HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe kurzschluss - oder was ? | |
Endstufe kurzschluss - oder was ?+A -A |
berlusconi
06:33
erstellt: 16. Sep 2015, |
Hi Leute. meine freundin hat starthilfe gebraucht und dann war das kabel natürlich falsch angeschlossen ![]() nun scheint es so als wäre die endstufe hinüber.. bin da nicht so der profi und da sie unterm sitz ist kommt man auch schwer rann.. aber eigentlich meine ich darf die doch eig garnichts abbekommen haben weil diese ja an einem kabel von der batterie hängt welches eine etra sicherung hat oder? die sicherung sieht für mich in takt aus.. messen kann ich grade leider nicht weil ich kein werkzeug habe. habt ihr mir ideen? ist meine annahme richtig das die endstufe wegen der sicherung eigentlich nichts haben sollte? gibt es sonst noch tipps tricks ideen was ich versuchen könnte? danke |
LexusIS300
06:38
Hallo, einige Endstufen können verpolen ab, bei den anderen geht die Sicherung an der Endstufe durch. Einige Endstufen vertragen das wiederrum überhaupt nicht und gehen hops. Da musst DU schon selbst nachsehen. Grüsse Markus |
berlusconi
06:40
hat die endstufe in der regel noch eine extra sicherung? so wild kanns nicht gewesen sein alle anderen geräte habens überlebt :p aber nochmal auch auf die gefahr hin das ich nerv ![]() dafür ist die doch da oder? [Beitrag von berlusconi am 16. Sep 2015, 06:42 bearbeitet] |
Nice1XD
06:50
wir wissen nicht mal wo du was verpolt hast und was da genau passiert ist. Wenn die Sicherung zu groß gewählt wurde schmilzt dein Verstärker, noch bevor die Sicherung überhaupt warm wird. zumal Lexus schon alles gesagt hat. |
berlusconi
07:00
na sagte ich ja wo.. starthilfe... also gehe ich richtig in der annahme das wenn nicht ne schlechte sicherung drin sein sollte das eigentlich diese übernehmen hätte sollen... und nu tipps für nen halb noob wie man das günstig testen kann? sicherung mal rausmachen und schauen ob es geht? macht ja keinen sinn nur zum testen ne 5 euro sicherung einzubauen - zumal die ok ausschaut.. oder meint ihr mir verblässt es davon direkt in edem fall die endstufe sofern sie noch ok ist? sollte doch eig gehen oder? ist a nur zum schutz da nicht für den alltagsbetrieb.. wenns dann geht kann ich a ne neue kaufen.. sonst noch ideen wie man schnell und günstig was abklären kann? ansonsten macht a schrauben wenig sinn.. da ist eine neue gebrauchte für 50 euro wohl sinnvoller als da in irgendwelche versuche die wahrscheinlich nichts bringen 20 euro zu investieren.. oder zum testen ob saft drauf ist ne überbrückung mit ner 10 a sicherung basteln und am verstärker direkt + - überbrücken und schauen obs die behelfs sicherung in der überbrückung raushaut - was es a tun sollte wenn saft drauf ist - und passieren sollte dabei ja auch nichts oder? hab noch nen pa kleine stecksicherungen vom auto rumfahren ![]() [Beitrag von berlusconi am 16. Sep 2015, 07:03 bearbeitet] |
Nice1XD
07:09
Sicherung überbrücken, dazu wird dir hier keiner Raten. Am besten gehste mim Multimeter ran und misst den Wierstand der Sicherung. Alternativ kannst du auch die Spannung messen, welche an der Stufe ankommt. Wenn über 12V anliegen, sollte das erst mal ok sein. Anschließend Remote mit 12V Brücken und schauen ob sie an geht. Ist das nicht der Fall, gebrückt lassen und Spannung messen. Ist die Spannung zu niedrig, hast du ein Problem mit der Stromversorgung. Ist die Spannung ausreichen, ist die Stufe hinüber. PS: Ja, auch Stufen haben im Regelfall eine extra Sicherung. Es gibt SPL-Stufen ohne, die sind aber recht speziell und liegen nicht in der Preisklasse von Leuten, die sich mal eben ne Anlage einbauen möchten ![]() [Beitrag von Nice1XD am 16. Sep 2015, 07:10 bearbeitet] |
berlusconi
07:14
haben ein gewehr ![]() ![]() daher suche nach alternativen ![]() am radio hab ich aussen dran ne sicherung - an der stufe hab ich leider nicht sowas praktisches gesehen. haben die hirnis das auch noch schön innen verbaut ? |
Nice1XD
07:22
du brauchst nen Multimeter allein um zu checken, ob deine Batterie das halbwegs überlebt hat ![]() Ist bei solchen Spielereien schon Minimum. Alternativ, eine andere Batterie (welche definitiv über 12 V hat) und das ganze extern testen. Um welche Stufe handelt es sich? Es gibt Stufen, bei denen die Sicherung aus ästhetischen Gründen unter einer Klappe / Abdeckung versteckt ist. |
LexusIS300
07:26
Die Sicherung im Kabel (jene bei der Batterie) schützt im Normalfall nicht die Endstufe, sondern das Kabel. Wie schon geschrieben wurde, nenne mal Marke und Modell der Endstufe |
berlusconi
07:40
selbst das weiss ich nicht.. hat der vorbesitzer eingebaut.. man kommt kaum ran und man konnte nicht sehen wie das model heisst.. komm nur sehr dürftig an die forder und hinterseite ran und das auch nur schräg von der seite.. reicht grade so um die chich kabel ein und auszustecken aber viel mehr ist nicht drin ohne den sitz wegzuschrauben.. hab nen engen 2 sitzer..werd nachher nochmal schauen ob ich was finde - name oder sicherung - thx erstmal. [Beitrag von berlusconi am 16. Sep 2015, 07:58 bearbeitet] |
