HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zwischen Batterie und Kondensator anderen Kabelque... | |
Zwischen Batterie und Kondensator anderen Kabelquerschnitt wie zwischen Kondensator und Endstufe?+A -A |
BMW_MAXX
#1 erstellt: 19. Okt 2015, 23:53 | |
Hallo Leute, Ich habe ein Problem und zwar habe ich ein 35mm² Pluskabel durch das Auto gelegt und festgestellt, dass für meine Endstufe das Kabel viel zu dick ist. Ich bestelle mir bald einen Kondensator, und ich wollte fragen ob ich mit dem 35mm² Kabel von der Batterie zum Kondensator gehen kann und zwischen Kondensator und Endstufe einfach ein Kabel mit 20mm² legen kann damit es auch wirklich in den Endstufen Plusstecker passt? Falls das geht muss ich das nochmal extra absichern? Oder soll ich einfach mit einem 35mm² Kabel vom Kondensator zur Endstufe gehen und das Kabel kurz vor der Endstufe verjüngen? Oder gibt es da bessere Methoden? Danke für eure Antworten Mfg Max |
muto#
#2 erstellt: 20. Okt 2015, 10:35 | |
Absichern musst du nur nach eine "potenten Energiequelle" Also nach einer Batterie. Ein Kondensator ist keine potente Energiequelle. Davon abgesehen empfehlen die meisten hier keinen Kondensator sondern eine Batterie zu verwenden. Vielleicht ist bei dir aber beides nicht notwendig. Was für eine Endstufe ist es denn? Ich habe bei meiner Endstufe den Port etwas aufebohrt. Es waren aber nur 0,5mm notwendig. Viel mehr würde ich nicht aufbohren. |
direzza
#3 erstellt: 20. Okt 2015, 11:38 | |
Das kannst du so machen, ansonsten hat der Vorredner schon alles gesagt (je nach Endstufe ist etwas mehr nötig, als ein Kondensator). MFG [Beitrag von direzza am 20. Okt 2015, 11:38 bearbeitet] |
toleon
#4 erstellt: 20. Okt 2015, 20:29 | |
Es gibt sonst auch die Möglichkeit, ein Reduzierstück zu verwenden. |
DJ991
#5 erstellt: 20. Okt 2015, 22:22 | |
Dann darfst du das 35er Kabel aber nur mit 100 A absichern, da du das 20er direkt anfügst. MfG |
BMW_MAXX
#6 erstellt: 20. Okt 2015, 22:33 | |
Hey Leute, Danke erstmal für eure schnellen und hilfreichen Antworten. Habe zwischen der Batterie und dem Kondensator schon eine Sicherung. Ist eine esx se 1200. Also dann Kauf ich mir ein passendes pluskabel für die Strecke zwischen Kondensator und endstufe ohne Sicherung. 2. Batterie finde ich jetzt keine wirklich gute Lösung wenn dann wollte ich schon einen Kondensator Aufbohren finde ich auch nicht wirklich die beate Lösung Kann es denn beim kindensator nicht auch zum gleichen Problem kommen, dass das kabel zu groß ist für den Kondensator? Danke nochmal für die Antworten |
DJ991
#7 erstellt: 20. Okt 2015, 22:40 | |
Da du das Kabel am Kondensator normalerweise mit Kabelschuhen festschraubst, sollte es kein Problem geben. MfG |
BMW_MAXX
#8 erstellt: 20. Okt 2015, 23:07 | |
Ist schon mit 100A abgesichert also gleich nach der Batterie.
