HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschlussfrequenzweichen hinten anschließen | |
Anschlussfrequenzweichen hinten anschließen+A -A |
Break08
#1 erstellt: 17. Aug 2015, 12:45 | |
Guten Tag liebe Gemeinde, ich hätte da mal eine Frage Bezüglich Anschluss der Frequenzweichen hinten. Kurz zur Erklärung: Ich habe Orginal ein 3 Wegesystem gehabt und es durch ein 2 Wegesystem von Audiosurf ich glaub es war Audio System Radion 165 ersetzt. Hinten ( Stufenheck ) war ein 2 Wegesystem, auch dieses habe ich durch Audiosurf Lautsprecher (13 cm) + Hochtöner ersetzt + zusätzlich 2 Höchtöner also Links und Rechts in der C Säule. Jetzt zur eigentlichen Frage Schließ ich die Frequenzweiche hinten so an, das ich jetzt jeweils die Orginalkabel an die Frequenzweiche anschließe ? Also beide Kabel die Orginal z.B. an dem Lautsprecher Hinten Links angeschlossen sind, einfach an die Frequenzweiche? oder schließ ich die Frequenzweiche so an das ich ein Kabel von dem Lautsprecher vorne Links und ein Kabel von dem Lautsprecher Hinten Links nehmen ? Also + und minus Ich Frag deswegen, weil ein Kumpel gemeint hat die 2. Methode sei richtig warum auch immer Villeicht noch zusätzliche Infos: Alle Lautsprecher hängen an einer Endstufe ( Carpower). Der Subwoofer hat eine seperate Endstufe. Radio ist ein Alpine Alpine CDA-117RI mit pxa- h 100 Soundprozessor: Hoffe meine Frage ist halbwegs verständlich |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 17. Aug 2015, 15:15 | |
Die Frequenzweiche wird NICHT an den Lautsprecher angeschlossen, sondern an die Endstufe. http://board.raidrush.ws/anhang/20463/Anschluss%20LS.gif Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck |
Break08
#3 erstellt: 17. Aug 2015, 17:53 | |
sry vergessen zu erwähnen , die Kabel gehen an die Endstufe. Nur noch die frage wie ichs anschließen soll. Vorne Links und Hinten Links jeweils ein Kabel oder beides auf einen Kanal also HL, HR, seperat an der Endstufe. Ja das mit dem Stereodreieck ist mir bewusst. Jetzt sind se aber schon drin Aber Danke ^^ |
Bajs
#4 erstellt: 17. Aug 2015, 18:20 | |
Du hast den PXA an dem schönen Radio und wurschtelst immernoch mit Weichen rum? Und das auch noch hinten? |
Break08
#5 erstellt: 19. Aug 2015, 09:36 | |
Was willst mir damit sagen ? |
Bajs
#6 erstellt: 19. Aug 2015, 15:13 | |
Folgendes: Ich will dich hier nicht "aufziehen" oder blos stellen oder son Quatsch. Aber wozu hast du denn den PXA gekauft, wenn du ihn nicht als aktive Weiche für das FS nutzt? |
Break08
#7 erstellt: 19. Aug 2015, 17:28 | |
Mach das so einen Unterschied ? Ich meine auch gelesen zu haben das man die nicht Aktiv betreiben kann mit dem Imprint ? Bitte nicht steinigen , Ich lass mir gern Tipps und Ratschläge geben Alles was meine Anlage verbessert her mit :D. kann auch noch gern mehr infos geben falls gewünscht ^^ |
Bajs
#8 erstellt: 19. Aug 2015, 19:09 | |
Imprint ist nochmal ne andere Geschichte. Was du machst bzw. machen solltest: Weichen vom FS rauswerfen. Jeden LS aktiv an einem Kanal anschließen. Mit dem PXA die Trennung vornehmen - beim TMT recht flexibel, den HT großzügig, so ab frühestens 2kHz, eher drüber, mal ins Datenblatt deiner LS schauen. Das Rearsystem kannste auch rauswerfen. Verkaufen oder in nen Bollerwagen bauen. Falls dus auf jeden Fall drin lassen willst lasses leise übers Radio mitlaufen. Wenn du das alles gemacht hast nimmst du dir mal 100-200€ und fährst zu nem Fachmann, der dir das ganze dann einmessen kann. Fertig ist die Top-Einsteigeranlage. Und nächstes mal: erst fragen, dann kaufen/machen |
Break08
#9 erstellt: 21. Aug 2015, 14:58 | |
sry hatte mich halt von nem Kumpel beraten lassen zwecks anschliessen. Ja also das RS würd ich gern behalten und werds dann wohl übers Radio laufen lassen. Nur versteh ich nicht ganz was du mit Trennung meinst ? Wie und Wo ? sry falls es eine blöde frage sein sollte Mit Einmessen meinst du aber nicht das Kit was es von Alpine gibt oder ? Ich glaub ich sollte aber voher eine neue bzw gebrauchte Endstufe kaufen, Vorne Rechts und und Hinten Links, spielen erst wenn ich die Lautstärke aufdreh. Denk mal das wird das Einschaltrelais sein von der Endstufe. Da mein Auto zur Zeit viel steht denk ich mal da ist was oxidiert. Schon mal Vielen Dank für deine Ratschläge |
Maximaler Abstand 2 Wegesystem Hochtöner zum Tiefmitteltöner Svenson76 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 5 Beiträge |
Verkabelung 2 Wegesystem aktiv/passiv andy_garcias am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 4 Beiträge |
Lautsprecher hinten anschließen? lynolc am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel vorne an lautsprecher hinten? MJTE am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher vorne und hinten e2k2e am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 2 Beiträge |
Widerstände von Frequenzweichen burbaum am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 7 Beiträge |
4Ohm vorn, 8Ohm hinten edgemaster am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 4 Beiträge |
Alpine Radio, Lautsprecher vorne rechts und hinten links ohne funktion MasterXTC am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 4 Beiträge |
Verkabelung von 3 bzw 2 Endstufen zur Batterie! gr_peer am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 6 Beiträge |
Audi Lautsprecher hinten nachrüsten 8lplay am 22.09.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 3 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedJessieFit
- Gesamtzahl an Themen1.557.895
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.251
