HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 oder 1 ANL Sicherung? | |
2 oder 1 ANL Sicherung?+A -A |
Raizerback
06:13
erstellt: 25. Aug 2015, |
Hallo Ich habe 2 Enstufen 1x Ref 800.4 1x Kicker 450.2 Mein Plan 35mm von Batterie ANL 2 fach Verteiler ( 80 + 150 Amp) 2 x 25 mm 1 + 2 Enstufe. So korrekt oder Brauche ich bei der Ref Zusätzlich zwischen ANL Verteiler und Ref 800.4 noch eine Sicherung wenn ja wieviel Amp. 150A laut Hersteller von Ref. Bitte um Antwort |
LexusIS300
06:29
Hallo, insgesamt benötigst Du ! 3 ! Sicherungen. Eine spätestens 30cm nach der Batterie. Ausgelegt auf das verwendete Kabel. 35mm2 = 150A Dann kommt ein 2 Fach Verteiler, 1x 80 A für die Kicker (Wert habe ich jetzt von Dir übernommen) EDIT: egal ob ZX oder KX, beide werden mit 60A abgesichert. 1x 150A für die Soundstream Ganz schön knapp was Strom anbelangt. Je nach dem wie die Endstufen gefordert werden empfiehlt sich eine kleine Zusatzbatterie. Massekabel von Batterie Minus auf Karosse auch mit 35mm2 verstärken nicht vergessen! Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 25. Aug 2015, 06:35 bearbeitet] |
Raizerback
07:32
erstellt: 26. Aug 2015, |
Danke für die Info. Glaub zwar nicht das ich eine Zusatzbatterie brauche aber schaun wir mal. Habe eine 110 Ampere Batterie ihn Auto Standard drinnen. Leistungsmässig wird es nicht so Belastend werden da ich nur 4 Boxen von Hertz ESK 130.5 und 2 KICKER Comp-VR CVR8 4 + 4 Ohm 20cm habe was verbaut wird. ![]() So wird es Verbaut aber mit der Ref Endstufe und Kicker nicht so wie am Bild mit der Hifonics und Kicker. |
Smartjaner
08:07
Wenn er an der Ref 2 Compos dran hängt dann zieht die Stufe knapp 50 Ampere. Von daher reichen 2x 80 Ampere aus ![]() |
LexusIS300
08:17
Ich nehme an die beiden Kicker kommen an die Soundstream? Spulen in Reihe und jeweils 2 Kanäle gebrückt? Richtig, dann würde sie nicht so viel "saugen" |
Smartjaner
08:35
Ich denke nicht. Er hat ja 2 Composysteme die er anschließen will. Die beiden Kicker gebrückt auf 4 Ohm an die Kicker ![]() |
LexusIS300
08:50
Steht wo? Er schreibt von 4 "Boxen" Oft genug habe ich gelesen das manche TMT und HT jeweils als einzelne "Box" zählen |
Raizerback
09:09
Die 2 KICKER Comp-VR CVR8 4 + 4 Ohm 20cm Reihenanschluss kommen an die Kicker 450.2 Enstufe hab extra beim Fachmann dazupassend Bestellt. und die 4 Hertz ESK 130.5 mit Hochtöner und Frequenzweiche an die Ref 800.4. |
LexusIS300
09:19
Smartjaner
10:12
Wusste ich es doch ![]() |
Raizerback
12:15
Das heisst den ANL Verteiler kann ich von der Batterie innerhalb der 30 cm nicht verwenden sondern MUSS eine Sicherung dazwischen und dann die150 A ANL Sicherung zwischen Verteiler und Ref. Endstufe setzen. Da setze ich 3 Sicherungen auf einer Gesamtlänge von ca. 180 cm Stromkabel. Problem ich habe die Batterie Hinten in Kofferaum und der Max.Länge der 2 x 25 mm wäre 150 cm. Oder ist die Stromkabel Länge Egal dabei? |
Smartjaner
14:00
Wenn du die Batterie im Kofferraum hast und es maximal 1,5 Meter sind, dann nimm doch einfach 2x 25er direkt von der Batterie zu den Endstufen. ![]() Jede Leitung sicherst du mir 80 Ampere ab ![]() Die Masse von der Batterie zur Karosse musste aber auch verstärken...einmal 35-50mm² |
Raizerback
16:10
