HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Alpine pxe 650h richtig anschließen, Endstufe zieh... | |
Alpine pxe 650h richtig anschließen, Endstufe zieht Strom+A -A |
vectra_thoma
#51 erstellt: 24. Jan 2016, 23:16 | |
Servus Den ein druck hab ich auch leider. Der muss einfach alles Mal mit einem Muti Meter durch messen. Sonst dreht wir uns hier nur im Reis. MfG Martin |
leno1324
#52 erstellt: 05. Feb 2016, 20:48 | |
Ein freundliches Hallo und Guten Abend, zuerst einmal ein großes SORRY, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Beruflich war ich bis heute unterwegs und konnte daher nichts weiter schreiben. ENTSCHULDIGUNG BITTE!!! Stand jetzt ist olgender: O.g. Problem besteht weiterhin. Ich hatte noch nicht die Zeit, mich ausführlich damit zu beschäftigen. Das umklemmen auf die 12V Dose im Kofferraum beseitigte zwar das Problem mit dem Stromziehen, eröffnete jedoch ein weiteres (nerviges) Problem. Nach einigen Km Fahrt ohne Probleme schaltete sich die komplette Anlage kurz aus und nach einigen Sekunden wieder an. Erste Reaktion: Oh shit, was jetzt los? Angehalten, nachgeschaut, nichts gefunden, weiter gefahren und beobachten. Dabei fiel mir dann auf, dass dieses komplette Abschalten regelmäßig alle 5 Minuten stattfindet. Also denke ich mal, das ist die "Stromsteuerung" des Audis ist. Das dieses Abschalten nervig ist, kann man sich ja vorstellen. Also, alles wieder umgeklemmt auf vorher. Ergebnis: keine Veränderung, Anlage schaltet sich weiterhin alle 5 Minuten ab. Es sei denn, ich nehme den Prozzi ohne Zündung einmal komplett vom Strom (also Stecker komplett abziehen), ein paar Sekunden warten, Stecker wieder rein, alles funzt top. Schalte ich jedoch die Zündung aus, starte dann wieder, erfolgen wieder die regelmäßigen Abschaltungen. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Kann mir irgend jemand helfen??? Das wäre klasse. Viele Grüße |
leno1324
#53 erstellt: 07. Feb 2016, 15:41 | |
Hallo zusammen, Mit einem Vorschlag, das braun-weiße Kabel zu nehmen, bin ich nicht weiter gekommen. Ich hatte die Endstufe darüber angeklemmt, tat sich aber nichts. (natürlich mit Zündung an, und einfach mal ohne probiert) Ich habe daraufhin weitere verschiedene Möglichkeiten getestet, alle ohne brauchbares Ergebnis. Ganz komisch ist dann jetzt, dass der Prozzi keinen Ton mehr von sich gibt. Anschalten geht einwandfrei, Ton tut sich nüschte. Ich hab dann nur die Endstufe angeklemmt mit seperaten High-Low-Level-Adapter, Ton funzt. Wieder an Prozzi ran, nüschte mit Ton. Also hab ich das Ding jetzt erstmal komplett rausgenommen, Musik kommt dann halt erstmal nur über die Endstufe. Ist sicherlich besser als ganz ohne, mit Prozzi war der Klang aber noch besser. Nerv hatte ich keinen mehr, noch weiter nach Fehlern zu suchen. Bin ich ehrlich. Wenn das Wetter wieder besser ist, setze ich mich nochmal hin und baue das ganze nochmal. Mal schauen, ob es dann besser funzt. Für eure Hilfe bedanke ich mich trotzdem ganz ehrlich und ernst gemeint!!! Viele Grüße Lutscherdieb |
vectra_thoma
#54 erstellt: 07. Feb 2016, 15:54 | |
Servus Schade dass wir das Problem nicht lokalisieren konnten. Aber beim zweiten Mal wird’s Hoffentlich besser! MfG Martin |
leno1324
#55 erstellt: 07. Feb 2016, 16:11 | |
Hallo Martin, ich bin etwas verärgert, dass ich das Problem nicht lösen konnte. Ich hatte aber echt keinen Nerv mehr, noch weiter zu suchen. Und als dann noch das Ding mit dem Ton hinzu kam, war gänzlich schicht. Nur noch zusammen bauen und fertig werden. Wieso jetzt auch noch kein Ton mehr kommt, weiß ich echt nicht. Drei Minuten vorher ging es noch. Und auf einmal war nüschte mehr mit Ton. Jetzt lege ich mich aufs Sofa und genieße den Rest des Tages. Viele Grüße |
vectra_thoma
#56 erstellt: 07. Feb 2016, 16:24 | |
Servus Das kann ich verstehen! Mir geht es manchmal genauso und bevor man den Hammer holt ist es besser auf zuhören. Ich wünsch dir einen schöne Rest Sonntag auf dem Sofa. MfG Martin |
leno1324
#57 erstellt: 07. Feb 2016, 16:37 | |
Hallo Martin, Hammer holen, so weit war ich echt schon fast Danke, das wünsche ich Dir auch!!! Viele Grüße |
leno1324
#58 erstellt: 11. Feb 2016, 19:44 | |
Hallo Martin, so, ich habe wohl das Problem gelöst . Über einen kleinen Umweg, aber anscheinend funktioniert es so. Ich habe den Prozessor ganz normal strommäßig angeklemmt. Lautsprecher entsprechend auch. Die Endstufe auch entsprechend angeklemmt. Jetzt zu dem Remote: Dieses habe ich über den sepeaten High-Low-Level-Adapter abgezapft. Dieser Adapter "startet" alleine, und erzeugt somt auch ein Remotesignal, sobald er ein "Input" eines Lautsprechers erhält. Und so funktioniert wohl alles so, wie es soll. Jetzt warte ich mal ab, was die Baterie morgen früh angibt. Interessant ist vielleicht, dass mit dieser Art Anschluss die Endstufe angeht, die zusätzliche LED Beleuchtung bleibt aber aus. Als ich den Sclüssel gezogen hatte und die Türen anbgeschlossen hatte, ging die Endstufe nach ca. 2 Minuten komplett aus. Welch ein Grinsen solch eine kleine Lampe, die nicht leuchtet, doch erzeugen kann * Jetzt muss ich nur noch den Kabelsalat ordentlich "verpacken", dann bin ich zufrieden. Ich dachte mir mal, dass Dich das interessieren würde/könnte. Viele Grüße |
vectra_thoma
#59 erstellt: 11. Feb 2016, 20:38 | |
Servus Das Hört sich doch super an. Freut mich wen es jetzt geht. MfG Martin |
Alpine 3553 Endstufe richtig anschließen und einstellen commodore7 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 10 Beiträge |
Endstufe zieht auch im leerlauf strom julius3001 am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 4 Beiträge |
Zieht strom, aber wo! -lok-turok am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker zieht nonstop Strom Lichti1723 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 4 Beiträge |
Batterie zieht strom? aber woher? BroX am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe richtig anschließen $imson am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 2 Beiträge |
Auto Endstufe richtig anschließen LenLo am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 4 Beiträge |
Wieso zieht die Anlage so "wenig" Strom ? nachtalb_ am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 5 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen l1ngl1ng am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 3 Beiträge |
alpine iva 105 Strom blue_vw am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedbeca1956
- Gesamtzahl an Themen1.557.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.135