berlusconi
08:39
also es handelt sich um eine Rodek R480i eine sicherung konnte ich wieder nicht finden |
Nice1XD
08:46
Du hast recht, die Stufe ist tatsächlich intern abgesichert (Hab ich selbst noch nie so gesehen). Auf den Bildern von ![]() ![]() [Beitrag von Nice1XD am 16. Sep 2015, 08:46 bearbeitet] |
LexusIS300
08:48
Sind zwei Stück innen verbaut |
berlusconi
08:51
na juhu . hab ich wieder ins schwarze getroffen.. forne ist an dem teil ne led dran wie es ausschaut. sagt mir das irgendwas? sollte das eigentlich brennen oder was bedeutet dies? |
LexusIS300
08:57
Leuchten, wenn das Radio eingeschaltet ist sollte die LED leuchten |
berlusconi
11:11
erstellt: 27. Sep 2015, |
so nen mist.. wegen so ner pille palle sache hab ich jetzt so nen stress - danke hersteller und danke einbauer :D selten so nen mist gesehen :) kann ich den sitz wegbauen und dann mit spezialwerkzeug die endstufe aufschraueb - wegen ner popligen sicherung. aber hey mal ne andere sache. ihr sagt die sicherung hinten schützt das kabel. wäre es nicht wesentlich cleverer da so ne sicherung einzubauen die der in der endstufe entspricht ? mehr saft soll da ja eh nicht durch.. sehe dabei nur vorteile und keinerlei nachteile. andersrum sehe ich hingegen garkeine vorteile und nur nachteile.. und noch ne frage. wenn das teil eigentlich nur das kabel schützen soll - was sofern ich das richtig verstehe - normal nicht nötig ist und nur für den ausnahefall als eben "absicherng" dient - dann spricht ja - besonders in meinem fall - wenig dagegen diese einfach zu entfernen. und wenn auch nur zu testzewcken.. im schlimmsten fall geht das kabel kaputt und das dürfte bei einem kurzen test extrem unwahrscheinlich sein .. und bei dem ganzen häck mäck den ich damit habe wär mir das im zweifel auch voll wurscht :) also da ja vor der sicherung das gleiche kabel verbaut ist und dies auch nie probleme hatte bei irgendwem ist - wenn wir mal ehrlich sind - diese sicherung ziemlicher schnick schnack. wäre das ein halbwegs realistisches szenario wäre ja schon ganz oft bei jemand das kabel vor der sicherung hopps gegangen.. mags mal gegeben haben - ich habe sowas aber noch nicht gehört - dürfte die ganz ganz grosse ausnahme sein [Beitrag von berlusconi am 27. Sep 2015, 11:14 bearbeitet] |
Nice1XD
11:53
WoW jetzt lehnst du dich aber gaaaaanz weit aus dem Fenster. Die Sicherung im Kabel ist in erster Linie dazu da bei einem defekt des Kabels einen Kurzschluss / Brand zu verhindern. Schon mal eine Autobatterie kurz geschlossen? |
berlusconi
12:06
ich lehne mich immer weit aus dem fenster ![]() bin quasi hauptberuflich fensterlehner ![]() 1 wie wahrscheinlich ist das das dies passiert? 100% 50% 1 % 0,x? 2 wie wahrscheinlich ist das dies passiert wenn man es eine minute ohne sicherung betreibt - in % ? 3 was spricht dagegen die sicherung so gross zu wählen wie die in der endstufe? |
st3f0n
Moderator |
12:39
Was spricht dagegen ~5€ zu investieren? Oder doch lieber sparen und ein brennendes Auto? |
Nice1XD
20:03
Es wird dir keiner auf die Finger hauen, wenn du mit einer externen Batterie und 10 cm Kabel mal eben die Stufe testest. Dazu raten wird dir aber keiner, der ein wenig Verantwortungsfühl hat. Wie wahrscheinlich es im Auto ist, dass ein Kabel durch Bewegungen / Vibrationen aufscheuert oder beschädigt wird? Das hängt von vielen Faktoren ab (Auto/Einbau/Fahrweise/Unfallwahrscheinlichkeit /Qualität des Kabels z.b.) und sollte nicht vernachlässigt werden. Du hast geschrieben, dass der Vorbesitzer die Sachen eingebaut hat. Schon allein deshalb würde ich dem Einbau mit Vorsicht begegnen. |
Endstufe kurzschluss! Loocoo am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 3 Beiträge |
Kurzschluss? Boru am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 13 Beiträge |
Wahrscheinlicher Kurzschluss MetalApO am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 12 Beiträge |
Endstufe zeigt Kurzschluss aus dem Nichts mightyx am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 4 Beiträge |
Powercap defekt durch Kurzschluss? samic am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 16 Beiträge |
HILFE KURZSCHLUSS! Stromkabel Verstärker! area777 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 44 Beiträge |
verursacht Antenne Kurzschluss? Huede82 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 4 Beiträge |
Problem nach einem Kurzschluss TheNightman am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 8 Beiträge |
Zenec E-2050 kurzschluss Chris_95 am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 6 Beiträge |
Kondensator Kurzschluss ?beheben? M7kel am 15.03.2023 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 5 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.605
