrieb:
... Faktoren wie z.B. der Innenwiderstand der Batterie, Übergangswiderstände etc. spielen eine immer größere Rolle.
aus diesen Gründen nimm´ lieber ein (kurzes) Stück 20 (oder 25)qmm als da zwei noch kürzere Stücken "zusammenzufrickeln"
Viele Grüße
Cougarfreak
#15 erstellt: 02. Jul 2006, 13:23
Aber gleicht sich das nicht wieder aus, wenn ich dann auf 35mm² "aufrüste" und dann wieder mehr Strom fließen kann...??
amathi
#16 erstellt: 02. Jul 2006, 14:38
Gruß Ansgar
hallo,
egal habe ich nicht behauptet, habe nur geasagt das die meisten dem ganzen zuviel beimessen.wenn es egal wäre hätte ich gesagt nimm 10 er.unter 20 solltest du natürlich nicht gehen, aber ansonsten habe ich es so gemeint wie ansgar gesagt hat.
mfg adi
Kabelquerschnitt
tekker84 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  2 Beiträge
Kabelquerschnitt??
terry69 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  2 Beiträge
kabelquerschnitt
MaxPayne am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  5 Beiträge
Kabelquerschnitt
XTCOli am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  11 Beiträge
Kabelquerschnitt
bodik am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  5 Beiträge
kabelquerschnitt
sunliner am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  5 Beiträge
Kabelquerschnitt?
dark_fighter am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  12 Beiträge
Kabelquerschnitt?
Puntorosso am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  6 Beiträge
?kabelquerschnitt?
bernd12-hagen am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
Kabelquerschnitt?
wdir am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.366
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.652
