HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sub wie anschließen? Frequenzweiche? | |
Sub wie anschließen? Frequenzweiche?+A -A |
masta2000
10:42
erstellt: 18. Mai 2009, |
Hallo Ich habe eine Frage, möchte mein derzeitiges System durch einen Sub ergänzen. Habe eine simple Endstufe von Blaupunkt mit 2 Kanal Ausgang. Diese kann ich auch einzeln Regeln. In der Beschreibung steht das dieser einen Highpassfilter von 100 Hz hat und einen Lowpass regelbar von 40-160 Hz Ich möchte nun das die vorderen Lautsprecher (2 Mitteltöner + Frequenzweiche auf HT's) nicht mehr die ganz tiefen Töne abbekommen. Leider ist die Türverkleidung etwas klapprig und es fängt schnell zu scheppern an. Also ich denke mal der Sub kommt ja auf nen extra Kanal und mit Lowpass. Den kann ich ja dann so laut reinregeln wie es passt. Aber wie mach ich das dann mit den vorderen? brauch ich da noch ne extra Frequenzweiche die mir die Tiefen rausfiltert. Masta |
mtothex
10:49
hi, welche endstufe ist es denn genau? an ne zweikanalstufe kann man keinen sub + FS anschließen(ausser trimode....) Und wenn die Türen klappern, dann solltest du sie dämmen... ![]() was meinst du wie die klappern wenn du nen sub hast.. an sich ist es ein gutes vorhaben das frontsystem zu entlasten... was hast du denn für ein radio? mfg markus |
masta2000
10:58
Also Endstufe ist eine Blaupunkt GTA 400 Glaub ich meine 4 Kanal... kann quasi 4 Lautsprecher anschließen oder 2 Lautsprecher und einen bridged. Vorne habe ich Cantons RS 2.16 drinnen. Radio ist irgendeins von Kennwood. Ist aber noch nicht angeschlossen, da ich momentan noch direkt vom MP3 Player Musik höre. ist es da eigendlich ratsam den Mp3 Player zuerst übers Radio laufen zu lassen oder kann man den direkt an die Endstufe anschließen (geht natürlich, weiß nur nicht ob irgendwie der Sound drunter leidet. |
mtothex
11:05
ok, also frontsystem schließte an kanal 1 und 2 an mit hochpassfilter "an" Den woofer(welcher eigentlich? sollte auf jeden fall 40hm haben) schließt du gebrückt an die anderen beiden kanäle an mit tiefpassfilter(musst du nach gehör einstellen... ca 80hz +-) Von der Bedienung und dem klang ist ein Autoradio meist deutlich besser als ein mp3-player... mfg markus |
masta2000
11:11
Wenn ich den Hochpassfilter für die vorderen drinnen hab, sind das dann wirklich auch die Mitten oder fehlen mir die dann total. Aber wenn das stimmt mit >100 Hz müsste es ja passen. Dann hatte ich bis jetzt immer die falsche Vorstellung vom Hochpassfilter (was für mich bedeutet hat das wirklich nur die Höhen durchkommen. also >3000 Hz) Sub hab ich noch keinen. Werd mal schauen ob ich was gutes gebrauchtes find. Muss auch nicht soo viel Power haben. |
mtothex
11:21
.. also mitten und höhen hast du nach wie vor... ein wenig bass evtl auch... ich weiß nicht wie steil die stufe trennt.. aber es ist auf keinen fall so, dass ab einer gewissen frequenz kein ton mehr rauskommt... das ist eine linearer absenkung mfg markus |
Frequenzweiche anschließen alex1053070 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche wie genau anschließen Keinanderer am 26.01.2024 – Letzte Antwort am 26.01.2024 – 5 Beiträge |
Hochtöner mit Frequenzweiche wie anschließen? pc1337 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
Wie LS an Frequenzweiche anschließen Jemand! am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 4 Beiträge |
Axton Frequenzweiche anschließen Sebo290186 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 8 Beiträge |
Anschließen Frequenzweiche BI-Amping Porklander am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche 2 TMT anschließen? Luxigo am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche DickRave am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche Mac Audio B3.F wie anschließen? krc-852d am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Endstufe mit eingebauter Frequenzweiche - wie Lautsprecher anschließen? name97542 am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.814
