Endstufe mit eingebauter Frequenzweiche - wie Lautsprecher anschließen?
name97542
#1 erstellt: 14. Aug 2015, 08:44
Hi Leute,
habe ne kurze Frage.
Lautsprecher Pioneer TS-G173CI
Endstufe Crunch GTR640.4
Subwoofer weiß ich nicht aus dem Kopf, jedenfalls 300 Watt RMS
Bei den Lautsprechern ist keine Frequenzweiche dabei gewesen. Es hängt lediglich an dem Kabel, welches von dem Mitteltöner zu dem Hochtöner geht ein Hochpassfilter dran.
Nun zu meiner Frage:
Meine Endstufe hat laut Bedienungsanleitung (http://www.audiodesign.de/downloads/manuals/GTRPro_Manual.pdf)
auf jedem Channel eine Frequenzweiche.
Das heißt ich sollte sowohl Hochtöner als auch Tiefmitteltöner direkt an die Endstufe anschließen, ohne zusätzliche Frequenzweiche oder Hochpassfilter. Ist das korrekt?
Die Verwirrung ist durch das 2. Beispiel (http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-3.html) aufgetreten. In dem Beispiel hat die Endstufe also keine integrierte Frequenzweiche.
Ist es eigentlich besser wenn die Anlage eine Frequenzweiche hat, oder ist eine separate Frequenzweiche besser?
Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Danke im Voraus
LexusIS300
#2 erstellt: 14. Aug 2015, 09:22
die Frage sollte wenn man logisch darüber nachdenkt garnicht auftreten.
Du möchtest den Subwoofer auch an die Enstufe anschliessen, sinnig ist das wenn 2 Kanäle gebrückt werden.
Somit werden 2 Kanäle vom Subwoofer belegt, nun verlangst Du nach weiteren 4 Kanäle (TMT und HT jeweils extra) wenn die Endstufe ingesamt nur 4 Stück hat?
Für weitere Fragen:
http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 14. Aug 2015, 09:24 bearbeitet]
name97542
#3 erstellt: 14. Aug 2015, 11:17
stimmt. Ich habe das Foto so gesehen, als wenn man für jeden Kanal 2x + und 2x - hat. (Die Endstufe wurde noch nicht verschickt)
Dennoch bleibt die Frage offen, wie ich nun die Lautsprecher an die Endstufe anschließen soll.
HT an MT und MT an Endstufe? (mit Hochpassfilter?)
Oder über eine Frequenzweiche und wenn ja, kann und sollte man die integrierte ausschalten?
LexusIS300
#4 erstellt: 14. Aug 2015, 11:23
Wieso eine zusätzliche Frequenzweiche?
Einfach an den Verstärker - die Sache nicht komplizierter machen als sie ist
[Beitrag von LexusIS300 am 14. Aug 2015, 11:23 bearbeitet]
name97542
#5 erstellt: 14. Aug 2015, 11:26
du sagst es so einfach nur wenn man es noch nie gemacht hat stellt man sich all diese Fragen.
Also "einfach an den Verstärker" bedeutet Konstellation 1 "HT an MT und MT an Endstufe"
Und den Hochpassfilter zwischen MT und HT entfernen?
Was ich an dieser Sache nicht verstehe ist, wie über nur ein Kabel dem Hochtöner bspw. gesagt wird du kriegst nur Hohe Töne und dem Tieftöner du kriegst nur tiefe Töne.
EDIT:
Oder aber, was mir jetzt logisch vorkommen würde, man schließt beide Hochtöner an einen Channel und beide Tieftöner an einen Channel.
Dann würde ich aber nicht verstehen wie man den Sound balancieren kann also weiter nach links oder rechts.
EDIT EDIT xD:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41763T-HgPL.jpg
Also Channel 1 ist für die rechte Seite.
Bleibt also die Frage von oben offen. HT an MT und MT an Endstufe? Hochpassfilter ja, nein?
[Beitrag von name97542 am 14. Aug 2015, 11:38 bearbeitet]
vectra_thoma
#6 erstellt: 14. Aug 2015, 13:02
Servus
Einfach linke Seite (HT+ TMT) an einen Kanal des Verstärkers und bei der rechten Seite dasselbe!
Die Tarnung der Frequenzen macht deine weiche die bei den Lautsprechern dabei ist.
Hochpassfilter muss gestehst werden um dein Front System vor zu tiefen Frequenzen zu schützen.
z.B. dein Sub spielt bis 80 Hz ab hier Fürst du den restlichen Frequenzbereich deinem Front System zu und die weiche macht den Rest.
Aber nicht vergessen den Lowpassfilter musst du auch setzen um der Sub vor zu tiefen Frequenzen zu schützen!
mfg
name97542
#7 erstellt: 14. Aug 2015, 13:21
Hi, danke für deine Rückmeldung.
Sobald der Verstärker da ist werde ich das ganze mal ausprobieren.
Was meinst du mit "Die Tarnung der Frequenzen macht deine weiche die bei den Lautsprechern dabei ist."
Geht es hierbei um eine integrierte Weiche die nicht sichtbar ist, oder ist hier die Rede von einer Frequenzweiche an die die Kabel angeschlossen werden (diese ist nämlich nicht enthalten).
"Hochpassfilter muss gestehst werden um dein Front System vor zu tiefen Frequenzen zu schützen."
Der Hochpassfilter schützt aber doch nur den Hochtöner (und nicht das komplette Front System) vor zu tiefen Frequenzen. Oder soll ich den vor den MT anschließen?
Nice1XD
#8 erstellt: 14. Aug 2015, 15:44
ALSO.
Deine URL funktioniert nicht.
Du hast einen Hochpassfilter im Kabel des HTs richtig? Dann schließt du MT und HT (HT mit Filter dazwischen) mit + und - an EINEN Kanal der Stufe. Somit ist der HT schon mal geschützt vor zu tiefen Frequenzen und der MT spielt Fullrange.
Das selbe machst du mit der anderen Seite.
Anschließend aktivierst du die Frequenzweiche der Stufe und wählst einen Hochpassfilter, der für den MT passt.
Anschließend brückst du die anderen zwei Kanäle der Stufe (wenn möglich, sonst musst dein Sub mit einem Kanal auskommen) und schließt ihn wie in der Anleitung der Stufe gezeigt an. Das Anschlussschema zum Brücken der Stufe ist von Stufe zu Stufe unterschiedlich. Wenn das passiert ist, wählst du für diese Kanäle die selben Frequenz wie den HP der Front aber in diesem Fall als LP.
name97542
#9 erstellt: 17. Aug 2015, 07:54
Hi Nice1XD,
genau das ist es gewesen, was ich wissen wollte
Danke
Sub wie anschließen? Frequenzweiche?
masta2000 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  6 Beiträge
Frequenzweiche anschließen
alex1053070 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  4 Beiträge
Frequenzweiche wie genau anschließen
Keinanderer am 26.01.2024  –  Letzte Antwort am 26.01.2024  –  5 Beiträge
Axton Frequenzweiche anschließen
Sebo290186 am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  8 Beiträge
Hochtöner mit Frequenzweiche wie anschließen?
pc1337 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
Wie LS an Frequenzweiche anschließen
Jemand! am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  4 Beiträge
Anschließen Frequenzweiche BI-Amping
Porklander am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  6 Beiträge
Frequenzweiche 2 TMT anschließen?
Luxigo am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  4 Beiträge
Frequenzweiche
Paddy_0511 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  6 Beiträge
frequenzweiche an endstufe anschliesen
John1503 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCptDaniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.360
