HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 75mm² CCA oder 50mm² OFC? | |
75mm² CCA oder 50mm² OFC?+A -A |
Terrox93
18:44
erstellt: 02. Jul 2015, |
Moin habe eine einfache Frage an Euch. Welche Leitung ist mehr zu empfehlen? Bzw welche Leitung hält die größere Belastung aus? 75mm² CCA oder 50mm² OFC? |
Joze1
Moderator |
19:03
Auf jeden Fall das OFC. Das CCA gammelt dir auf Grund des hohen Alu-Anteils recht schnell weg. |
Terrox93
19:07
Okay und weißt du (oder iwer anderes) eventuell welchen Querschnitt man bei einer Eton Ecc 1200.1D reinbekommt? Für die Versorgung? Finde im Internet da leider nichts zu.. |
Joze1
Moderator |
19:19
Nein, das kann ich dir so nicht sagen. Aber bei einer Leistung von 1.2 kW an 1 Ohm brauchst du auch bloß ein 35mm² Kabel als Ladeleitung zur Zussatzbatterie legen ![]() |
Terrox93
19:23
Das Problem ist, dass ich "bald" aufrüsten wollte. Wennschon im Master-Slave Betrieb 2x Eton Ecc1200.1 oder die FA3000. Würden dann 35mm² immernoch reichen? Für den Verstärker wollte ich min. 50mm² nehmen. Den 2. Verstärker für die Hochtöner (iwas bei ~300Watt vllt) kann ich auch mit weniger zB 16mm² verkabeln oder? MfG |
Joze1
Moderator |
19:32
Ahso. Ja, nimm ruhig direkt 50 mm² als Ladeleitung dann. Von der Zusatzbatt kannst du dann immer noch geringere Querschnitte nehmen. Musst nur dran denken, jeden Querschnitt dann entsprechend abzusichern ![]() Für die 1200.1D reicht von der Zusatzbatt 35mm² locker aus, da sollte der Weg ja nicht lang sein. |
Terrox93
19:36
Und für den Hochtöner-Verstärker reicht dann 16mm² oder? Wie sieht das mit Aderendhülsen aus für die Schraubverbindung an der Eton Endstufe? Sollten die vergoldet sein? Oder reicht verzinnt? Danke dir schon mal ![]() [Beitrag von Terrox93 am 02. Jul 2015, 19:39 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
19:39
Ich nutze als Mindestquerschnitt immer 20 mm², aber ist bei mir eher fürs gute Gewissen ![]() |
mr.booom
19:45
Die verzinkten reichen normalerweise aus, aber die sind i.d.R. dickwandiger und normalerweise zum verpressen mit ner entsprechenden Zange gedacht. Ich hab in meinen Etons (2802+1502) seit Jahren die goldenen von SinusLive, geht ja bei Hülsen nur darum die Litzen vor der Dreh- und Scherbewegung der (Maden)Schrauben zu schützen. Musste aber alle Hülsen der Länge nach aufschneiden und überlappen da sie sonst nicht gepasst hätten. Ist auch nicht schlimm wenn du die letzten 1-2cm die in die Stufe reingehen etwas ausdünnst, dann tut man sich leichter. [Beitrag von mr.booom am 02. Jul 2015, 19:45 bearbeitet] |
Terrox93
19:53
Sind die vergoldeten von Sinuslive nicht zum verpressen per Zange gedacht? So eine Zange hätte ich zur Verfügung ![]() |
st3f0n
Moderator |
19:54
Ne es reicht vollkommen aus, diese mit der Madenschraube entsprechend zu verpressen. |
Terrox93
19:55
Ok ![]() Könnt ihr mir eventuell noch ein Cinch Kabel empfehlen fix? Bei Amazon sind die meisten schlecht oder gar nicht bewertet ![]() ![]() [Beitrag von Terrox93 am 02. Jul 2015, 19:56 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
19:57
Die Remote-Leitung solltest du in jedem Fall extern legen, die integrierten sind sehr oft zu dünn, was zu Brüchen uns anschließenden Fehlern führen kann. Cinch habe ich öfter schon das von Hifonics genommen, kostet glaube ich um die 16 € und ist qualitativ in Ordnung ![]() Edit: ![]() ![]() [Beitrag von Joze1 am 02. Jul 2015, 20:05 bearbeitet] |
mr.booom
20:00
Forget it, die taugen null dieses Fitzelchen, da haste schon beim Verlegen oft die A-Karte und Dir nen Litzenbruch eingehandelt. Kauf Dir lieber ne kleene Rolle 0.5mm² im Kfz-Teilehandel und leg es mit dem Cinch zusammen. Aktuell sind bei mir die Audison Best BT verlegt, bin ganz zufrieden trotz aufgespritzter Stecker (die sich gern mal lösen wenn man sie grob behandelt), lassen sich auch recht gut verlegen. Und auch preislich recht human. |
