Kann man endstufen Kabel beim Original Kabel baum mit durch schieben ?
Unreal2player
#1 erstellt: 03. Sep 2015, 16:26
Hallo
Also ich hab mir folgendes gekauft
https://www.otto.de/...ariationId=483153556
Dazu folgende Kabel in 10 mm2
http://www.amazon.de...i_detailpage_o00_s00
Das Auto wo der Klateratatsch rein soll ist ein Ford Fiesta MK6 JD3 Bau Jahr 2005, ich hab die Tage schon mal geschaut wo ich am besten von Batterie in den innen Raum komme möglichst ohne Bohren.
Mein Plan wäre jetzt folgender, der Original Kabelbaum geht nahe der Batterie durch einen Gummistulpen und einen dicken kurzen lehr rohr richtung Fahrer Fußraum
Soweit ich das sehe müßte das Enstufen Power Kabel da noch mit Durch passen, die frage ist nur kann ich das da auch bedenkenlos mit durhc stecken oder sollte ich besser einen andern weg suchen, an der selben stellen gehen halt auch alle andern Kabel in den innenraum.
würde ich das so machen können wäre der rest dann nicht mehr das Problem
Smartjaner
#2 erstellt: 03. Sep 2015, 17:26
Unreal2player (Beitrag #1) schrieb:
Hallo
Das Beste was du machen kannst ist den Kram zurück zu schicken und eine Anfrage in der Kaufberatung stellen. Alternativ immer noch zurück schicken und für das Geld gut Essen gehn. Davon wirst du zumindest satt
Unreal2player
#3 erstellt: 03. Sep 2015, 17:39
lol
Ich will eigentlich nur wissen ob sich andere elecktronik von Auto dran stört wenn ich das Rote Kabel mit dadurch schiebe wo schon die andern Kabel in den innen raum gehen
HiFiat
#4 erstellt: 03. Sep 2015, 22:36
sollte keine Probleme geben.
Unreal2player
#5 erstellt: 04. Sep 2015, 08:29
Hallo Danke
Aber ich muß dich einen anderen weg finden notfallls wohl doch ein Loch bohren Der Gummi Nippel wo ich mit durch will sitzt extrem straff und mit gewallt mach ich vll andere Kabel da kaputt
In Ford forum gabs einen einen der hat da ein 35mm2 kabel durch gezogen ich bekomme da nicht mal ein popeliges 10mm2 durch
Unreal2player
#6 erstellt: 04. Sep 2015, 20:31
so Thema erledigt hab einen weg gefunden das Powerkbal zuziehen ohne dur die enge Gumme muffe zu müssen wo der Haubt Baum durch geht
Links neben den Sicherungskasten (Beifahrer Seite unter Handschuhfach) ist unter der Dämmung ein Gummstöbsel braucht man nur mit den daumen drauf drücken und Hat ein Loch was locker auch für dickere Kabel langen würde
hab in den gummistöbsl ein kleines loch gemacht kabel durch gesteckt und das ganze wieder zu gemacht
und mit silikon dicht
dann nur noch alles unter den leisten lang gezogen zum Kofferraum fertig
Angeschlossen ist die enstufe nocht nicht da ich mir erst noch ne Crimpzang borgen muß für die gabelschuhe am den ende in koffer raum aber das wird morgen passieren
Rabia_sorda
#7 erstellt: 05. Sep 2015, 18:52
Dann läufts ja
Nur noch als Hinweis: Darauf aufpassen, dass das Kabel nicht an scharfen Blechen/Blechkanten liegt. Die Gummitülle ist schon gut, auch das du mittig das Kabel darin durchgezogen hast. Und achte auf getrennte Verlegung des Pluskabels und der Cinchkabel (z.B. Fahrerseite die Cinch- und Beifahrerseite das Pluskabel oder umgekehrt)
Niemals im Kfz-Bereich Silikon verwenden! Die darin enthaltene Essigsäure greift mit der Zeit das Metall an und fängt an zu rosten. Nur Karrosseriekleber verwenden, z.B. Sikaflex (ähnlich wie Silikon).
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Sep 2015, 19:18 bearbeitet]
Unreal2player
#8 erstellt: 06. Sep 2015, 10:59
ja hab das rote kabel an der seite dann lang verlegt da wo schon ein Kabelstrang nach hinten ging das Past denke ich schon
Das Chinich kabel hab ich einfach unter der Mittelkonsole und der Handbremsen verkleidung drunter geschoben und dann unter teppich und rückbank nach hinten
Heute mein Radio richtig eingestellt und das ganze eingepegelt also für mich past das so alles
mrniceguy
Moderator
#9 erstellt: 09. Sep 2015, 09:06
Bitte auf die Rechtschreibung achten und Satzzeichen verwenden. Das macht das Lesen der Beiträge ungemein einfacher!
Rabia_sorda
#10 erstellt: 09. Sep 2015, 19:26
OK, mache ich!
Endstufen
Grambo am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  21 Beiträge
Kabel durch Seitenleiste [Astra G]
Duebel am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  5 Beiträge
Kevlarschlauch ? Umhüllung für Kabel
Damageforce am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  3 Beiträge
Können die original kabel bei opel weiter verwendet werden?
Speeeeeeedy am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  3 Beiträge
Kabel verlegen beim B Vectra
Amateur23 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  2 Beiträge
Schalter in Endstufen Kabel schalten. Wie?
Riesaerjung am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  3 Beiträge
Cinch Kabel Richtig verkabeln ( mit 2 Endstufen)
AND88 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  26 Beiträge
20mm² Kabel für 2 Endstufen mit Verteilerblock
JungleApe am 17.06.2021  –  Letzte Antwort am 19.06.2021  –  9 Beiträge
Zwei Endstufen am original Radio
Rennsprinter_ am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  52 Beiträge
Wieviel m² Kabel bei 2 Endstufen
Markus2700 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  11 Beiträge
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.562
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