Ah ok gut, dann hat sich das Problem ja erledigt Eins wollte ich noch fragen, und zwar hat es ja vorhin geheißen, dass viele eine Zusatzbatterie bevorzugen und keinen Kondensator. Wieso das? |
DJ991
#9 erstellt: 20. Okt 2015, 23:25 | |
Dazu bitte die Suchfunktion nutzen, da dieses Thema in der letzten Woche allein schon dutzende Male durchgekaut worden ist. Geschweige denn 1000 Mal in den letzten 2 Jahren... Grob gesagt, ein Kondensator besitzt nur eine sehr geringe Kapazität, eine Batterie eine sehr hohe. Sie bringt eig nur Vorteile gegenüber einem Cap. Einen Kondensator würde ich nur gemeinsam mit einer Batterie einsetzen, um wirklich extreme Spannungsspitzen und Senken abzupuffern. MfG |
BMW_MAXX
#10 erstellt: 20. Okt 2015, 23:39 | |
Alles klar. Danke. Habe noch eine Frage Sorry falls ich nerve. In der Bedienungsanleitung der Endstufe steht ich brauche midnestels einene Kabelquerschnitt von 20mm². Die Power input Stecker der lassen jedoch nur 10mm zu. also muss man ja fast schon mit verjüngungen etc. arbeiten. Kann ja jetzt schlecht ein 10mm² Kabel verwenden wenn in der Bedienungsanleitung ja 20 steht. |
muto#
#11 erstellt: 21. Okt 2015, 07:49 | |
Was für einen Querschnitt hat der Anschluss am Terminal der Endstufe denn? Wenn in der Bedienungsanleitung 20mm² steht muss das auch reinpassen. 10mm² ist definitiv zu wenig. Mit einer Aderendhülse oder dem zuvor genannten Reduzierstück wird das Einfädeln einfacher. 20mm² ist übrigens nicht so sehr verbreitet. Sicher das es ein 20er ist? Eher verbreitet sind 16er und 25er. [Beitrag von muto# am 21. Okt 2015, 07:49 bearbeitet] |
BMW_MAXX
#12 erstellt: 21. Okt 2015, 12:21 | |
In der Bedienungsanleitung steht mindestens 20mm². Muss ich nach der Arbeit nochmal schauen aber dachte eigentlich es wären 10mm² gewesen. Alles klar dann werde ich mir wahrscheinlich gleich so aderendhülsen mitbestellen. Danke für die Hilfe |
BMW_MAXX
#13 erstellt: 22. Okt 2015, 17:21 | |
Ja sind ganz sicher 10mm² Anschlüsse an der Endstufe. |
muto#
#14 erstellt: 23. Okt 2015, 08:48 | |
Was ist der Durchmesser? 10mm? |
B0mm3L
#15 erstellt: 23. Okt 2015, 08:52 | |
Das habe ich mich auch gefragt. 10mm bedeutet nicht das nur 10qmm Kabel rein geht. |
BMW_MAXX
#16 erstellt: 24. Okt 2015, 07:59 | |
Oh shit Ja der Durchmesser der Anschlüsse hat 10mm. Muss man bei den Kabeln auch die Isolierung mitrechnen? Also hat zum Beispiel ein 20mm² Pluskabel nur 10mm Kabel und der Rest ist Isolierung? Sorry das wusste ich nicht wenn es so ist. |
muto#
#17 erstellt: 24. Okt 2015, 09:11 | |
Nein, hat nichts mit der Isloierung zu tun. Es bezieht sich immer nur auf den Kupferkern. Es gibt Formeln aber die sind auch nie genau, da eine Unterschiedliche Litzendicke auch zu unterschiedlichen Durchmessern führt. Bei 10mm Durchmesser solltest du jedenfalls ein 35mm² (meine 35er liegen irgednwo zwischen 8mm und 10mm) unterbringen können, Ist vielleicht ein bisschen gefummel und vielleicht klappt es nicht beim ersten mal. Funktionieren sollte es aber. |
screenman7
#18 erstellt: 24. Okt 2015, 09:55 | |
Einfach mit adernhülsen probieren. Lg Andi |
Kabelquerschnitt Batterie zum Kondensator (Power Cap) Beastmaster1288 am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 21 Beiträge |
1000W RMS Kabelquerschnitt + Kondensator Seat_1M am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 9 Beiträge |
Kondensator Georg19a am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 15 Beiträge |
Kabelquerschnitt für Verkabelung von Zusatzbatterie/Kondensator/Verteilerblock D-R-A-K-O-N am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 52 Beiträge |
Kondensator CorollaE10 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 18 Beiträge |
Kondensator? dj-busy am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 28 Beiträge |
Dickeres Kabel oder Kondensator zwischen klemmen ? iDexter am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 37 Beiträge |
Zweit Batterie ohne Kondensator? kerim1980 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 5 Beiträge |
Kondensator Verkabelung Tevernira am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 5 Beiträge |
Power Kondensator Prinzenrolle27 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 2 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.668
