HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Chinch - Remote Generator? | |
Chinch - Remote Generator?+A -A |
DjTurnTwist
17:28
erstellt: 27. Jul 2015, |
Abend! Ich hätte mal eine Frage: Gibt es ein Gerät, was durch ein chinch Signal ein remote Signal generiert und BEIDE Signale wieder ausgibt? Besten dank schon mal im vorraus. Ps: wenn jemand weiß wo ich beim Fiesta mk7 ein remote Signal her bekommt würde das auch helfen:D |
toleon
18:10
Es gibt auf jeden Fall HighLowAdapter mit Remoteerzeugung: ![]() |
LexusIS300
18:35
Hallo, Du hast doch am Radio Zündungsplus? Ist genauso gut wie Remote. Grüsse Markus |
toleon
18:52
Zündungsplus ist aber ne Krücke. Sollte man nur im äußersten Notfall benutzen, wenn gar nichts anderes geht. |
Joze1
Moderator |
19:32
Ich habe mit High-Low-Adaptern bislang nur negative Erfahrungen machen dürfen. Allerdings kenne ich auch nur die günstigen Versionen, bis 30 €. Da habe ich dan schon so einige Male Fehlersuche bei Systemen von Bekannten betreiben dürfen, die dann am Ende den Adapter als Übeltäter identifiziert haben. Daher ist mein Tipp in diesem Fall: Wenn noch die Möglichkeit besteht, kaufe eine Stufe mit High-Level-In und Auto-Turn-On. |
LexusIS300
19:53
Wieso Krücke? |
toleon
20:35
Weil man sich damit wunderbar die Batterie leerziehen kann. |
LexusIS300
20:58
Mit Zündungsplus als Remote? Da bin ich jetzt mal auf eine genaue Erklärung gespannt... |
toleon
21:09
Hab ich selber schon erlebt. Dadurch, dass eben mit Zündungsplus auch das ganze Geraffel da hinten unter Strom stand, war nach ein paar Stunden nicht mehr genug Saft zum Starten vorhanden. Wohlbemerkt: ohne, dass Musik an war. War jetzt sicher keine alltägliche Situation, kommt aber doch vor. |
DjTurnTwist
23:58
Erstmal danke für die ganzen antworten! Würde ich wissen wo das Signal am Radio liegt würde ich hier nicht fragen ![]() Und mitm Messgerät kommt man auch nicht ans Kabel ran, das ist das problem:D |
LexusIS300
05:33
erstellt: 28. Jul 2015, |
Wieso lässt man das Auto stundenlang auf Zündung wenn nicht zum Musikhören? DjTurnTwist ![]() "Fiesta MK7 Zündungsplus" [Beitrag von LexusIS300 am 28. Jul 2015, 07:45 bearbeitet] |
visualXXX
10:08
das wäre dir aber (wenn du keine Musik gehört hast) genauso ohne Endstufen und Car-Hifi passiert... Ein paar stunden Zündung an mögen die wenigsten Autos |
toleon
15:35
Das ist natürlich richtig. Nur geht das Entladen eben mit noch mehr Verbrauchern eben auch noch schneller. Wenn man also Zündungsplus verwendet, sollte man wenigstens noch eine Möglichkeit zum manuellen Abschalten einbauen. |
LexusIS300
09:00
erstellt: 29. Jul 2015, |
Ich frage mich noch immer wieso man das Auto so lange auf Zündung laufen lassen sollte? Noch dazu ohne Radio? 10 oder 15 Minuten wenn man auf jemanden wartet sind sicher kein Problem. Länger steh' ich eh vor keiner Türe, sonst kann er / sie zu fuss gehen ![]() |
Joze1
Moderator |
09:28
Wenn das Fahrzeug in der Werkstatt steht und ausgelesen wird, kann das schon das ein oder andere mal vorkommen. Das wäre so eine Situation, die mir dazu einfällt. Allerdings haben wird die dann immer direkt auch am Ladegerät ![]() |
visualXXX
09:49
eben, ansonsten ist es ja auch das Problem der Werkstatt ![]() und ich glaube eine angeschaltete ES ohne Last wird auch so gut wie nichts an Ruhestrom benötigen. (Im vergleich zu den Steuergeräten.) |
LexusIS300
09:56
Kommt drauf an was es für Endstufen sind. Ein 10KW Prügel (GZPA1.10000) braucht im Leerlauf 13A ![]() Eine normale 4 Kanal Endstufe, oder digitaler Monoblock im 1, 2KW Bereich braucht bis 1A |
Joze1
Moderator |
10:02
Wollte ich auch grad schreiben ![]() Die Rockford T15k braucht mWn um die 20A im Leerlauf. Da kann schon ein wenig was zusammenkommen. Aber dennoch: In den meisten Fällen ziehen die Steuergeräte mehr Strom als eine eingeschaltete Endstufe. |
DjTurnTwist
12:34
erstellt: 31. Jul 2015, |
Ja, Google kenn ich aber wenn ich da was brauchbares gefunden hätte, würde ich hier nicht nachfragen oder? Problem immer noch nicht gelöst, von mir aus nehmen ich auch zündungsplus vom Radio wenn ihr mir sagt wo das liegt... Ich mach sofort mal ein Foto von hinterm Radio |
DjTurnTwist
12:42
visualXXX
13:31
10 Sek Googel: ![]() ich würde mich aber auch nicht darauf verlassen und zumindest mal eben gegenmessen, ob das auch so stimmt €: zum messen musst du wahrscheinlich den Stecker eben abziehen. Alternativ: ![]() wurden hier schon oft verbaut und lief problemlos [Beitrag von visualXXX am 31. Jul 2015, 13:34 bearbeitet] |
DjTurnTwist
14:10
Das Foto hab ich auch schon gefunden aber das scheinen ja andere isostecker zu sein... Deswegen weiß ich nicht welches blaue das sein soll, siehe bild |
visualXXX
16:14
deswegen sagte ich ja auch, Stecker ab und messen ![]() Ich glaube kaum dass dir hier jemand sagen kann "das ist zu 100% Das Kabel in der mitte rechts unten" mit messen wärst du jetzt auch schon 8 mal fertig und hättest alles angeschlossen ![]() ![]() |
DjTurnTwist
20:38
Hab mir jz n Messgerät geholt... Ist das braunblaue Kabel für die die es wissen wollen |
visualXXX
09:37
#25
erstellt: 03. Aug 2015, |
sehr gut! danke für die Rückmeldung |
Chinch Kabel als Remote ? Urbain am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 5 Beiträge |
Strom+Chinch+Remote zusammen ? -RavensRunner am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 3 Beiträge |
Remote Lion02 am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 3 Beiträge |
Remote F-Berg am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 7 Beiträge |
remote kabel! fabi25 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 2 Beiträge |
VW Bora 1.9TDI 120A Generator Boraaudio am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 4 Beiträge |
Chinch und Remote an Clarion CZ209E Snaf91 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 3 Beiträge |
Citroen Jumper - Chinch reagiert als Remote? Hainwerker am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 3 Beiträge |
!Remote Kabel! aCCiD am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 5 Beiträge |
Remote-kabel *jan23* am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.968
