HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Mein auto verstärker zeigt sofort nach einbau prot... | |
Mein auto verstärker zeigt sofort nach einbau protect an+A -A |
Flo199292
19:55
erstellt: 13. Okt 2015, |
Moin moin Leute ich habe zum Geburtstag einen Verstärker bekommen und 2 normale boxen dazu hab mir auch das Plus Kabel das dicke dazu gekauft plus chinch wo remote Kabel bei ist.. Ich habe das Plus Kabel vorne an die Batterie und hinten an der endstufe auf V12 fest geschraubt an schließend das chinch Kabel vom Radio nach hinten verlegt und auch an geschlossen dann habe ich ein dickes boxen Kabel genommen als improvisieren und habe minus draus gemacht das heisst hab es am Verstärker und dann an dir Karosserie an einer schraube befestigt... So Problem ist plus ist dran minus an der Karosserie und wenn ich das chinch Kabel rein stecke zeigt er protect ziehe ich es raus ist null da er hat nicht einmal grün gezeigt hab natürlich auch eine Sicherung zwischen plus gelegt Ca.30cm Abstand ich hoffe ihr könnt mir konkret helfen und schnell... Ist ein 1000watt Verstärker von toxic-TX 1000 subwofer 800watt von magnat Freu mich fürs weiter helfen
toleon
23:02
Satzzeichen und Absätze könnten die Zeit extrem minimieren, die man braucht um deinen Textbrei zu entziffern! Um welche Endstufe geht es denn überhaupt? Aah: toxic-TX 1000 ging im Buchstabensalat irgendwie unter. Remoteleitung hast du angeschlossen? [Beitrag von toleon am 13. Okt 2015, 23:07 bearbeitet] |
Flo199292
05:43
erstellt: 14. Okt 2015, |
Ja remote Kabel ist auch angeschlossen hab auch schon versucht ohne remote Kabel zeigt aber trotzdem protect an |
LexusIS300
06:46
Hallo, Du hast gepfuscht, nun erwartest Du korrekte Funktion? Strom ist ein Kreislauf, Masse (Minus) ist genauso wichtig wie Plus. Bessere da mal nach, Massepunkt muss stabil sein, dort das Blech komplett blank schleifen - Lack leitet keinen Strom. Mit Sicherheit hast Du wahrscheinlich die Cinchmasse im Radio gegrillt, ergibt wenn die Sache mal läuft drehzahlabhängiges Pfeifen (Limapfeifen). Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 14. Okt 2015, 06:48 bearbeitet] |
Flo199292
06:56
Okay ich werde das mal nach bessern... Und für minus ein ordentliches Kabel kaufen heute und das korrekt an schließen und noch eine Frage ich habe den minus am gurt hinten an die schraube mit angeschlossen reicht dies nicht aus muss es direct an der Karosserie ?? |
Flo199292
06:58
Hab auch mal im forus gelesen das ich es zur Not an der Heck klappe da wo der Kofferraum sich ein hackt es mal da zu Versuchen klappte aber auch nicht wie gesagt stecke ich ein chinch Kabel rein zeigt er protect ziehe ich ihn raus ist er komplett aus auch wenn Plus und minus dran sind |
visualXXX
11:06
bleib ruhig am Gurtschloss. Minus Kabel muss gleich dick sein wie das Pluskabel. Und den Lack auf dem Blech unter der Schraube kpl. Blank schleifen! |
Flo199292
11:52
Danke schön ich teste das später noch mal aber ist das normal das wenn ich ein chinch Stecker ob blau oder rot rein stecke das dann erst der der Verstärker protect anzeigt??oder liegt das jetzt echt nur an den minus Kabel?? |
LexusIS300
12:29
Die Endstufe hat eine unzureichende Masseverbindung. Steckst Du das Cinchkabel ein, so zieht sie das vom Cinchkabel worauf die Cinchmasse im Radio abfackelt |
Flo199292
14:22
Okay das heisst ich brauch auf jeden Fall Strom von der Batterie ... |
visualXXX
15:38
Du brauchst eine RICHTIGE Masseverbindung- diese Muss nicht von der Batterie kommen... Allerdings das Rote Plus Kabel muss zwingend von der Batterie kommebn. |
Flo199292
16:15
Okay ich teste das gleich mal besorg mir jetzt ein masse Kabel gebe dann mehr bescheid später |
Flo199292
19:10
Hab es gefunden Leute hab am Radio das falsche remote Kabel benutzt am Radio ist ein dunkel blaues da geht das jetzt... |
Nach Einbau von Verstärker (Protect) esu-style am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 13 Beiträge |
Protect geht sofort an skarry am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 16 Beiträge |
Endstufe zeigt Protect-LED an Xethon am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 26 Beiträge |
Endstufe zeigt Protect LKs1017 am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 13 Beiträge |
Protect Diodoe Leuchtet nach Kabelanschluss JokerSmoker am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 3 Beiträge |
verstärker protect wenn anlage aus tomsta88 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 13 Beiträge |
Problem beim Einbau von Verstärker meofc am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 5 Beiträge |
Bremslichter kaputt nach endstufen einbau surfguard am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
Protect-Modus nach 1min bomshiva am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 15 Beiträge |
Subwoofer/Verstärker/Kondensator-Einbau Limas am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 14 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