+ die 150 A Sicherung für den Ref. da der keine Eigene Sicherung hat. Oder? Sind dann wieder 3. Sicherungen. Was macht dann der ANL Verteiler mit Sicherungen für einen Sinn wenn ich Bsp: Batterie - 35mm (max 30cm) Sicherung 150A - 35mm - ANL Verteiler - 1x25mm 80 A + 1x25mm 150A 1x25mm 80A = Kicker - 1x25mm 150A = Kabel - 150 A Sicherung(für Enstufe) Ref. 800.4 |
Smartjaner
17:58
NEIN! Die 150 Ampere für die Ref sind doch völligst überzogen! Wenn du nur 2 Compos dran hängst braucht die Stufe nicht mehr wie maximal 60 Ampere. Fazit....zieh ein 25ier Kabel von der Batterie zur Ref und ein weiteres 25iger von der Batterien zur Kicker...jeweils mit 80 Ampere Mini-ANL abgesichert. Fertig. ![]() |
LexusIS300
03:02
erstellt: 27. Aug 2015, |
Wobei wir schon geklärt hätten, dass die Kicker laut Bedienungsanleitung mit 60A abgesichert werden sollte. Auch halte ich es wenig Sinnvoll bei so kurzen Längen die Masse über die Karosserie zu führen. Einfach wieder direkt zu Batterie - fertig. Paint Künste: ![]() [Beitrag von LexusIS300 am 27. Aug 2015, 03:04 bearbeitet] |
Raizerback
07:05
Bei den Kicker ist das ja eh klar nur ich dachte wenn ich schon einen ANL Verteiler habe 35mm Eingang 2 x 25 mm Ausgang Könnte ich ihn ja von der Batterie weg (max 30cm) Nutzen. Laut Herstellerblatt von der Ref.800.4 Muss ich die Enstufe mit 150 A Absichern da sie keine Eigene Sicherung hat. Deswegen sollte ich kurz vor der Ref 800.4 eine Sicherung ja Setzen. Verteiler 25mm - 150 A ANL Sicherung - (max 30cm) Ref.8004. Massepunkte ist kein Problem da ich ihn Kofferraum 3 Leere Massepunke von Werk aus an die Karroserie Geschweisst sind und Verschraubbar. [Beitrag von Raizerback am 27. Aug 2015, 07:17 bearbeitet] |
Smartjaner
09:58
Wenn die Stufe keine eigene Sicherung hat dann müsstest du ja doppelt absichern. Einmal das Stromkabel und einmal die Endstufe.Die Sicherung für die Endstufe dann 10cm vom Anschluss entfernt setzen. |
LexusIS300
10:33
Ach Du meine Güte - wieso so kompliziert das ganze? Das letzte mal: Den doppelten ANL Sicherungshalter spätestens 30cm nach der Batterie. Darin 2x 60A Sicherung, von diesem einmal zur Kicker, einmal zur Soundstream FERTIG! |
Mini-ANL = ANL Sicherung ? georgwants2play am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 3 Beiträge |
Welche ANL-Sicherung Paguracing am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 7 Beiträge |
ANL Sicherungshalter + 60A Sicherung? Sl00p am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 53 Beiträge |
Mini Anl Sicherung comander1802 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
25qmm Kabel welche ANL Sicherung? Mogwile89 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 5 Beiträge |
ANL Sicherung wie viel Ampere? nennmicheinfachnico am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 6 Beiträge |
ANL-Sicherung zu Viel A __--Dr._Lee--__ am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 44 Beiträge |
ANL Sicherung geht immer kaputt dO0Rk am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 19 Beiträge |
Mini ANL - ANL Onana am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 17 Beiträge |
Verschmorter Sicherungshalter, Sicherung nicht ausgelöst ANL. Übergangswiderstand? Marv21 am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 2 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.961
