HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 4Ohm bzw. 4-8Ohm Lautsprecher an MP3-Modul mit 8Oh... | |
4Ohm bzw. 4-8Ohm Lautsprecher an MP3-Modul mit 8Ohm+A -A |
Kutti_
22:29
erstellt: 13. Jul 2015, |
Hallo Leute, ich weiß, dass es zahlreiche Threads zum Thema: "kann ich einen 4Ohm Lautsprecher an einen 8Ohm Verstärker anschließen?", aber leider bin ich noch immer nicht wirklich schlauer. Es geht um eine mobile Soundbox mit folgendem Verstärker: ![]() Bei den Daten finden sich folgende Angaben: Leistung: 2x 15 W (8 Ω ) Impedanz: 4...8 Ω Das Modul soll mit einer Autobatterie betrieben werden und ich würde gerne 2 x 4Ohm Lautsprecher anschließen. Was heißt das jetzt konkret? Dass der Verstärker sowohl für Impendanzen von 4-8 Ohm ausgelegt ist und bei 8 Ohm 2x15 Watt bringt? Wieviel Leistung hat er dann bei 4Ohm Lautsprechern? Schadet es dem Verstärker, wenn ich 4 Ohm Lautsprecher anschließe? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar, wäre schade, wenn mir das Verstärkermodul während seines Einsatzes abraucht. Gruß - Kutti [Beitrag von Kutti_ am 13. Jul 2015, 22:30 bearbeitet] |
Nice1XD
22:38
Der Verstärker ist von 4 bis 8 Ohm einsetzbar. An 8 Ohm hat er 15W, an 4 Ohm ggfls. Bis zu 30 W. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, guck ins Datenblatt oder schließe zwei 4 Ohm Lautsprecher in Reihe. Aber eine musst du uns wohl noch erklären: was hat das mit carhifi zu tun? ![]() [Beitrag von Nice1XD am 13. Jul 2015, 22:39 bearbeitet] |
Kutti_
22:43
Hey Nice1XD, danke für Deine Antwort. Ich dachte ich wär hier im richtigen Forum, weil das Teil mit 12V arbeitet und in meinem Fall über eine Autobatterie betrieben wird. Leider gibt's zu dem Verstärker kein Datenblatt, eben nur diese Angaben, die ich schon gepostet habe. Also kann ich ruhig die 4 Ohm Lautsprecher anschließen und auch voll aufdrehen oder sollte ich lieber den Regler nicht bis zum Anschlag drehen, da die Leistung bei 4 Ohm ja wesentlich höher ist? Heißt niedriger Widerstand der Lautsprecher in diesem Fall auch mehr Lautstärke? Gruß - Kutti [Beitrag von Kutti_ am 13. Jul 2015, 22:44 bearbeitet] |
Nice1XD
22:49
Ja, halber Widerstand = doppelte Leistung bei gleicher Reglereinstellung. Würde meine Hand bei dem Teil was die Lebensdauer angeht generell nicht ins Feuer halten. ![]() Wenn du uns verrätst was du vor hast können wir dir auch eventuell alternativen nennen. Liebe Grüße |
Kutti_
22:55
Ich wollte für eine mobile Schnaps-Bar einen Einkaufswagen umbauen, an den 2 Boxen (4 Ohm bzw. 4-8 Ohm) gehängt werden, die mit einem Verstärker betrieben werden über den man per USB/SD-Karte oder Line-In Musik abspielen kann. Das ganze hängt an einer alten 100Ah-Batterie. Bin also auf der Suche nach einem passenden Verstärker, da die Lautsprecher und die Autobatterie schon vorhanden sind. Lautstärke muss nicht megalaut sein, sollte aber über mittlere Zimmerlautstärke hinaus kommen. [Beitrag von Kutti_ am 13. Jul 2015, 22:56 bearbeitet] |
Nice1XD
22:58
Falls du auf usb/sd verzichten kannst gäbe es bestimmt einige günstige Angebote aufm gebrauchtmarkt der Carhifi-Abteilung die mehr Potential und Qualität hätten ![]() Reicht ja ein einfaches aux auf cinch Kabel ![]() |
Kutti_
23:05
Hey Nice1XD, klingt gut. SD/USB wär ein netter Zusatz. Line-In bzw. Aux auf Cinch würde auch gehen. Wonach müsste ich da schauen? Bin leider neu auf dem Gebiet. Sollte halt nicht allzu teuer werden. Gruß - Kutti ![]() |
Nice1XD
23:34
Die sind in der Regel alle 4 Ohm stabil. Leistung wird mit sicherheit auch nicht weniger als bei dem dir vorgeschlagen also wie wär's mit stöbern was so in der Preisregion liegt ![]() Im Idealfall würde ich nach einer Stufe mit stabilisierten Netzteil Ausschau halten. Preislich kannst du mal nach km-Verstärkern gucken. Die gingen bei ebay für teilweise 15€ weg. (Km1002 z.b.) [Beitrag von Nice1XD am 13. Jul 2015, 23:35 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
