HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » endstufe kriegt kein (oder zu wenig) Strom, High L... | |
endstufe kriegt kein (oder zu wenig) Strom, High Low verbaut. Verzweiflung!+A -A |
davidenkoh
02:12
erstellt: 11. Nov 2015, |
Hallo Gemeinde, bin am verzweifeln. Habe vor ca. 1 Monat einen High Low Converter in meinen Golf 5 angeschlossen. Endstufe und Subwoofer haben super funktioniert. Seit einer Woche funktioniert es nicht mehr und die Endstufe scheint kein oder nicht genug Strom zu kriegen. Kann leider keinen genauen Zeitpunkt fest machen. Nach dem Ereignis bin ich versehentlich mit dem plus kabel an den verlängerten Minuspol der Batterie gekommen (bitte nicht lachen), hat nur gefunkt. Zum Glück nichts passiert. Was ich bisher gemacht habe: -Sicherung am Stromkabel ausgetauscht (nicht Sicherungshalter) -neuen High Low Converter angeschlossen (allerdings nur die box ausgetauscht und die Sicherung. verkabelung hab ich so gelassen, high low converter funktioniert aber. schaltet sich akustisch ein und leuchtet) -remote geprüft -chinch geprüft (rotes Licht blinkt an der Endstufe Endstufe auf) -Strom geprüft: vor der sicherung 12v, kurz nach der sicherung auch 12v, stromkabel am an der endstufe 4v, ebenso remote kabe 4 volt. Das alles an zwei endstufen ausprobiert. ich weiß echt nicht mehr weiter, bitte helft mir Viele Grüße David |
Rabia_sorda
03:43
Klugscheiss: Die Spannung hast du geprüft, nicht den Strom. Aber das tut der Sache keinen Abbruch. 4V am Dauerplus und am Remote ist zu wenig, viel zu wenig! An beiden Anschlüssen muss über 12V anliegen. Welchen Masseprüfpunkt hast du bei der Messung genommen...Minus an der Endstufe? Welchen Massepunkt (Minus) hast du für die Endstufe gewählt? Meine Vermutung ist nämlich ein schlechter Masseabgriff von der Karosserie zur Endstufe. |
LexusIS300
09:36
Hallo, Massepunkt kontrollieren. Dieser muss stabil und blank geschliffen sein. Grüsse Markus |
davidenkoh
17:38
Hallo, danke für die schnellen antworten. Habe als Massenpunkt die Karosserie genommen, das Kofferraumschloss und masse an der endstufe. Habe für die Endstufe das massekabel mit einem kabelschuh unter eine Mutter an der Karosserie befestigt, sitzt Bombenfest und ist nix lackiert oder so. Lief ja vorher auch ca 1 Monat! |
Rabia_sorda
17:47
Du solltest trotzdem die Massepunkte begutachten. Auszuschliessen ist da nämlich erstmal nichts... |
Verstärker kriegt kein strom Pascalfc1995 am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 4 Beiträge |
Endstufe kriegt wohl keinen Strom panthi am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
Welchen High Low Adapter ? blackbandt am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 2 Beiträge |
High Low Converter BlackAstraOPC am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 2 Beiträge |
High Low Converter comander1802 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe zu wenig Strom? M850T am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 7 Beiträge |
High Low Adapter *JL* am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 15 Beiträge |
Endstufe LOW Input oder HIGH input? CyberPhone am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 2 Beiträge |
Pobleme High Low Adapter bzw. High Input chris1180 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 3 Beiträge |
Zu wenig Strom? *Bass.-'Freak* am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 20 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.535
