GZHA 5125XII + GZUB3000 Endstufe Brücken f. Subwoofer
bikecrasher
#1 erstellt: 15. Okt 2015, 11:58
Morgen Jungs,
Vorab, ich bin nicht allzu informiert auf diesem Gebiet, deswegen brauche ich mal eure Hilfe. Google hat mich hier auch nicht wirklich voran gebracht...
Habe mir gestern relativ günstig folgendes gekauft:
- Subwoofer: Ground Zero GZUB 3000
- AMP: Ground Zero GZHA 5125XII
Funktioniert soweit auch alles, nur habe ich ehrlich gesagt Einfach irgendwie angeschlossen wie ich es für richtig hielt (bzw wie ich es von meinem alten Woofer im Kopf hatte). Bin mir aber sicher das ich so nicht die Volle Leistung ausnutze.
Momentan:
Input: beide Kabel auf CH1
Output: + auf CH1+ | - auf CH5-
Wie brücke ich die Endstufe sodass die maximale Leistung verfügbar ist?
Weiteres:
--> Subwoofer hat 2x + und -, allerdings sind die Kontakte miteinander verbunden. Kann mir jemand sagen wozu das gut sein soll?
--> Habe keine Powercap, ist die ein Muss? Habe dafür allerdings eine 110 Ampere Batterie in meinem Wagen, ist das ausreichend?
--> Gibt´s sonst irgendwelche Besonderheiten auf die ich Achten sollte?
Danke schonmal!
Gruß Marvin
Bessere Bilder kann ich später noch einstellen
IMG-20151014-WA0050IMG-20151014-WA0046
[Beitrag von bikecrasher am 15. Okt 2015, 12:07 bearbeitet]
Neruassa
#2 erstellt: 15. Okt 2015, 12:55
Das ne 5 Kanal Endstufe.
Schließ den subwoofer an den einzelnen 5. Kanal an, musst nix Brücken.
Entsprechend die cinchkabel auch in den 5. Kanal natürlich.
Und bitte entsprechend einstellen...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-2667.html
Der woofer hat 2 schwingspulen.
2x4 Ohm.
Diese musst du PARALLELSCHALTEN.
Dann kommst du auf 2 Ohm. Und dann in den 5. Kanal.
Siehe Bild 2:
http://bilder.hifi-forum.de/medium/668901/bass_73266.jpg
PowerCap nein.
[Beitrag von Neruassa am 15. Okt 2015, 12:59 bearbeitet]
muto#
#3 erstellt: 15. Okt 2015, 13:04
Dein Woofer hat 2x 4 Ohm. Du kannst ihn nun parallel (so ist es wohl gerade angeschlossen und auch richtig) mit 2 Ohm oder in Reihe mit 8 Ohm betreiben. Deswegen hat er insgesamt 4 Kontakte.
Powercap ist kein Muss. Hier scheiden sich die Geister. Die meisten raten generell davon ab.
Sonstige Besonderheiten: Deine Endstufe kann (und sollte) auch dein FS befeuern, wenn du auch Musik hören willst und nicht nur das Auto zum wackeln bringen.
Ich kenne die Endstufe nicht, scheint mir aber eine 5-Kanal Endstufe zu sein. Entsprechend ist der 5te Kanal für den Sub gedacht. 1-5 Brücken wird definitiv nicht funktionieren. Der fünfte Kanal dürfte stärker sein als Kanal 1+2 oder 3+4 jeweils gebrückt.Versuch doch mal die Cinch Leitungen auf Kanal 5 zu legen und den Subwoofer entsprechend an Kanal 5 auf + und -. Insgesamt ist dein Verstärker aber eigentlich zu schwach und auch nicht passend (er hat seine maximale Leistung bei1 Ohm, was dein Woofer nicht kann). Du musst hier aufpassen, dass du die Endstufe nicht überlastetst und dir damit durch Clipping den Woofer killst. Am besten du suchst dir jemanden, der sich damit auskennt. Gerade auch was das Einstellen der Endstufe betrifft. Ansonsten hast du unter Umständen nur ein kurzes Vergnügen.
Edit: Da war jemand schneller
[Beitrag von muto# am 15. Okt 2015, 13:05 bearbeitet]
problem mit Verkabelung an GZHA 5125II
mrspinner am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  7 Beiträge
endstufe brücken
schmandkopf2006 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  14 Beiträge
Endstufe: Lautsprecher brücken?
nesteashake am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  3 Beiträge
Brücken der Endstufe
Gott_No_1 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  4 Beiträge
Kondensatorterminal an GZHA 1.1800DXII
Vortex288 am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  10 Beiträge
Endstufe brücken wie?
Jetsound am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  7 Beiträge
Endstufe verkabeln/brücken
-.Barney.- am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  11 Beiträge
Endstufe richtig brücken!
Fast3r am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  10 Beiträge
1 DVC Subwoofer richtig brücken
Snaigen am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Endstufe Brücken für Frontsystem sinvoll?
Frison am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDet25
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.509
