HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe! Brücken, Verstärker, Verkabelung | |
Hilfe! Brücken, Verstärker, Verkabelung+A -A |
Gassi94
#1 erstellt: 01. Okt 2015, 04:14 | |
Hi Forum! Ich weiss, das Thema gabs schon 100 Mal aber alles was ich in den letzten 2 Stunden gefunden hab war mir ne Nummer zu kompliziert Es geht um folgendes: Derzeit habe ich einen Rockford Fosgate P1 mit 250WRMS verbaut. Dazu noch den Crunch GTI 1500 Monoblock und Bull Audi Powercap (1 Farad) Kabelquerschnitt 10mm2 Eigentlich läuft das Ganze System ja sauber (eingespielt u. eingepegelt) und ist mittlerweile auch 1 Jahr in Betrieb. Jetzt hab ich aber auch noch den Rockford Fosgate P500 2 Kanal Amp 500WRMS rumliegen. Wenn ich jetzt theoretisch den Sub an den Rockford Amp anhänge, kann ich ja per Brückenschaltung mehr Leistung rausholen oder liege ich da falsch? Und das andere Thema wäre, wie verhält sich das ganze mit den Ohm? Der Sub hat laut Angaben 2Ohm. Mehr kann ich auch schon nicht mehr sagen. Ich blick bei der ganzen Impedanz- bzw. Ohm Sache absolut nicht durch Danke schonmal im Vorraus! Ps.: erster Post Edit: hab mir gerade nochmal die Daten vom Amp angesehn, da steht: 2 x 125 Watt/RMS @ 4Ohm 2 x 250 Watt/RMS @ 2Ohm 1 x 500 Watt/RMS @ 4Ohm gebrückt Wie darf ich das jetzt verstehn? Es sind ja nur 4 Anschlussmöglichkeiten? 2x Plus und 2x Minus. Dass die 500W gebrückt auf 4 Ohm kommen is mir klar, aber wie komm ich auf 2 x 125W @ 4Ohm und 2 x 250W @ 2Ohm? Und welche Option sollte ich jetzt im Idealfall anstreben? Bzw. welche nicht? [Beitrag von Gassi94 am 01. Okt 2015, 04:46 bearbeitet] |
Endman
#2 erstellt: 01. Okt 2015, 08:16 | |
Was willst Du mit so viel Leistung? Heizen? |
Gassi94
#3 erstellt: 01. Okt 2015, 15:52 | |
Soll also heißen -> unnötig? Wie gesagt, war nur ne Vermutung. Und wenn ich jetzt zum Rockford Amp wechsle, wie muss ich das ganze jetzt verkabeln? Wenn nicht gebrückt, dann also ganz normal über plus und minus von einem Kanal? Lg Gassi |
labsy
#4 erstellt: 07. Okt 2015, 14:44 | |
Unnötig ist garnichts. Jedes Vorhaben hat irgendwo seinen Sinn. Der "heizen" Kommentar ist dafür sinnlos. Die Rockford ist an 4Ohm brückbar. Dein Sub hat aber eine Impedanz von 2Ohm. Somit eignet sich die Endstufe nicht dafür. Die Crunch GTI-1500 Endstufe liefert laut Herstellerangaben: - 1 x 400/750 Watt RMS @ 4/2 Ohm Somit könnte deine Endstufe bereits jetzt 750W an 2Ohm liefern. Sie ist mehr als ausreichend für deinen Rockford Fosgate P1 Subwoofer. EDIT: Du kannst den Subwoofer theoretisch an 2Ohm auf einem Kanal betreiben (mit der neuen) Amp. Aber meine Aussage bezieht sich auf das Brücken in deiner Fragestellung. [Beitrag von labsy am 07. Okt 2015, 14:48 bearbeitet] |
Verkabelung und Endtufe brücken crackmaniac am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker brücken? Mkay. am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 7 Beiträge |
Brücken? oder nicht? Hilfe! ivem am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung Hilfe! NeuerUser am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 19 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung. BassFreak² am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung für 2 Verstärker? mischa.mole am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung gesucht! thonczek am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 7 Beiträge |
Hilfe bei verkabelung Syncor am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker & Verkabelung Leo25 am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
Verkabelung Verstärker aim4u am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 4 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.994