st3f0n
Moderator |
20:10
Hatte bei meinem ersten Einbau durch das verlegen des Remotes mit dem Cinch ein kleines Limapfeifen gehabt, ich würde das Remote mit dem Strom verlegen. Ich verwende derzeit ![]() |
Shockone
20:21
Ich finde das AIV Silverado gut. Da ist kein Remote dabei, das lege ich sowieso immer mit dem Pluskabel. |
Terrox93
08:03
erstellt: 03. Jul 2015, |
Okay, danke Euch! ![]() Ich benötige für die Verkabelung der Anlage mit 2 Batterien ja insgesamt 4 Sicherungen.. die Sicherung sichert immer den Kabelquerschnitt ab richtig? Habe jetzt auch schon ein paar mal gehört, dass die Sicherung dem Verstärker angepasst werden soll.. aber die Sicherungen sind ja generell nur für den Leitungsschutz oder? MfG |
Joze1
Moderator |
08:14
Ja, bei einer Sicherung geht es grundsätzlich immer darum, das Kabel vor einer Überbelastung durch Kurzschlussströme zu schützen. Es gibt auch Verstärker, die extern abgesichert werden müssen, aber dabei ist die Vorgehensweise die Gleiche. Es empfiehlt sich in deinem Fall ein Sicherungsverteiler wie ![]() ![]() |
Terrox93
08:26
Gibt es sowas auch in günstiger? ![]() Brauche ja reintheoretisch nur 3 Ausgänge, da die erste Sicherung ganz vorne nach der Starterbatterie sitzt :). |
Shockone
08:29
Ja, besorg dir ne Kupferschiene z.B. aus nem alten Verteilerkasten beim Schrotthändler oder so, dann Gewinde rein und schon haste nen low Budget verteiler! |
Joze1
Moderator |
08:30
Mit den Querschnitten, die da reinpassen, habe ich das noch nicht in günstiger gesehen. Es geht natürlich auch ein Selbstbau, das machen auch einige ![]() |
Terrox93
08:36
Ich hätte sonst alternativ 3 einzelne Sicherungshalter genommen und nebeneinander befestigt ![]() |
Joze1
Moderator |
08:39
Klar, kannst du auch machen. Ist halt die unschönste und platzraubendste Alternative, das sieht dann immer so nach Kabelsalat aus ![]() ![]() |
Terrox93
09:04
Okay, werde dann wohl doch auf den Verteilerblock zurückgreifen ![]() Ein Problem hab ich nun aber noch.. Und zwar wird ohne Trennrelais zwischen den Batterien der Anlasser doch von beiden Batterien Stom ziehen oder nicht? Aus der Zusatzbatterie etwas mehr durch den geringen Innenwiderstand oder seh ich das falsch? MfG |
Joze1
Moderator |
09:28
#25
Der Anlasser zieht von da am meisten Strom, wo die Sapnnung am höchsten ist. Aber ich sehe bei der Frage jetzt das Problem nicht ganz, kannst du das nochmal erläutern? |
Terrox93
09:36
#26
Achso, ja, das heißt ja trotzdem, dass von beiden Batterien Stom gezogen wird. So n Anlasser zieht ja schon seine 300A.. würde bedeuten, dass jedes Mal 2 Sicherungen durchbrutzeln ![]() ![]() |
Joze1
Moderator |
09:42
#27
Also erstens teilt sich der Strom auf beide Batterien auf und zum Zweiten sind solche Sicherungen träge. Wenn da kurzzeitig ein bisschen höhere Ströme drüber fließen, ist das völlig unproblematisch. Meinst du, wir tauschen nach jedem Startvorgang mal eben alle unsere Sicherungen durch? ![]() |
Terrox93
09:44
#28
Ok, ich glaub dir einfach mal ![]() der Verteilerblock von dir war ANL oder? Nicht Mini-ANL. Muss ich eigentlich das Massekabel von Karosserie zu Starterbatterie erneuern? Mit größerem Querschnitt? Da ich von der Zusatzbatterie ja auch nur an die Karosserie gehe. |
Joze1
Moderator |
09:47
#29
Ja, musst du, sonst hast du dort ja einen Flaschenhals. Aber das steht mWn auch im Wissens-Thread zur Verkabelung ![]() |
Terrox93
09:52
#30
Okay und die Lichtmaschine nach Möglichkeit gleich mittauschen? Die aktuelle hat nur 60 oder 70A glaube ich.. bei ner großen Zusatzbatterie würd ne größere LiMa ja auch nicht schaden oder? :p |
Joze1
Moderator |
09:55
#31
Eine größere Lichtmaschine kann nie schaden. Wenn diese mehr Strom liefern kann, ist das grundsätzlich vorteilhaft, da die Spannung bis zu einem höheren Leistungsabruf relativ hoch bleibt. Das hat aber mit der Zusatzbatterie nichts zu tun... |
