Zenec E-2050 kurzschluss
Chris_95
#1 erstellt: 31. Jul 2019, 01:28
Hallo, ich habe großes Problem, und hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Ich besitze das Radio Zenec 2050.
Es hat mir sehr gestört das die Zündung an sein muss, damit ich mp4 datei abspielen kann. Also habe ausversehen die falsche Ader ans Gehäuse vom Radio gehalten. Es kamm einer kleiner funke und jetzt geht das Radio nicht mehr an. Ich habe in einem anderen Forum gelesen das der
"Verpolungsschutz Diode" zerstört ist, könnte man nicht das Bauteil auszulöten und gegen ein neues auszutauschen.
Dann sollte es doch wieder funktionieren?
Kommischer weiße ist die 15A Sicherung heile geblieben.
Ich habe das Mainboard vorsichtig ausgebaut und konnte nichts durch gebruzzeltes finden.
Wie gehe ich jetzt am besten vor? Ich brauche unbedingt das Radio, weil ich am 20.08 mit dem Golf5 in den Urlaub fahre.
Ich freue mich auf eure Antworten
Hat evtl jemand den Schaltplan vom Zenec E-2050?
https://abload.de/img/img_20190730_1627303tj4g.jpg
Audiklang
#2 erstellt: 31. Jul 2019, 03:19
hallo
schaltplan wirst von dem gerät nicht finden
ich seh auf der platine zumindest im bereich des anschluss ne schwarze stelle , aber ich hab die oberseite ja nicht zu sehen
ob es aber dann reparabel ist ? ob das ding überhaupt eine verpolungschutzdiode hat ?
welches kabel hast du überhaupt auf masse gehalten und wieso ?
Mfg Kai
Chris_95
#3 erstellt: 31. Jul 2019, 03:47
Hey Kai, ich wollte das Parking Kabel ans Gehäuse packen, damit ich nicht immer die Zündung aktivieren sein muss um Mp4 datei abzuspielen.
Wegen der Handbremse.
Habe noch mal ein Video vom Mainboard gemacht.
Gibt es die Option mit einem Multimeter die defekte Diode zu suchen?
LG Christian
[Beitrag von Chris_95 am 31. Jul 2019, 03:47 bearbeitet]
Audiklang
#4 erstellt: 31. Jul 2019, 04:15
hallo
alles Smd bauteile
parking an gehäuse ? das ist doch normal immer massegeschalten ? und da ist das ding ausgestiegen
Mfg Kai
Chris_95
#5 erstellt: 31. Jul 2019, 14:43
Ich habe nicht das Parking Kabel an Masse gehalten sondern ein gelbes Kabel was 12v + war.
Habe von der Ader etwas Isolierung entfernt und ein Kabel dran gehalten.
Müsste man nicht jede SMD mit dem Multimeter überprüfen?
LG Christian
Chris_95
#6 erstellt: 31. Jul 2019, 20:46
Das Radio ist doch nicht defekt
Die Sicherung im Sicherungskasten ist durchgebrannt.
Habe das Radio schon zum laufen bekommen, nur wird das Display nicht richtig angezeigt. Werde nochmals die Flexkabel überprüfen und alles zusammen bauen. Hoffentlich funktioniert dann alles.
LG Christian
Subwooferpegel über Radio steuern - Zenec 2050
michaelangelo5922 am 17.07.2022  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  3 Beiträge
Zenec LCD kabel problem
armin0676 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  2 Beiträge
Zenec 192
Tigra_Power am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  2 Beiträge
Radio auf Zündung legen
Blueshift111 am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  4 Beiträge
Radio geht nicht an Polo 6n
kingleo-91 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  16 Beiträge
Zenec Radio anschließen Subaru Impreza 2006
meco10 am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  6 Beiträge
Zündplus bei zenec seat ibiza
Ich1974 am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  4 Beiträge
Problem mit Zündungssignal an Radio
RadiatorTwo am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  8 Beiträge
Neues radio aber der Sub geht nicht
Bobby96 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  3 Beiträge
Radio schaltet nicht mehr ein
Soundpimp am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  3 Beiträge
2019
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
