HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Gesicherter Verteiler nach Zweitbatt. ausreichend? | |
Gesicherter Verteiler nach Zweitbatt. ausreichend?+A -A |
kller0407
04:19
erstellt: 02. Dez 2015, |
Tach Hifi Forum, hab eine ganz einfache Frage zum Einbau einer Zweitbatterie in mein Auto. Das diese insgesamt 3-mal Abgesichert werden muss ist mir bewusst nur ist mir nicht ganz klar "wie" abgesichert werden muss. (Klar mit Sicherungen aber das meine ich damit nicht ![]() Momentan hab ich von der Hauptbatterie ein 35qmm Kabel liegen, im Kofferraum geht es in einen Gesicherten Verteiler und teilt sich in ein 10qmm und ein 20qmm Kabel auf (Da zwei Verstärker). Sollte ich jetzt eine Zweitbatterie in den Kofferraum bauen würde ich das 35qmm hinten nochmal absichern und auf die Batterie gehen. Dann würde ich den Rest 35qmm Kabel welches dann in den Verteiler geht ebenfalls an die Zweitbatterie Anschliesen. Die Frage ist nun ob der Verteiler als Sicherung hinter der Zweitbatterie ausreicht da das 35qmm Kabel ja nicht direkt abgesichert ist sondern nur die dünneren Kabel. Ich denke das es ausreichen sollte denn bevor mir das 35qmm durchbrennt hauts ja theoretisch schon eher die kleineren Sicherungen durch oder ? Ps.: Ich hoffe das ist gut genug erklährt. Wenn nicht sagt bescheid und ich mach eine Zeichung davon ![]() |
B0mm3L
04:28
Je nach dem wie lang der weg ist von der zweiten bis zum verteiler würde ich in das Kabel noch eine Sicherung bei tun. ![]() Sollte normal so aussehen. Ich habe allerdings Alles in der RR meine Starter sitzt da auch Original. Von dem her habe ich keine längeren Kabel wie 40cm. Beide Batterien gehen bei auf einen Punkt zusammen. Somit habe ich erst nach beiden Batterien eine Sicherung und dann auf den Verteiler der Stufen. |
kller0407
05:28
Ok dann werde ich es wohl lieber nochmal vor dem Verteiler absichern. (sicher ist sicher) Vielen dank für die schnelle Antwort. |
verteiler prodigy-coperation am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 14 Beiträge |
verteiler Thomas-Hofner am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 5 Beiträge |
Sicherung nach zusatzbatterie trotz Verteiler? ElKaputo am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 22 Beiträge |
Verkabelung ausreichend? raz88R am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 17 Beiträge |
Verteiler bauen --steve-o-- am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 13 Beiträge |
Zusatzbat = Verteiler --steve-o-- am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 5 Beiträge |
Direktkabel oder Verteiler ??????? dforce am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 17 Beiträge |
Cinch Adapter / Verteiler! jizzaber am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 6 Beiträge |
ISO Verteiler / Splitter? Moruk am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 8 Beiträge |
cap als verteiler +sicherungen? kunobk am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 10 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