Terrox93
10:00
#32
Ne stimmt wohl, aber da ich nach Möglichkeit die Batterie nicht jede Woche Schonladen möchte, muss wohl ne neue LiMa her. Kostet der Austausch der LiMa viel? Was für Lichtmaschinen sind zu empfehlen? Kann man sich bei eBay einfach eine holen? Oder sollte man auf iwelche Markenware vertrauen? MfG |
Joze1
Moderator |
10:02
#33
Pflegeladen solltest du auf jeden Fall, auch eine neue Lichtmaschine schafft da keine Abhilfe. Bei einer neuen Lichtmaschine muss man vor allem darauf achten, dass sie an den Motor passt. Das bedeutet, die Aufnahmen müssen kompatibel sein, die Riemenscheibe muss an der gleichen Stelle sitzen und die Scheibe muss den gleichen Durchmesser haben. Bei Autoteilen achte ich grundsätzlich darauf, dass ich Markenware kaufe, hab keine Lust auf Ausfälle. |
Terrox93
12:02
#34
Ja Pflegeladen werd ich so oder so. Jedoch bei ner größeren LiMa muss ichs nicht ganz so oft :p Ok danke dir ![]() |
Joze1
Moderator |
12:03
#35
Das stimmt leider nicht, das hat rein gar nichts mit dem Generator zu tun ![]() |
Terrox93
12:24
#36
Wieso das? Wenn ich mit 1A oder mit 100A nen Akku lade, dauert es mit 1A ja deutlich länger. Und wenn ich dabei den Akku durch einen Verbraucher entlade schafft der 100A Generator ja die Spannung des Akkus aufrecht zu erhalten, aber der 1A nicht.. also müsste ich bei 100A nicht Pflegeladen, bzw selten und beim 1A quasi jeden Tag oder seh ich das falsch? ![]() MfG |
Joze1
Moderator |
12:30
#37
Ja, du siehst das falsch. Der Generator liefert ja nicht immer 100 A, das ist abhängig vom Widerstand des Systems. Eine Batterie reguliert ihre Stromaufnahme selbst, da kann der Generator noch so stark sein. Die Batterie wird nur in Abhängigkeit von der Spannung geladen und die ist die gleiche, egal, welchen Generator du verbaust. Man kann da auch mit Bastelei die Ladespannung erhöhen, das ist aber nicht so ohne weiteres gemacht. Das bedeutet: Auf die Zusatzbatterie hat der Generator kaum Einfluss, er kann eben nur mehr Strom für den Verstärker liefern ![]() |
Terrox93
12:36
#38
Achso, okay. Danke für die Erklärung ![]() |
Terrox93
12:42
#39
Habt ihr vllt noch einen Tipp zur Befestigung der Zusatzbatterie im Kofferraum? Habe die ![]() ![]() |
Joze1
Moderator |
12:54
#40
Bitte nutze die Edit-Funktion deines letzten Beitrags, um diese überflüssigen Doppelposts zu vermeiden. Danke, Gruß, Julian -Moderation- Leg die Batterie hin, dann kippt sie nicht um. Ansonsten kommt das schwer auf die Gegebenheiten an, davon muss man dann die Möglichkeit abhängig machen ![]() |
Terrox93
12:56
#41
Okay, und entfällt bei der Zusatzbatterie mein Kondensator? Oder kann/muss der da auch noch iwo parallelgeschaltet werden? Bringt das iwelche Vorteile? ![]() |
OFC vs. CCA Spire am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 7 Beiträge |
OFC oder CCA dj_cosmopolitan am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 10 Beiträge |
50mm² OFC Preisknaller ? -RavensRunner am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 2 Beiträge |
Verzinntes Kabel schlechter als reines OFC Kupferkabel? speedcore am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 13 Beiträge |
Solarkabel oder OFC? Neruassa am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
CCA Kabel Problem NikWin am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 10 Beiträge |
OFC? Lautsprecherkabel Paguracing am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 8 Beiträge |
welches Kabel? OFC oder Tin Plated PC-OFC? 19pest88 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 11 Beiträge |
Verkabelung 30mm² oder 50mm²? JL-Freak am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 5 Beiträge |
Gewichtsunterschiede bei OFC Markenkabel ? Merci am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 6 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.183
