HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Volvo 740 Kombi - 2 Endstufen - 2 Pluskabel von Ba... | |
Volvo 740 Kombi - 2 Endstufen - 2 Pluskabel von Batterie?+A -A |
Michael27041970
18:05
erstellt: 14. Sep 2015, |
Hallo zusammen, wie der Zufall manchmal so spielt. Habe einen fast 30 Jahre alten Volvo 740 Kombi geerbt. Kein Rost, kein Unfall, Dunkelgraumetallic, verzinkt, super Zustand. Zu schade zum weggeben. Mehr PS. Motormäßig kann man nichts machen – zu teuer. Daher kam jetzt der Gedanke an Hifi. Seit 20 Jahren lag mein erstes Hifi-System gut verpackt im Keller (Infinity Kappa 1 CS). Die mussten jetzt rein. Gesagt getan. Erst mal ein gutes, gebrauchtes Radio gekauft und 2 alte Alpine-Endstufen eingesetzt (auch 20 Jahre alt). Das mit den Endstufen war nix (zu wenig Leistung). Dann fleißig im Forum gelesen. Dämmung. Gesagt, getan. 250 Euro sind bei Reckhorn (Alubutyl) und Jehnert (Dämmvlies) gelandet. Der Dachhimmel musste sowieso neu gemacht werden (ein Aufwasch). Von eigenen Arbeitsstunden mag ich nicht reden, da ich kein Handwerker bin und ich das als Alternative zum Schreibtisch gemacht habe. Bis vor 2 Tagen bestand das System aus Radio, 1 Endstufe, Infinity-Lautsprechern. Angeschlossen mit einem Anschlussset 16 mm2 und Lautsprecherkabeln 2,5 mm2. Sicherung 40 Ampere kurz nach der Batterie (30 cm). Klanglich für mich ganz gut passend. Da ich jetzt sowieso dran bin / war, habe ich gestern noch einen Subwoofer mit Reserveradgehäuse und eine Endstufe gekauft. Die sind jetzt noch nicht angeschlossen / verbaut. Ich habe unten mal alles aufgeschrieben was ich so an Spezifikationen gefunden habe. Fragen: Gelesen über Querschnitte habe ich jetzt viel. Berechnungen auch gefunden. Aber verstanden - ehrlich - nur zur Hälfte. Für die neue Monoblock-Endstufe ein zusätzliches, eigenes Kabel inkl. Sicherung ziehen? Oder ist die Leistungsaufnahme beider Endstufen so moderat, das ich mit dem einen 16 mm2 hinkomme und ich an der 4-Kanal-Endstufe einfach auf die Monoblock-Endstufe abzweige? ======================================================= Radio Alpine 9812 RR 4 Kanal Laufzeitkorrektur Aktivweichen mit LPF und HPF Equilizer mit Frequenzverstellungen Media Expander Frontsystem Infinity Kappa 1 CS Bändchen-Hochtöner (3,3 – 13,3 Hz, 6 dB) Mitteltöner 4" (90 – 227 Hz, 6 dB) Tieftöner 6"x 9" (125 – 200 Hz, 6 dB) Separate Frequenzweiche RMS empfohlen = 2x 150 Subwoofer (Reserveradmulde) Audio Systems X-ION 10 PN Resonanzfreuquenz = 38 Hz Nennleistung = 300 Watt Musikleistung = 450 Watt Gladen Bassreflex-Gehäuse Endstufen Alpine MRV-F540 (Frontsystem) 4-Kanal RMS an 4 Ohm bei 12,0 V (gebrückt) = 2x 140 RMS an 4 Ohm bei 14,4 V (gebrückt) = 2x 200 Sicherungen = 2x 30 Ampere Match MA10 FX (Woofer) Monoblock RMS an 4 Ohm = 300 (600 Max) Sicherung = 25 Ampere Dämmung Dach, Türen, teilweise Boden und Seitenwände etc. Reckhorn – Alubutyl 2mm Jehnert – Dämmvlies, selbstklebend |
LexusIS300
18:47
Hallo, Sehr schönes Auto! Hatte auch mal nen 740er Limo Silber, 86er das 16mm2 darf mit bis zu 80A abgesichert werden. Die Alpine 60, Match 25A - ist eine ganz schön knappe Sache. Sind von der Alpine nur 2 Kanäle belegt? Dann würde ich mir nichts denken Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 14. Sep 2015, 18:48 bearbeitet] |
Michael27041970
20:28
Hallo Markus, danke für die Antwort. Ja, schönes Auto. Muss ich notgedrungen behalten. Ist das Lieblingsauto meines Vater - und der lebt noch ... ![]() Stand 10 Jahre abgemeldet in Garage (das Auto - nicht der Vater). Aktivierung und ein paar neue Extras haben "ganz schön reingehauen". Das ist das Auto derzeit nicht wert. Aber lustig ist, das junge Leute das Auto mögen (groß, kantig, kultig). Monoblock Match Kann nicht erkennen, ob es 2 Sicherungen á 25 A sind oder nur eine. Sind innen drinnen verbaut. 2 Reservesicherungen á 25 A liegen bei. Auf dem Lieferumfang steht = inkl. 2 Reservesicherungen.Muss ich wohl mal aufschrauben um Klarheit zu bekommen. Alpine MRV-F540 Die ist gebrückt von 4 auf 2 (Kanäle). Wenn ich Dich jetzt richtig verstehe, dann ist 16 mm2 kein Problem und ich könnte kurz vor der Alpine abzweigen und die Match dort anschließen? Beste Grüße, Michael |
LexusIS300
20:35
Helix Match MA10FX ist mit 2x 25A abgesichert. Da muss ein 2. 16mm2 her. |
Michael27041970
20:50
Danke Markus, ok, dann noch mal 16 mm2 verlegen. Und vorne kurz nach Batterie dann auch noch mal eine Sicherung mit 40 Ampere (so wie bei der anderen Leitung)? Beste Grüße, Michael |
LexusIS300
15:57
erstellt: 15. Sep 2015, |
Das Kabel für die Alpine mit 60A Kabel für Match 50A Masse von Batterie Minus auf Karosse auch mit 2x16mm2 verstärken |
Michael27041970
16:01
erstellt: 23. Sep 2015, |
Hallo Markus, Deine Anmerkungen in Bezug auf Masse. Nur damit keine Missverständnisse sind. A) Minuskabel von Batterie bis zur Batterie legen? B) Minuskabel von Batterie 16 mm2 vorne direkt an Karosse legen? C) Minuskabel von jeder Endstufe mit mindestens 16 mm2 an Karosse legen? Beste Grüße und vielen Dank für Deine Mühe, Michael |
2 endstufen 1 batterie? Katanasound am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 5 Beiträge |
2 Endstufen mit Batterie Verkabeln? Ace-dude am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 4 Beiträge |
Volvo 850 combi einbaukonzept Kajaky am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 9 Beiträge |
35er Pluskabel und 20er Massekabel? Tealc04 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 14 Beiträge |
Verkabelung von 2 Endstufen? dirtydevil1 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 8 Beiträge |
2 Endstufen, 1 Batterie, zu schwach? joshi2010 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 10 Beiträge |
Pluskabel verlegen - Fiat Punto 2 Facelift (188) DasOpa am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 4 Beiträge |
Reicht ein Pluskabel? dirk-1082 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 5 Beiträge |
2 Endstufen an Kondensator? Hawaiian am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 10 Beiträge |
Strom für 2 Endstufen? energy119 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 31 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedAndrasche_
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.859