06:38
erstellt: 14. Jul 2015, |
Nice, eine K&M 1002 ist für ein Projekt wie dieses vielleicht etwas overkill, oder? Ich mein, das wird ein Einkaufswagen ![]() Kutti, der verlinkte Verstärker wird an 4-Ohm Lautsprechern funktionieren, mach dir über das "4-8 Ohm" einfach nicht zu viele Gedanken. SOlange du keinen groben Unfug machst (viele Lautsprecher in Reihe schalten und dann volle Lautstärke) geht in der Regel nichts in Flammen auf. Alternative: ein billiger China-Miniverstärker: ![]() Die Minidinger funktionieren. Sie rauschen und werden heiß, aber für 20€ und am Einkaufswagen erwartest und planst du sicherlich kein Hifi .... läuft ebenfalls direkt an 12V. |
Feuerwehr
11:13
Bitte was? Ne KM1002 für 15,- EUR? ![]() @TE Warum nimmst Du kein Autoradio, da ist der Verstärker schon drin und USB/Line In hast Du ggf. auch. [Beitrag von Feuerwehr am 14. Jul 2015, 11:16 bearbeitet] |
Simon
14:50
Hi! Zu der KM1002 um 15€ hätte ich auch gerne einen Link. Bei der ![]() ![]() |
Kutti_
23:06
Die kosten gebraucht auch alle mindestens 20 € und die meisten haben weder USB noch Line-In, sondern nur normalen CD-Slot und viel Schnickschnack (Equalizer, Radio-/programmspeicher etc.), den ich eigentlich gar nicht brauche. |
Audiklang
02:03
erstellt: 15. Jul 2015, |
hallo der stufen IC kann 4 ohm , das ist 0815 stufen IC lautsprecher werden nicht in reihe angeschlossen PUNKT ! sinniger weise soltest bei der relaiv geringen leistung lautsprecher verwenden die gut wirkungsgrad haben , dann kann man mit den 15-18 watt die da real raus kommen gut leben solang du dich in dem bereich von solchen IC stufen umschaust ohne nen schaltnetzteil wird da auch leistungsmässig nicht mehr raus kommen wie 15-18 watt je kanal es gibt solche stufen auch mit mehr leistung aber die arbeiten dann nicht mehr mit 12 volt arbeitsspannung , nachteil ist aber das die dann auch die batterie schneller leer ziehen mit dem kleinen 2 x 15 watt stüfchen hast also die längere laufzeit Mfg Kai |
Kutti_
08:56
Danke, Kai. Mit "Stufen IC" ist das gepostete Verstärkermodul gemeint, oder? Gibt's evtl. günstige Alternativen, die mehr Power haben? [Beitrag von Kutti_ am 15. Jul 2015, 08:57 bearbeitet] |
Audiklang
11:49
hallo
der IC ist der TDA7297 gemeint der da auf der platiene sitzt ![]() mehr leistung geht nur über höhere spannung , da brauchst dann +- 35 volt symetrisch und dir fehlt der usb und es ist nen einzellkanal , brauchst also zwei davon ![]() Mfg Kai |
Nice1XD
12:29
Meine KM1002 brachte damals auch nicht viel mehr. Ist aber schon vermutlich 2 Jahre oder länger her, daher auch keine Link. ![]() |
4Ohm vorn, 8Ohm hinten edgemaster am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 4 Beiträge |
Autoradio brücken mit 8ohm Lautsprecher? _Vincentmarec_ am 14.06.2023 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 6 Beiträge |
2 Woofer, 2 Kanal Endstufe, 4ohm o. 8ohm! Paiza am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 4 Beiträge |
8Ohm Woofer an 1Ohm Endstufe problemlos möglich? itsallaboutgiO am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 2 Beiträge |
exact an eton mk209 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 4 Beiträge |
4 Kanal 4ohm und 2ohm anschliesen Kingpin1337 am 23.03.2022 – Letzte Antwort am 03.05.2022 – 6 Beiträge |
4 Lautsprecher + Sub an CDE-9880R Holzmeister am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 22 Beiträge |
High low converter richtig benutzen ? Hennne53 am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 12 Beiträge |
doppelsubwoofer an 2 kanal endstufe NixDa12 am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 9 Beiträge |
zwei dual 4Ohm woofer dimaV5 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 4 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.096
